_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Рейтинг сообщений: 9
Зарегистрирован: Пн май 25, 2015 08:17:10 Сообщений: 259 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
RA3WSI, а у меня немного севшие батарейки. Выдают не 3 а 2.7 В. И генерации не идет. Будет еше одна бат., попробую завести от 4.2 В.
_________________ Могу сказать 26 цифр после запятой числа Пи. Любитель потыкать кнопки на калькуляторе. Теоретик и практик - коротко ТЕРАКТИК. Обожаю считать паразитные емкости и LC-контуры.
Рейтинг сообщений: 24
Зарегистрирован: Вт мар 15, 2016 23:30:43 Сообщений: 292 Откуда: Краснодарский край
Рейтинг сообщения:0
Как-то тоже увлекался жучками. Помню тогда методом проб выяснилось что лячше всего в них работали импортные c9013, с ними при питании от одной мизинчиковой батарейки 1.5В и антенне в 30см дальность составляла до 60 метров. Принимал тогда на карманный приёмник Mambo. Вся конструкция вместе с батарейкой рамещалась в спичечном коробке. Недостаток - постепенное уплывание частоты от разряда батарейки, но на пару-тройку суток беспрерывной работы хватало и тогда это было круто!
Вот пример простого жука сделанного на "фанерке" Точнее не куске полистирола размером 25х50 мм
Снизу на этой пластинке сделана "земляная шина" из луженого провода. Выводы деталей как можно короче. Они нагреваются паяльником и вплавляются в полистирол для жесткости.
Особо обратить внимание на расположение катушки и блокировочного конденсатора С1. Сделано так, что бы в части схемы ВЧ генератора не было длинных проводников. Этого часто и на печатке трудно добиться, а на "фанерке" это делается легко.
Схема обычная.
Конденсатор С5 лучше поставить электролит на 5 - 10 мкф, но все мои электролиты, что были под рукой, оказались с большой утечкой. Проверить просто. Выпаиваем R4 и С5 и микрофон. Напряжение на коллекторе VT1 должно стать равное напряжению питания. Потом припаиваем С5. При этом напряжение на коллекторе не должно уменьшаться. Если уменьшилось, значит электролит с большой утечкой. Я С5 поставил керамику 0,1 мкф, хотя лучше поставить 0,47 мкф, т.к. при 0,1 мкф сильно возросли высокие звуковые частоты. Пришлось их срезать и добавить конденсатор С6. Само собой можно поставить и электролит, но проверить его на утечку, как написано выше. Катушка намотана на диаметре 4 мм. Содержит 6 витков, но по результатам макетирования лучше намотать 7 витков, но мне просто не хотелось перематывать. Провод 0,5 мм. Частота получилась 105,5 мГц. При этом без антенны частота возрастает где то до 115 мГц. Т.е. частота этого примитивного жука сильно зависит от антенны. VT1 любой маломощный НЧ транзистор. VT2 любой ВЧ транзистор с Fт не менее 500 мГц
Напряжение на коллекторе VT1 лучше увеличить до 2 вольт. Для этого нужно увеличить величину резистора R4, но у меня не оказалось под рукой мегомных резисторов, поэтому оставил как есть.
Рейтинг сообщения:0
УРААААААААААААААА! ЗАРАБОТАЛО! На кт368 жук работает! Супер! Использовал Крону! R1=25 кОм, R2= 300 Ом, R3=6.8 кОм, R4= 25 кОм. Напряжение R2 1.2 В. Напряжение микрофона 1.6 В. Транзистор не греется.А ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ДЕТЕКТОР ЛОВИТ МОЩНЫЙ СИГНАЛ 1.1 ВОЛЬТ!!!! Это успех!!! P.S. Поймал на телефон. 102 МГц, возможно гармоника. Слышно громко! ОЧЕНЬ СЛОЖНО поймать, частота словно проскакивает, приходится вертеть отверткой с ювелирной точностью, и потом частота все равно сбивается...Еще вопрос: чтобы рассчитать lc-контур, надо ли учитывать емкости конденсаторов C4 и C5? Спойлер По моим расчетам, вместе с конденсаторами C4 и C5, а также подстроечником C3 - от 9 до 50 пФ, общая емкость будет от 5 до 9 пФ... И вместе с пятивитковой катушкой частота будет 216 МГц! Я прав?????? Хочтся полностью правильно рассчитать несущую частоту жучка! Подскажите пожалуйста!
Очень много зависит от того, как сделан монтаж жука на "фанерке" Вот выше в теме на этой же странице как раз приводили пример правильного монтажа жука на "фанерке" viewtopic.php?p=2803107#p2803107
Денис писал(а):
pavel3333 писал(а):
Делал монтаж на прямоугольном кусочке картона
Хотелось бы увидеть фото вашего монтажа.
pavel3333 писал(а):
Какие конденсаторы надо учитывать кроме C3? C4, C5, межвитковую емкость и емкость эмиттерного и коллекторного перехода транзистора?
