ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение JII0DOED »
C31-K73-17M, Нет находится далеко
Сообщение Jorg63 »
JII0DOED
похоже у вас "подзванивает"осцик. Как вам пишут подключите блокир. кандюк как можно ближе по питанию на ключики и гляньте картинку.
Сообщение neon »
JII0DOED писал(а):Нет находится далеко
тогда не удивительно, что происходит на транзисторах.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Где-то по плате 8см, а бусинами на истоках не вылечить?
А может еще что посоветуете, господа?
Сообщение Jorg63 »
JII0DOED!.Что тяжело навесным монтажом кандюк на ключи пристроить хотябы со стороны печати.?А бусинки можете засунуть куда нибудь подальше.... :)) при таком раскладе как у вас бусинки до одного места.
Уже проверил действительно до одного места, бусики не помогли :(
Буду емкость увеличивать 1,5 мкФ пленка китайская, т е напрямую к транзисторам
Сообщение Jorg63 »
JII0DOED писал(а): Буду емкость увеличивать 1,5 мкФ пленка китайская, т е напрямую к транзисторам
Емкость может быть и китайская но правильная-безиндукционная.73-17 совдеповский нормаль.его аналог китайский CL21 но это должно быть нанесено на кандюке,остальное не прокатит,будут греться. И как писал ранее желтые кандюки что в фильтрах стоят X-серия работает ОKв данном месте
(117.45 КБ) 874 скачивания
Сообщение neon »
JII0DOED писал(а):Уже проверил действительно до одного места, бусики не помогли
а как они должны были помочь? В некоторых случаях их целесообразно устанавливать на затворе, но надо знать когда и зачем.
Еще вопросик по поводу пиков на диодах, как я понимаю лечат это используя снаббер, рассчитывая по формуле у меня получился 560пФ и 230 Ом, но пики это не убрало, а изменила частоту колебаний, если просто увеличить емкость то они исчезают но при этом резисторы 2Вт выплавляются и горят(с дымком), что еще или как правильно их выбирать или нужно найти компромисс между нагревом и подавлением?
Сообщение Jorg63 »
JII0DOED! Снаберная цепочка на диоды -кандююк 10-47 нан,резак 5.1-15 ом.Варьируя этими номиналами получите оптимальный выброс.Кандюки должны быть пленочные желательно.Расчетным путем все равно не получите нужные номиналы,зависит от кучи условий .Выбросы на диодах зависят от Ls транса по большинству.
Jorg63 писал(а):Снаберная цепочка на диоды -кандююк 10-47 нан,
Спасибо
А по нагреву резисторов, греются Адски!
Сообщение Jorg63 »
JII0DOED ! Если преобразователь не проблемный и Ls транса нормально ,диоды выбраны правильно,то снаберные цепочки на диоды и не нужны..Вы хоть разобрались с выбросами что у вас в первичке транса? Возможно они и портят картину на вых диодах
Последний раз редактировалось Jorg63 Чт июл 21, 2016 07:51:39, всего редактировалось 2 раза.
Jorg63 писал(а):Вы хоть разобрались с выбросами что у вас в первичке транса?
Да разобрался , это из=за резистора тока ограничивающего( предохранительного), как его убрал так все лучше стало :oops:
Я прошу прощения за мой вопрос, а что значит правильно выбрать диоды, по каким параметрам? по емкости диода или что ?
Последний раз редактировалось JII0DOED Чт июл 21, 2016 08:28:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jorg63 »
По напряжению
Сообщение alpatov »
Подскажите, как убрать этот горб, выход микросхемы без ТГР. Замена микросхемы с КА на SG результата не дает. Как получить правильный прямоугольник.
Добился вот такой картинки.
Скажите, нормальная картинка или что-то нужно еще доделывать?
(163.25 КБ) 1012 скачиваний
(138.83 КБ) 825 скачиваний
(170.21 КБ) 872 скачивания
(175.67 КБ) 885 скачиваний
(103.52 КБ) 973 скачивания
Сообщение Jorg63 »
alpatov писал(а): Добился вот такой картинки.
считаю достойная картинка.если реально снята с затворов ключей.Ничего больше мудрить не надо.
Сообщение musor »
лучще врятли сделаещь ...много возни... забей главно не менще 10в полка
по поводу снаберов ШОТКАМ ОБЯЗАТЕЛНЫ суперфастам...желателны... быдлу прочему -похуй...
напряг у шоток впритык и часто без снабера при включении они уходят в мир снов...тихо даже без дыма..
превращаясь в зенера...
Сообщение ANDREY D »
Снаббер на первичку и диоды лучше подбирать при максимальной нагрузке.
Сообщение Телекот »
alpatov писал(а):Подскажите, как убрать этот горб,
А он что вам сильно мешает? Это индуктивность трансформатора сбрасывает запасённую энергию. Если так хотите его убрать то трансформатор надо подсоединять в драйверу на полевиках.
Сообщение korsa »
Практически у всех последних ИБП схема управления отдельная плата, которая устанавливается на основной блок.
Они даже стали отдельно продаваться на ebay.
Вопрос, а можно ли сделать выходную часть , после транса, на отдельной плате( ее ведь не обязательно вертикально устанавливать - да там могут стоят и большие емкости) , так, чтобы только сделать основную плату универсальной (отработанной и ПП изготовить промышленным способом)
менять только намотку транса и выходные схемы
И продолжая идею, сделать выходные транзисторы ( можно и вместе с TGD) на отдельной плате - нужны более мощные - воткнул одну плату ...
в стадии отладки - воткнул плату с теме транзисторами , которые не жалко!
Было бы круто!
(или это только мой бред ?)
