Прокачиваем измерительные раритеты! От 6-ти разрядов и выше.
При поддержке компании ПРИСТ
xDevs
Re: Цифровой мультиметр HP 3456A
Сообщение xDevs »
В официальном мануале все схемы есть ;)
Keithley 2002,2001
3g57
Сообщение 3g57 »
TEKTRON писал(а): Наверное, все владельцы мультиметра HP 3457A "счастливы", считывая показания с его жидкокристаллического дисплея, не имеющего подсветки. Особенно это "радует" в тёмное время суток при выключенном освещении. Появилось острое желание привинтить что-нибудь светящееся, благо блоков подсветки от почивших двустрочных дисплеев хватает.
Извлёк, осмотрел, приуныл:
Обратная сторона диплея содержит металлическую пластину, прозрачность нулевая, соответственно блоки задней подсветки абсолютно не при делах. Разобрать и удалить эту пластину мешает то, что поскольку запасного дисплея нет, риск убить мультиметр при его случайном повреждении неприемлемо велик. Надо обойтись без разборки дисплея, при этом желательно избегать наружных деталей, т.к. они:
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ФОРУМЧАНЕ!
Что-то молчит ФОРУМ!
В ответ "TEKTRON" могу продолжить и описать как на многих своих это делалось включая НР34....
Результат хороший. подсветка равномерная без бликов.
НЕСКОЛЬКО СКРИНОВ.
горит вся линейка
два скрина *до* и *после*
ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО ОПИШУ ДЕТАЛЬНО. СЛОЖНОГО НЕТ НИЧЕГО.
РЕБЯТА!!! ПЕРЕНЁС ПОСТ НА 67 СТРАНИЧКУ » Технология » Измерения
голосуйте *+*
Простота хуже воровства, говорят.
Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут.
М.Е. Салтыков-Щедрин.
TEKTRON
Сообщение TEKTRON »
Добрый день всем.
Опять вынужден обратиться к сообществу с "безнадёжной" просьбой :).
Проблема состоит в поиске самой последней прошивки для мультиметра 34401A (ПЗУ U502). В саппорт Keysight обращался неделю назад - пообещали ответить через 4 дня, но уже вдвое больше прошло, а ответа нет.
Единственная ссылка, которую удалось найти в инете, не грузится:
https://home.comcast.net/~spam_gobbler/ ... v%2010.zip
Обнаружена она здесь:
https://beta.groups.yahoo.com/neo/group ... pics/52116
Собственно просьба - может ли кто-либо, имеющий авторизацию в этой yahoo-группе и владеющий английским, попросить jayw_comark'а или поделиться этим дампом ещё раз, или исправить ссылку, чтобы она заработала?
Для информации счастливых владельцев - c 1 декабря с.г. данный девайс переходит в разряд раритетов, т.к. выпуск прекращается.
xDevs
Сообщение xDevs »
Выпросил , пользуйтесь :).
Keithley 2002,2001
TEKTRON
Сообщение TEKTRON »
Спасибище! На вас и была основная надежда...
xDevs
Сообщение xDevs »
После обновления калибровка будет потеряна. Так, к слову. :kill:
Keithley 2002,2001
Miko2015
Сообщение Miko2015 »
Илья, а я правильно понимаю, что обервление firmware возможно только с выпайкой и перепрошивкой U502? Или через GPIB это тоже можно сделать?
xDevs
Сообщение xDevs »
Думаю быстрее и проще выпаять и запаять в кроватку. Может и есть сервисные команды чтения/записи в память, но обычно в таких приборах стоит OTP или UVPROM, и процессор при всем своем желании и умении оную стереть не сможет :))
Keithley 2002,2001
TEKTRON
Сообщение TEKTRON »
Надеюсь, все помнят, что последние версии прошивок требуют дисплея 34401-66512 или 34401-66522.
Со старым 34401-66502 работать скорее всего не будут.