Нужно еще учитывать реактивность антенны, если она подключена сразу к генератору. Антенна длиной меньше четверти длины волны является емкостью. Вот здесь выше писали. viewtopic.php?p=2803107#p2803107
Если к генератору подключен еще усилитель, то нужно учитывать входную реактивность следующего каскада, что стоит после генератора. Вот в этой теме про это писали. viewtopic.php?f=28&t=33417
aen писал(а):
Там нужно все выкинуть кроме контура и тогда видно будет что к чему. Видно, что все эти емкости входят в контур. В том числе и блокировочный конденсатор.
Из картинки можно понять почему меняется частота генератора при подаче НЧ сигнала на его базу. При этом меняется режим транзистора по постоянному току, в том числе напряжение на транзисторе, поэтому и внутренние емкости транзистора меняются. Поэтому меняется частота генерации, т.е. происходит ЧМ модуляция. Правда при этом присутствует еще и паразитная АМ модуляция, но она обычно подавляется в ЧМ приемнике. Обычно такой способ применения ЧМ применяют в простейших жуках где генератор построен по схеме Колпитца и реже Клаппа.
Плохо то, что все неявные емкости на данных частотах сравнимы с явными и эти неявные емкости невозможно точно знать. Поэтому расчет получается слишком приблизительный и обычно требуется макетирование схемы, что бы уточнить номиналы катушки и конденсаторов.
Поэтому, если заниматься серьезно, то начинать нужно с приборов. Если нет возможности приобрести заводские приборы, то можно сделать самодельные, в том числе и просто пробники. Пример простого пробника для определения частоты работы генератора описан здесь, хотя вариантов намного больше. viewtopic.php?f=28&t=130189
Денис писал(а):
Настройка жука.
Сделал жука, включил и не могу поймать его на приемнике. Подобный вопрос постоянно задают на форуме. Понятно, что здесь два варианта. 1. Нет генерации. 2. Жук работает на частоте , что не принимает приемник. Понятно также, что нужно например взять осциллограф с полосой 200 МГц и посмотреть есть ли генерация. Частоту можно измерить частотомером, способный измерять частоты опять же до 200 МГц. Но не всегда человек решивший впервые попробовать сделать жука имеет подобные приборы. Здесь опять два варианта. 1. Методом «тыка» менять емкости и катушку пытаться наудачу все таки поймать своего жука. 2. Сделать какие либо простенькие приспособления, что бы решить эти вопросы. Начнем со второго.
В сети полно схем волномеров. Я выбрал не самый оптимальный, но его преимущество в том, что в нем нет дефицитных деталей. download/file.php?mode=view&id=249795
Денис писал(а):
Теперь самое главное, это отградуировать этот волномер. Понятно, что можно сделать жука, посмотреть по приемнику на какой частоте он работает, потом поймать жука волномером и написать на шкале.
Дальше идет описание, как отградуировать этот волономер.
Рейтинг сообщения:0
Монтаж...плоховат . Обещаю перейти на текстолит при первой возможности. Пока что есть картон и много ламината, но для ламината сверла только 5 мм, и будет еще хуже
Монтаж ужасный - слишком длинные провода. На таких частотах 88...108 работать будет нестабильно.
На чём собирать (текстолит или картонка) не так сильно важно... а вот выводы надо поменьше. И провод для катушки надо потолще (жёсткость). Детали не должны болтаться))
Да дело то не в картоне. На нем тоже можно сделать по правилам ВЧ монтажа. Вот сравните ваш монтаж, что вверху и пример монтажа на "фанерке", что сделали для примера и думаю самому будет все понятно.
Полистирол можно использовать от картриджей принтеров или использовать футляры для CD дисков и т.д. Вот еще примет такого монтажа на пластмассе которая плавиться от температуры. Это сделали макет для испытания схемы. http://radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
Я часто использую такой метод для создания макетов при испытании схем, т.к. невозможно делать печатки, если я сажусь паять какую либо схему и в начале даже сам не представляю полностью, что будет она из себя представлять в результате макетирования.
Рейтинг сообщения:0
У меня заявлялось несколько прозрачных пластиковых коробок из-под tic tac. Как раз подойдут. Из одной коробки получится сразу два макета передатчика.
roman.com писал(а):
И провод для катушки надо потолще (жёсткость). Детали не должны болтаться)))
Куда уж толще - 0.7 мм) она крепкая, еле рукаии разогнуть получается. А выпрямить тем более)
Я сделаю сначала на пластике, а потом тоже на пластике, но предварительно сделав .lay разводку печатной платы. Все детали будут как можно ближе. Наклею на пластик, вживлю детали как на разводке и соединю где нужно проводами. Лучший вариант, имхо
Плохо то, что все неявные емкости на данных частотах сравнимы с явными и эти неявные емкости невозможно точно знать. Поэтому расчет получается слишком приблизительный и обычно требуется макетирование схемы, что бы уточнить номиналы катушки и конденсаторов.[/quote] 1. Насчет емкости транзистора: эмиттерная и коллекторная емкость последовательны, верно я понимаю? 2. Для 90 МГц длина волны составляет 3.33 м, ее четверть - 83 см., а моя антенна 25 см, как и написано. Какая тогда емкость антенны? Есть формулы? Из курса физики такого не припоминаю. P.S. прочитал темы, которые Вы дали. Я поставлю индуктивность, которая будет, цитирую, "электрически удлинять антенну и увеличивать ее дальность". А какая индуктивность нужна? Тут ведь надо по формулам считать, даже мзмеритель емкости не поможет... 3.
