Форум РадиоКот • Просмотр темы - Прокачиваем измерительные раритеты! От 6-ти разрядов и выше.
Текущее время: Пн авг 25, 2025 11:21:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]    , 2, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Цифровой мультиметр HP 3456A
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 12:28:24
Рейтинг сообщений: 428
В официальном мануале все схемы есть ;)
Keithley 2002,2001
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 14:19:13
Рейтинг сообщений: 369
Рейтинг сообщения: 4
TEKTRON писал(а):
Наверное, все владельцы мультиметра HP 3457A "счастливы", считывая показания с его жидкокристаллического дисплея, не имеющего подсветки. Особенно это "радует" в тёмное время суток при выключенном освещении. Появилось острое желание привинтить что-нибудь светящееся, благо блоков подсветки от почивших двустрочных дисплеев хватает.
Извлёк, осмотрел, приуныл:
Обратная сторона диплея содержит металлическую пластину, прозрачность нулевая, соответственно блоки задней подсветки абсолютно не при делах. Разобрать и удалить эту пластину мешает то, что поскольку запасного дисплея нет, риск убить мультиметр при его случайном повреждении неприемлемо велик. Надо обойтись без разборки дисплея, при этом желательно избегать наружных деталей, т.к. они:
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ФОРУМЧАНЕ!
Что-то молчит ФОРУМ!
В ответ "TEKTRON" могу продолжить и описать как на многих своих это делалось включая НР34....
Результат хороший. подсветка равномерная без бликов.
НЕСКОЛЬКО СКРИНОВ.
горит вся линейка
два скрина *до* и *после*
ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО ОПИШУ ДЕТАЛЬНО. СЛОЖНОГО НЕТ НИЧЕГО.
РЕБЯТА!!! ПЕРЕНЁС ПОСТ НА 67 СТРАНИЧКУ » Технология » Измерения
голосуйте *+*
Простота хуже воровства, говорят.
Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут.
М.Е. Салтыков-Щедрин.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2016 08:35:39
Рейтинг сообщений: 639
Добрый день всем.
Опять вынужден обратиться к сообществу с "безнадёжной" просьбой :).
Проблема состоит в поиске самой последней прошивки для мультиметра 34401A (ПЗУ U502). В саппорт Keysight обращался неделю назад - пообещали ответить через 4 дня, но уже вдвое больше прошло, а ответа нет.
Единственная ссылка, которую удалось найти в инете, не грузится:
https://home.comcast.net/~spam_gobbler/34401A%20rom%20binary%20rev%2010.zip
Обнаружена она здесь:
https://beta.groups.yahoo.com/neo/groups/hp_agilent_equipment/conversations/topics/52116
Собственно просьба - может ли кто-либо, имеющий авторизацию в этой yahoo-группе и владеющий английским, попросить jayw_comark'а или поделиться этим дампом ещё раз, или исправить ссылку, чтобы она заработала?
Для информации счастливых владельцев - c 1 декабря с.г. данный девайс переходит в разряд раритетов, т.к. выпуск прекращается.
VAC for us
HP3456A, HP3457A(+FRAM+STK12C68), HP3458A(+FRAM)
FLUKE 343A(+MAX44246+3xLM399)
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 15:38:36
Выпросил , пользуйтесь :).
Keithley 2002,2001
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 19:14:20
Спасибище! На вас и была основная надежда...
VAC for us
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 19:57:57
После обновления калибровка будет потеряна. Так, к слову. :kill:
Keithley 2002,2001
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 08:38:18
Рейтинг сообщений: 191
Илья, а я правильно понимаю, что обервление firmware возможно только с выпайкой и перепрошивкой U502? Или через GPIB это тоже можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 18:05:05
Думаю быстрее и проще выпаять и запаять в кроватку. Может и есть сервисные команды чтения/записи в память, но обычно в таких приборах стоит OTP или UVPROM, и процессор при всем своем желании и умении оную стереть не сможет :))
Keithley 2002,2001
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2016 20:33:45
Надеюсь, все помнят, что последние версии прошивок требуют дисплея 34401-66512 или 34401-66522.
