Схема инвертерной электростанции
Сообщение fffas »
Не очень понятно где у вас 900вольт .
никаких резонансов в этом месте нет - обычный фильтр .
в вашем случае стоит 2,2 на 250в - потому и выгорел :)) более свежие платы несут конденсаторы до 10мкф .
Сообщение shpionich »
Вот изверги.
Спасибо за инфу.Поставлю 10 мкф на 900в. Буду посмотреть...
Сообщение fffas »
ну конденсатор на 900в это перебор :)
в новых модулях стоят тоже на 250вольт , но проблема в том что при малой ёмкости режим выходного конденсатора очень тяжёлый , а плёночники этого не сильно любят .
И либо пробиваются , либо уходят в обрыв .
Один раз визуально наблюдал КАК стреляет батарея конденсаторов К73 под импульсной мощной нагрузкой . Аж до искр около выводов .
Огромное спасибо.
Делал для себя. Поэтому поставил последовательно 2 по 20мкф на 450в.
Все удалось. На выходе посмотрели осциллографом-практически идеальная синусоида. И под нагрузками различными держится стабильно.
Генератор IGG2000 Чемпионовский обрел вторую жизнь.
Чуть не купил плату - хорошо не было в наличии. Сэкономил от 12000 - до бесконечности денег. :))
Сообщение Chevyuser »
Аналогичная схема выходного фильтра применяется в онлайн ИБП ,в схемах с полумостовым выходом ,обычно 10 мкФ для 1 кВа нагрузки ,15 для 2 кВа и 20 от 3 до 6 кВа.Для мостового выхода ,как в наших генераторах ,емкость обычно в половину меньше ,так что 10 мкФ для 2 кВа это самое оно.
Хотел спросить ,про 900 вольт,где вы их и чем намеряли? У меня с GNR1200I непонятки ,писал выше .Высокое напряжение китайский тестер показывает на выходе,хотя лампочка горит нормально ,при этом емкость звонится нормально (ESR правда не мерял) .Но при этом контроллер скаливается в ошибку и глушит двигатель.
Сообщение fffas »
Ради интереса ещё раз посмотрел на новые блоки ...
Там сделано ещё навороченнее !
Стоит в параллель целая батарея - низкочастотник CBB61 10,0 на 250вольт и три !!! плёночника 2,2 на 250в .
А в старых версиях одним обходились - экономисты блин :))
Сообщение musor »
так 3 это наверно подгруз фаз-реактивная нагрузка а банка одна
Вобщем разобрал я gnr1200i , о котором писал выше,ёмкость 4,7 на выходе,вроде как жива,проблема оказалась в микросхеме управления шаговиком,там он 5 типроводный,вобщем белый и красный накоротко в контроллере и ещё на землю.Видимо некорректный набор газа был связан именно с контроллером шаговика,как и то что заклинивал на малых или максимальных оборотах
Отсюда вопрос,кто расчищал xynb1.0 kWa ,где стоит и что за контроллер?рядом с кабелем шаговика торчит шоколада ножками вниз,но не копал,может и она,тогда плату их желёзки доставать не придётся...
Сообщение se-sergi »
shpionich писал(а):Огромное спасибо.
Парни, подскажите, может что я не понял про инвертор. У меня Генератор IGG2000 Чемпионовский и в нём сгорел по моему конденсатор по переменке.
Он сначала задымил, потом искрись стал. Я его выковырял но номиналов на нём не оказалось. Как вы думаете, какой там должен стоять по номиналу?
Кто говорит танталовый, кто плёночный, тоже не знаю.
(100.82 КБ) 947 скачиваний
(108.27 КБ) 865 скачиваний
(115.47 КБ) 889 скачиваний
Сообщение lalafau »
Танталовые только на постоянное и низкое напряжение бывают.
В переменку поставьте параллельно 2-3 полипропиленовых на 0,68...2,2 мкФ класса X2 (сетевые помехоподавляющие) или советские К78-хх на 400-630В.
P.S. Определение полимера по виду пламени проходят в школе на органической химии. Горелый кондёр можно размотать и снова поджечь диэлектрик.
Затем длина и диаметр рулона позволяют оценить ёмкость при известном рабочем напряжении (около 400В), по аналогам.
Но в бюджетные гены их ставят с недовесом, как и индуктивности.
По-моему лучше 1 кондёр в штатное место и дополнительный LC фильтр снаружи.
(27.86 КБ) 1290 скачиваний
lalafau писал(а):Танталовые только на постоянное и низкое напряжение бывают.
Вот что осталось от этого конденсатора, разве по нему можно определить его емкость и напряжение?