Пока ИМХО, т.к. мой дисплей еще в пути и практического опыта по данному вопросу пока нет.
otus
Сообщение otus »
Так чего там затеял ? :)
С заменой хиленького дисплея, решил всё заодно про апдейтить?
TEKTRON
Сообщение TEKTRON »
А я чо? Я ничо! :))) Никого не трогаю, примус починяю...(с) кот Бегемот.
Абсолютно наоборот - по причине апдейта вынужден тратиться на дисплей.
otus
Сообщение otus »
А хронология версий/ревизий FW и HW есть какая ?
Илья 93C66 убрал с закачки,хотелось поглазет на содержимое,
своё паять пока не охота :))
xDevs
Сообщение xDevs »
Кого убрал, куда убрал? :shock:
Вроде ничего не трогал.
Keithley 2002,2001
otus
Сообщение otus »
Calibration ROM contents from 93C66 SO8 was dumped in this binary
Если кликнуть this binary получаю:
(6.02 КБ) 405 скачиваний
xDevs
Сообщение xDevs »
Надо calrom_orig.BIN писать вместо calrom_orig.bin :)
Fixed.
P.S. К 3456А это вообще никакого отношения не имеет :write:
Keithley 2002,2001
otus
Сообщение otus »
Muchas gracias al Señor!
Абсолютно согласен,что не имеет :))
Подождём нового топика от TEKTRONа.
P.S Старая плата дисплея 66502 работает с версиями до 06-04-02,
с неё начиная уже нынешний,насколько помню.
0xFF
Сообщение 0xFF »
У меня пару вопросов:
"опорник на нескольких LMx99 " - только как температурная нестабильность ?, а общая долговременная улучшается ? А как шум виден\влияет на измерения, в смысле в минимальном диапазоне по напряжению младшие разряды нестабильны ?
в блоке питания есть еще 10000 мкф - а он был заменен ....
А платы\место входных усилителей промывались ? или вообще все мылось, или не трогалось ?
Я себе тоже такой заимел, ждемс, но я буду его на калибрацию отдавать в лабу после чистки и.т.д. Будет ли он как референс ?
Mickle
Сообщение Mickle »
Замена штатного на "опорник на нескольких LMx99" может как улучшить, так и ухудшить характеристики прибора. Всё зависит от того, в каком объёме проводились испытания LMx99 и как осуществлялся их подбор в группу.
Например, можно ограничиться измерением только ТКН в партии LMx99, отобрать чипы с наименьшим значением в группу и получить ИОН, который превращает вольтметр в разбитое корыто. Почему? У одного чипа оказалась огромная составляющая "взрывного" шума, у 2-х других долговременная стабильность ни куда не годится, ещё у 2-х аномально длительный выход на электрический рабочий режим, а у последнего НЧ шум зашкаливает :)
По поводу "в минимальном диапазоне по напряжению младшие разряды нестабильны": характеристики ИОНа с этой нестабильностью практически не связаны. Даже при идеальном ИОН другие источники шума никуда не исчезнут.
0xFF
Сообщение 0xFF »
Ясно .... Как бы: не влезай - убьет (ибо отбраковка требует оборудования)
Mickle, тогда еще вопрос: на барахолке продаются 199 299 399 - они как либо различаются кроме температуры среды, я имею в виду те нюансы в параметрах что Вы написали в верху ... ( как из опыта, т.к. по бумаге одинаковы , за исключением "А") ?
нашел:
M199AH, LM299AH, LM399AH and tested to confirm a long-term stability of 20, 20, or 50 ppm per 1000 hours
а что слышно о таком приборе: LM3999Z
Последний раз редактировалось 0xFF Чт сен 29, 2016 22:01:11, всего редактировалось 1 раз.
Mickle
Сообщение Mickle »
Производители high-end мультиметров по нескольку месяцев подряд и до года тестируют партии LM-ов, прежде, чем поставить в прибор. Другого не дано. Что касается б/у чипов - безразлично, какие брать.
Вернуться в «Измерения»
