Серия дозиметров Микрон
Сообщение EvgenyAly »
А Вы какой прошивкой прошивались которая к статье прилеплена? Если ей то у меня тоже так было, я по форуму порыскал и скачал версию 1.2.3 поищите поиском ,даже на последних пяти страницах все есть
Сообщение SAMik »
Да, которая в статье идет, а этот микрон (с дисплеем 3310) - это второй же?
И скажите, для другой прошивки (1.2.3) - фьюзы менять не надо?
Да второй, фьюзы менять не надо
Сообщение SAMik »
Нашел, скачал, поставил прошивку "Оригинал, прямой" из папки "1.2.3Бат", включается Микрон, пишет загрузка, шкала доходит до конца, и по новой "микрон загрузка"...один из 10 раз включается на пару секунд и тухнет.
прошивка? или железо?
Сообщение igorka »
SAMik писал(а):Микрон, пишет загрузка, шкала доходит до конца, и по новой
Часовой кварц не стартует, меняйте!
Сообщение ALBSEERA »
У меня такое было пока программатор не отключил от платы :))) А программатор у меня USBASP работает через USB прошивал прогой USBASP_AVRDUDE_PROG.exe кстати питание в нем нужно ставить на 5 в , на 3,3 вольтах при прошивке микрон2 не запускался .
Сообщение 546 »
SAMik писал(а):Нашел, скачал, поставил прошивку "Оригинал, прямой" из папки "1.2.3Бат", включается Микрон, пишет загрузка, шкала доходит до конца, и по новой "микрон загрузка"...один из 10 раз включается на пару секунд и тухнет.
Фьюзы точно прошились?
Последовательность операций Fuse-Erase-Flash-EEPROM
Сообщение denis-sc »
подскажите пожалуйста, где взять исходник на микрон-1 и как изменить прошивку для индикатора с общим катодом и как изменить время для подсчета? с моим датчиком J-705 оно будет другое
Сообщение Cat in »
denis-sc писал(а):подскажите пожалуйста, где взять исходник на микрон-1 и как изменить прошивку для индикатора с общим катодом
Исходник в статье http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/70/ Схемы, платы, прошивки.
Зависит от схемы. Если, кроме микроконтроллера, ничего в схеме больше нет (типа мультиплексоров, дешифраторов и проч) - нужно добавить в программу буквально пару команд (инверсия битов перед выводом в регистры портов), если есть - переделки могут потребоваться более существенные
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение Mikhasolodovnik »
можно ли устройство питать без всяких преобразователей от обычный батареек ААА? если можно, то сколько батареек нужно соединить, до 3В или до 4,5В ? хотя подозреваю, что 4,5 уже перебор.
Сообщение Cat in »
Mikhasolodovnik писал(а): до 3В или до 4,5В ? хотя подозреваю, что 4,5 уже перебор.
Зависит от версии Микрона 1 или 2я
Если сложно даташит посмотреть то вот ссылкаhttp://www.chipdip.ru/product/atmega8a-au/
А по сути Микрон-1 напряжение заряженного аккума 4,2В, то 4,5В не вопрос...
С Микрон-2 посложнее ибо МК ATmega8A позволит 4.5В то индикатор Nokia 3310 http://arduino-kit.ru/userfiles/image/N ... %20LCD.pdf отправится в страну вечной охоты. Как выход на МК питание отдельно, на индикатор Nokia 3310 через резистор и стабилитрон но это не есть хорошо. Ибо жрать будет много и садить батарейки.
От 3В пробуй МК и индикатор позволят, но цепь накачки рассчитана на 3,3В. Опять получаем повышеный ток потребления ибо напряжение меньше.
Сообщение mishutka777 »
кто может дать пяточек кондеров 10n500v
Сообщение suslogon »
даром? :)))
suslogon писал(а):даром? :)))
Когда то когда здесь был Shodan так он даром отсылал ,я правда все равно ему на телефон денег забросил но меня впечатлило. Человек !!!
ребят у кого есть смд конденсаторы 10n500v (1812)?
...конечно не даром,сыр в мышеловке ито подорожал,смотрел в платоне они есть но этож барыги они пакетами продают по 100 штук куда их солить на черный день чтоли,
вот тут можно приобрести в розницу, если вы конечно из Москвы: http://www.smd.ru/katalog/kondensatory/ ... yshe_100w/
у меня в закромах есть чутка 0.01мкф 500в, но 1206...
брат спасибо за ссылку,я весь интернет облазил и всегда попадал на (опт)можт от этой долбаной рекламы все зависит от браузера у меня только яндекс, еще раз спасибо!
Сообщение gurau »
Добрый день помогите решить проблему, в один прекрастный момент дозик перестал работать, пропали пики плюс в меню немогу изменить показания тревоги ,сна и тд ( по меню листает но не меняет покозания) прошивка контроллера не помогает
Сообщение Djinn »
Доброго времени суток.
Повторил Микрон1_1 от MadOrc.
Плата.
micron1_1_g430.lay
(135.79 КБ) 448 скачиваний
Прошивка исходники.
Исходник и HEX.zip
(257.48 КБ) 167 скачиваний
Фьюзы.
(9.73 КБ) 278 скачиваний
Описание работы.
README!.txt
(1.28 КБ) 197 скачиваний
При подаче питания на индикаторе высвечивается надпись "Хелоу".
Если зажать и удерживать кнопку "Меню" бипер рас в секунду пикает,
если отпустить кнопку после пятого сигнала на индикаторе надпись "Бай"
прибор выключаеться. Повторное нажатие и удержание кнопки "Меню" включает прибор
с приветствием "Хелоу". Больше индикатор ничего не показывает "Меню" не вызывается.
Дозиметр собран без ВВ части но импульсы накачки на транзистор идут. Если имитировать
работу СБМ-20 закорачивая 32-ю ножку контролера на минус количество импульсов накачки
увеличивается. Индикатор ничего не показывает сколько бы импульсов не прошло.
Попробовал прошить для индикатора с ОК.
Micron1_Common_Cathode.hex
(21.24 КБ) 413 скачиваний
Прибор ожил начал реагировать на кнопки но на индикаторе иероглифы.
В программировании я ноль, но судя по всему проблема в прошивке.
Собирал ли кто нибудь этот дозиметр на индикаторе с ОА от MadOrc?
Подскажите что делать?