А вот про LC фильтр по подробнее, где и куда подключать и зачем он нужен?
И ещё, а разве у этого инвертора, нет выходного фильтра? Там вроде и кольца ферритовое присутствуют, одно на проводе, другое залито.
Вот что нашёл у себя, CL21 2,2мкф 630в конденсатор металлоплёночный , К73-17
Или вот какие нашёл в городе, что на фото.
Может конкретно подскажете, какой кондёр мне поставить
(54.48 КБ) 631 скачивание
(33.9 КБ) 790 скачиваний
(44.76 КБ) 692 скачивания
(6.16 КБ) 816 скачиваний
Сообщение lalafau »
se-sergi писал(а):Вот что осталось от этого конденсатора, разве по нему можно определить его емкость и напряжение?
Можно, примерно.
Толщину плёнки - штангенциркулем. Материал - спичкой.
Пробивное напряжение по формулам.
Затем справочники китайских кондёров такого же цвета и материала листайте, близкие размеры ищите.
Или тут спросите: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=12320
Но в принципе там +/- лапоть допуск ёмкости.
Прикидка на этой странице была, я с ней согласен:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2812995
на выход генератора, куда ж ещё. Облегчить жизнь транзисторам и вых. кондёру. Чтоб он один не мучился.
А если в них недовес меди и межвитковая ёмкость велика?
Тогда доп. индуктивность будет полезной.
Вот что нашёл у себя, CL21 2,2мкф 630в конденсатор металлоплёночный , К73-17.
Это лавсановые, не очень подходят.
Поищите в справ. листке его допустимый ток на рабочей частоте ШИМ-а гены (>20 кГц).
Может как раз такой облегченный вариант у вас и "стрельнул".
2-6 мкФ полипропилена Эпкос. Из нескольких параллельных, чтоб их выводы не перегревались.
Длинные провода к нагрузке тоже своего рода фильтр.
Если нагрузка аналоговые ТВ и радио, то им помехи страшнее. Если утюги и лампочки - пофигу.
Погружные насосы от недофильтрованных килогерц разрушаются из-за электроэрозии подшипников.
Понял, спасибо!
Сегодня займусь поиском полипропиленовых конденсаторов.
Ещё вопрос: вы советуете поставить несколько кондёров параллельно 2-6 мкф, это нужно взять три кондёра по 2а мкф, или пару по 6 мкф, какую суммарную емкость рекомендуете поставить?
Вообще то этот бензогенератор используется в гараже, где нету света, нагружая эл. инструмент ну и освещение иногда бытовой холодильник подключаю.
Ну и конечно, по вашему совету буду ставить LC фильтр DL-50D3
Добавлено after 49 minutes 36 seconds:
Да уж!!!
Обзвонил все магазины Красноярска, где продают радиодетали, нигде не нашлось полипропиленовых конденсаторов.
Печалька :cry:
Может чем заменить?
Сообщение lalafau »
Фильтр DL-50 слишком толстый (на 50А) и дорогой, просто для примера. Если денег много.
Они есть и на 10-25А. https://ru.aliexpress.com/item/CW3-20A- ... 12692.html
Но там буквы CE (сертификация для евросоюза) чего-то близко, как "china export", может оно не совсем для белых людей сделано.
Вариантов море существует, хоть от стир. машин и пылесосов.
Чем выше индуктивность и больше LC звеньев - тем лучше.
Вашему электроинструменту помехи пофиг, зато он сам может инвертор "сводить с ума" помехами и выбросами напряжения.
Кондёры пропиленовые К78-2 можно наковырять из советских цв. телевизоров с импульсными блоками питания, а иностранные MKP - из б/у ЭЛТ ТВ и мониторов, комповых блоков питания.
Некоторые такие железки отдают за копейки или выкидывают.
29" ЭЛТ ТВ - кладезь драгоценностей для других ремонтов.
В сетевом фильтре обычно пара штук MKP X2 100-220нФ.
В блоке строчной развертки - иногда MPP кондёр 824J 400V (0,82 мкФ).
Они должны служить лучше и дольше MKT/CL21/К73. Если несколько шт. запараллелить.
Вот про потери в кондёрах (т.е. их нагрев) и о вариантах полипропилена тема:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php? ... ost1905679
Я вот сижу и представляю, сколько мне придётся перерыть на радио рынке, старых советских телевизоров, чтобы откопать нужную деталь и вопрос возник сам по себе.
