AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сообщение Victor_P. »
Alex_Soroka писал(а):у меня вот такой:
из этой ветки брал прошивку - все работает, но с Студией 7 не хочет :(
драйвера нужно какие-то подменять...
Ну так вот-же ж: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2708208, 2 станицы назад
Драйвера подменять нужно, да. Но там минутное дело, даже той програмкой не обязательно пользоваться, можно руками через диспетчер устройств.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение ruslan_markiv »
Привет всем!
помогите сконфигурировать прошывку под atmega 32u2 и кварц 16Мгц а то у меня чтото не получается!
Под at90usb162 конфигурируется а под atmega 32u2 ошибка
(159.82 КБ) 526 скачиваний
в конфигурировании и програмировании не силен делаю по инструкции но почему то не получается!
Сообщение Gurvinok »
Ну сколько можно мусолить эту тему. ВОТ и все работает с шестой и седьмой студией и в WIN7 и в даже WIN10.
Я не волшебник, я только лечусь
Сообщение 32serg32 »
Хотел как лучше, получилось как всегда. Собрал по печатке velant77, с небольшими изменениями. Залил AVRISP-MKII-v2-LUFA140928-8MHz-RES от Grott 64 страница. Хотел универсальности, чтоб и дудукой и студией шить можно было. Но нет. Работает только в студии. При нажатии ресет диоды не мигают. Пробовал шить только мегу8. Пока все ОК.
Так Вам шашечки или ехать. Данный клон с дудкой не работает, только со студией. Для дудки давно китаяне наладили производство USBASP по 5$ за пучек.
grott писал(а):Вышла новая LUFA140928, исправлены ошибки, в частности теперь работает с AVRStudio 6.2
В архиве всё для моих двух версий плат. Есть три варианта прошивок для двух частот 8MHz и 16MHz: для AVRStudio, для AVRDUDE и для попеременной работы на выбор.
А как это понимать?
Сообщение serg_svd »
Наконец доехали GTL2003.
Спаял, драйвер в системе определяется так.
Но ни в студии, ни в SinaProg программатор не работает.
В чем может быть причина? Прошивку собирал LUFA-151115/
Драйвер по описаниям там должен работать и в дудке, и в студии. Но ни там ни там не работает. Подскажите что делать
Попробуйте переставить драйвер с помощью программы zadig. Как это делать можно глянуть тут.
Gurvinok писал(а):Попробуйте переставить драйвер с помощью программы zadig.
Спасибо! Сразу после того, как я написал, решил залить прошивку с переключением драйверов по сбросу. Переключил в режим libusb по четырем вспышкам светодиодов и заменил драйвер программой Zadig.
В итоге пока работает под дудкой. Под студией 7 пока не получается/
После замены на libusb драйвер определяется в системе так
В студии выдает такую ошибку
Попробовал залить прошивку без переключения драйверов и заменил драйвер Jungo на Libusb. Результат тот же. В дудке работает, в студии нет
Хм!
Решил я тут одну мысль проверить, о которой мне говорили на предыдущей странице.
В общем закомментировал обе строчки
//	#define LIBUSB_DRIVER_COMPAT
//	#define RESET_TOGGLES_LIBUSB_COMPAT
и пересобрал прошивку. В итоге стало работать со студией, но перестало с дудкой. А мне надо, чтобы работало и там и там. Как сделать?
Ура! Сделал.
Все-таки надо использовать версию с переключением драйверов, но в обоих режимах заменить драйвер на libusb/
В итоге, при переключении и при двух вспышках светодиодов работаем в Atmel Studio, а при четырех вспышках светодиодов - в AVRdude.
Прошивку прилагаю.
AVRISP-MKII.zip
Прошивка под схему USBTiny-MkII SLIM с переключением драйверов между Atmel Studio и AVRdude
(10.49 КБ) 589 скачиваний
Последний раз редактировалось serg_svd Вт июл 19, 2016 15:48:33, всего редактировалось 1 раз.
Еще бы схему с фоткой девайса и ваще красота была бы. :))
Gurvinok писал(а):Еще бы схему с фоткой девайса и ваще красота была бы. :))
Где схему брал, написал в этом сообщении http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2786561
Там же и 3D изображение. Но на всякий случай прикладываю и схему, и плату. Может кому еще пригодится
Схема
Фото собранной платы
Файл ПП в приложении.
Сейчас доглядел, что схема в маленьком разрешении получилось. Добавляю схему в приложения
shem.zip
Схема
(248.7 КБ) 632 скачивания
USB_tiny_mkII_GTL2003_end.zip
Печатная плата
(40.5 КБ) 665 скачиваний
Ну вот совсем другое дело, теперь люди смогут повторить и не натыкаться на грабли с дравами и подключением к дудке и студии.
Сообщение siber236 »
Собрал программатор по схеме от kspiritos стр. 31 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=600
вставляю в разъем USB и тишина. Процессор не определяется, драйвер не грузит, горит светодиод питания и всё. При нажатии кнопок загораются светодиоды 5V ON и PDI ON.
Система Win 7x64, avrstudio4.18 пробовал avrstudio4.19
P.S. Разъем USB звонится от входного разъема кабеля до ножек МК.
Последний раз редактировалось siber236 Вс июл 24, 2016 12:29:29, всего редактировалось 1 раз.
32serg32 писал(а): При нажатии ресет диоды не мигают.
Разобрался, оказывается с кнопками напортачил :)) Заменил прогой zadig_2.1.2 драйвер, программатор перестал работать с CodeVisionAVR.
Сообщение Alex_Soroka »
32serg32 писал(а):программатор перестал работать с CodeVisionAVR.
CodeVisionAVR сам лично не программирует, он использует программы из AVRStudio, так что смотрите что за студия у вас и смотрите что рекомендуют по замене драйверов.
Все руки не доходили написать. Работает и в AVRStudio, и CodeVisionAVR, и в дудке. Переставил все программы. Сейчас стоит AVRStudio 6.0, CodeVisionAVR 3.12, операционка WinXP. Ставил AVRStudio 6.2, так она программатор не видит, драйвер менял. Для работы со студией использую родной драйвер. Для дудки libusb. Будет время под Win7 попробую.
Сообщение magestik_rm »
Собирал четыре года назад прогер, решил фото выложить, работает без проблем
Осталась пару лишних GTL2003
Продам:
GTL2003PW 2шт - 75 грн штука
корпус TSSOP20
Вернуться в «AVR»