Денис писал(а):
Я рассчитал емкость... Но этого не может быть! Колебательный контур не может состоять из конденсатора 100 нф 9.4 пф! Это же абсурд! Частота резонанса колебательного контура будет всего 20 МГц. Определенно, тут лишний блок. конденсатор. К тому же говорили, что его можно изменять раз в десять туда и обратно. Он лишний!
YS писал(а):
Что-то многовато конденсаторов получается. Нешто C1 тоже входит в контур?
4.
Андрей Бедов писал(а):
2. Сплошной земляной полигон.
Вы имеете ввиду лист металла, соединенный с минусом, или полное экранирование жучка? Велико благодарен всем за полезную информацию!
Последний раз редактировалось pavel3333 Сб июл 09, 2016 01:19:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Вы неправильно посчитали. Емкость там порядка 41 пф
Если схема большая, то с обратной стороны можно сделать сплошную "землю" Можно даже из жести, которую взять от банки кофе "нескафе" Пластмассу вместе соединения с "землей" просто просверлить и поставить перемычку к "земле"
Рейтинг сообщения:0
А как рассчитать емкость антенны? 25 см, четверть волны 83 см (90 мгц). По индуктивности прямолинейного проводника и частоте?? Какая относительная магнитная проницаемость ПВХ?
РАССЧИТАЛ! Прибавочная емкость 21.256 пФ! Антенна - 8 пФ, транзистор (расчет вел по последовательной схеме, верно ведь?) 1.08 пФ, катушка пятивитковая 0.5 мм - 0.11 пФ! С моим подстроечником емкость варьируется от 30.256 пФ до 71.256 пФ! А частота - от 113.5 МГц до 73.95 МГц! Привожу схему для тех, кто хочет точно так же рассчитать. Спойлер
Уже писали, что расчет в данном случае даст точность не более 30% Дальше уже писали, что нужно делать.
Денис писал(а):
Настройка жука.
Рейтинг сообщения:0
Спасибо. Но для этого волномера не хватает половины деталей. Все диоды кроме одного - выпрямительные. КТ3102 один. Подстроечник тоже один Частоту то я нашел. Неявных емкостей, понимаю, огромное число: руки, нмкость между концами выводов, между дорожками, и даже между выводами батареи питания. Если хорошенько постараться ничего не трогать и если закрепить детали как можнл ближе друг к другу, снизить расстояние между выводами, дорожками, ОБЯЗАТЕЛЬНО учесть в расчете индуктивность проводов, резисторов, паразитную инд. конденсаторов, то точность расчетов значительно возрастет. Вот только экранирование меня беспокоит, поскольку в ней будут наводиться токи и она будет тоже служить емкостью.. Но она при этом делает частоту стабильнее... Не знаю, что делать. Если прямоугольный мет. каркас будет, то очень сложно будет рассчитать емкость, так как дистанция будет увеличиваться... Сложно. Соберу ищмеритель емкости на К155ЛА3 и расскажу о емкости экранирования.
Никакие экраны не помогут сделать жука по подобной схеме стабильным по частоте. Здесь два пути. 1. Сделать жука на кварце. Но для этого нужен кварц на частоту порядка 30 МГц и при этом это должна быть его основная гармоника. Само собой придется делать утроитель. А еще лучше вообще взять кварц на нужную частоту, например на 100 МГц. http://www.etna.ru/rezonatr/Rrkm18.asp 2.Второй путь описан здесь. Это введение между генератором и антенной еще одного каскада. При этом генератор лучше сделать на частоту в два раза меньше, а второй каскад поставить в режим удвоения частоты. Классика, это "жук 100%" http://vrtp.ru/index.php?CODE=article&a ... article=32 Или как здесь вариант с низковольтным питанием. viewtopic.php?p=691059#p691059 В нем применен более эффективный удвоитель частоты на двух транзисторах, что позволило и при низком питании получить хорошие параметры по мощности.
Первое, что попробуем, так это сделать жука более стабильным по частоте, и при этом не забываем о его мощности. В качестве эталона опять взял этот простейший жук. Если касаться антенны рукой, то частота у данного жука меняется где то на 0,5 МГц. Это конечно много. Попробуем в первую очередь улучшить этот параметр.
Рейтинг сообщения:0
Залил цапонлаком катушку и основание антенны. Потом залил катушку парафином. Схему делал так: взял прямоугольник из пластиковой коробки Tic Tac. Наклеил на него бумажку, на которую напечатал схему. В ней отметил ножиком отверстия. В плоскогубцы зажал скрепку, разогревал на газовой плите и тыкал в отверстия. Потом также с обратной стороны. Детали стоят крепко. Думаю, кому-нибудь пригодится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