А может поступить проще. Купить этот фильтр питания ПЕРЕМЕННОГО ТОКА CW4L2-20A-T, впаять его вместо кондёра, что стрельнул и всё. :tea:
Или накрайняк, всё же, вместо сгоревшего, поставить конденсатор CBB-61 10 мкф Х 450в и потом выход инвертора подключить чез фильтр питания CW4L2-20A-T
Да, вот ещё, нашёл у себя вот такой конденсатор, (вот что на нём написано 680nK 275V-X2 PCX2 335M MKP PILKOR WKO441) думаю это полипропиленовый, правда у него напряжение маловато, может его тоже поставить в параллель с CBB-61.
Как думаете?
(46.8 КБ) 624 скачивания
Сообщение lalafau »
se-sergi писал(а):на нём написано 680nK 275V-X2 PCX2 335M MKP PILKOR WKO441) думаю это полипропиленовый, правда у него напряжение маловато
Да, полипропилен.
(MKP = Metallisierter Kunststoff Polypropylen)
Нормальное у него напряжение, 275 это номинал переменки, а кратковременное - гораздо выше, например 4-кратное номинальное на протяжении 5 с.
se-sergi писал(а):поставить конденсатор CBB-61 10 мкф Х 450в
Он вроде низкочастотный, длинные выводы имеют паразитную индуктивность.
И с предохранителем внутри попасться может: http://asenergi.com/catalog/kondensator ... cbb61.html
Я бы поставил:
  • а) 2*680нФ MKP на плату + фильтр
    или
    б) 5мкФ CBB-61 + 680нФ MKP + фильтр
    или
    в) просто 8*680нФ MKP (1-2 на плату, остальное на вых. розетке гены)
Вот спасибо!
Что то уже вырисовывается. Завтра поеду на радио рынок искать эти МКРы.
Учитывая ваш опыт и знания, пойду следующим путём.
Поставлю 5 мкФ CBB-61, параллельно 680 нФ MKP и поищу сетевой фильтр.
И ещё: запаяв в плату инвертора два этих конденсатора, чем их потом залить.
Ведь при демонтаже, я компаунда прилично вырыл, может эпоксидкой залить?
Сообщение lalafau »
se-sergi писал(а):Завтра поеду на радио рынок искать эти МКРы.
В Красноярске нет спец. магазинов?
https://2gis.ru/krasnoyarsk/search/%D0% ... =zoom%2F11
se-sergi писал(а):может эпоксидкой залить?
Ну если потом отдирать охота опять с зубилом, то залейте. Она для влажных мест установки только или где конденсат может быть.
Парафина или термопистолета хватит по-моему.
Магазины то есть, только вот конкретно по радиоэлектронике всего 5. Остальные так, светодиодное барахло или сетевые розетки и лампочки.
Прозвонил всем и ни у кого полипропилена нет. На рынке нашёл несколько плат, но продаваны не захотели ковырять, мол бери с платой, а это совсем другие цены.
Короче:
- заказал фильтр, (тоже ни у кого в наличии не оказалось), правда доставка в течении 60 суток, но думаю придёт быстрее, вот тут https://ru.aliexpress.com/item/CW3-20A- ... 12692.html
- купил один кондёр 6 мкФ CBB-61
На днях впаяю кондёры и проверю эектростанцию на работоспособность, а то у нас уже холодно, сегодня -15 мороза и по результату отпишусь.
А про зубило, вы правы, думаю кондёры просто приклеить на поксипол, что бы от вибрации бензогенератора не отвалились.
Сообщение lalafau »
se-sergi писал(а):Магазины то есть, только вот конкретно по радиоэлектронике всего 5. Остальные так, светодиодное барахло или сетевые розетки и лампочки.
Очень странно, может им просто конкретнее серии назвать надо было?
Не каждый манагер помнит, что Epcos B32924 - полипропилен.
А старые сетевые (X2) кондёры могут быть с потерей ёмкости из-за когда-то "словленных" бросков напряжений, нужен их входной контроль (обмер).
Поэтому рынок для начинающего паяльщика опасен.
Ещё бывают магазины (ларьки, киоски) с запчастями для стир. машин, холодильников, пылесосов, которые себя не сильно рекламируют, но ремонтники туда по "сарафанному радио" ходят.
Там и фильтры и кондёры могут быть, двигатели, платы управления популярных моделей быт. техники и т.д.
se-sergi писал(а):На днях впаяю кондёры и проверю эектростанцию на работоспособность
Да она и с одним на 680 нФ работать будет. Но безопасно - только с лампочкой накаливания, которая при отключке выбросов ЭДС самоиндукции не даёт.
Варисторы на 430-470В я б ещё поставил, 2-3 шт по 20мм диаметром параллельно выходному кондёру.