Со старым 34401-66502 работать скорее всего не будут.
Пока ИМХО, т.к. мой дисплей еще в пути и практического опыта по данному вопросу пока нет.
VAC for us
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2016 00:05:54
Рейтинг сообщений: 262
Так чего там затеял ? :)
С заменой хиленького дисплея, решил всё заодно про апдейтить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 17:34:25
А я чо? Я ничо! :))) Никого не трогаю, примус починяю...(с) кот Бегемот.
Абсолютно наоборот - по причине апдейта вынужден тратиться на дисплей.
VAC for us
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 22:49:15
А хронология версий/ревизий FW и HW есть какая ?
Илья 93C66 убрал с закачки,хотелось поглазет на содержимое,
своё паять пока не охота :))
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 02:18:20
Кого убрал, куда убрал? :shock:
Вроде ничего не трогал.
Keithley 2002,2001
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 09:52:37
Calibration ROM contents from 93C66 SO8 was dumped in this binary
Если кликнуть this binary получаю:
error.png [6.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 12:41:06
Надо calrom_orig.BIN писать вместо calrom_orig.bin :)
Fixed.
P.S. К 3456А это вообще никакого отношения не имеет :write:
Keithley 2002,2001
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 22:07:01
Muchas gracias al Señor!
Абсолютно согласен,что не имеет :))
Подождём нового топика от TEKTRONа.
P.S Старая плата дисплея 66502 работает с версиями до 06-04-02,
с неё начиная уже нынешний,насколько помню.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 17:15:01
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 281
У меня пару вопросов:
"опорник на нескольких LMx99 " - только как температурная нестабильность ?, а общая долговременная улучшается ? А как шум виден\влияет на измерения, в смысле в минимальном диапазоне по напряжению младшие разряды нестабильны ?
в блоке питания есть еще 10000 мкф - а он был заменен ....
А платы\место входных усилителей промывались ? или вообще все мылось, или не трогалось ?
Я себе тоже такой заимел, ждемс, но я буду его на калибрацию отдавать в лабу после чистки и.т.д. Будет ли он как референс ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 21:21:25
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 3383
Замена штатного на "опорник на нескольких LMx99" может как улучшить, так и ухудшить характеристики прибора. Всё зависит от того, в каком объёме проводились испытания LMx99 и как осуществлялся их подбор в группу.
Например, можно ограничиться измерением только ТКН в партии LMx99, отобрать чипы с наименьшим значением в группу и получить ИОН, который превращает вольтметр в разбитое корыто. Почему? У одного чипа оказалась огромная составляющая "взрывного" шума, у 2-х других долговременная стабильность ни куда не годится, ещё у 2-х аномально длительный выход на электрический рабочий режим, а у последнего НЧ шум зашкаливает :)
По поводу "в минимальном диапазоне по напряжению младшие разряды нестабильны": характеристики ИОНа с этой нестабильностью практически не связаны. Даже при идеальном ИОН другие источники шума никуда не исчезнут.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 21:50:05
Карма: -5
Ясно .... Как бы: не влезай - убьет (ибо отбраковка требует оборудования)
Mickle, тогда еще вопрос: на барахолке продаются 199 299 399 - они как либо различаются кроме температуры среды, я имею в виду те нюансы в параметрах что Вы написали в верху ... ( как из опыта, т.к. по бумаге одинаковы , за исключением "А") ?
нашел:
M199AH, LM299AH, LM399AH and tested to confirm a long-term stability of 20, 20, or 50 ppm per 1000 hours
а что слышно о таком приборе: LM3999Z
Последний раз редактировалось 0xFF Чт сен 29, 2016 22:01:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 21:59:43
Карма: 68
Производители high-end мультиметров по нескольку месяцев подряд и до года тестируют партии LM-ов, прежде, чем поставить в прибор. Другого не дано. Что касается б/у чипов - безразлично, какие брать.
Сейчас этот форум просматривают: Andrey_B и гости: 35
