Хочу сделать себе станок для резки пеноплекса с питанием от зарядки для телефонов, выдающей 5 Вольт и до 1 Ампер, но не знаю, как правильно сделать расчет по току.
Пожалуйста одобрите или покритикуйте мой расчет, если сделал неправильно:
Проволока - х20н80
Длина проволоки = 0,3 м
Диаметр проволоки = 0,2 мм
Сопротивление 1 м проволоки = 34,6 Ом по таблице
Сопротивление 0,3 м проволоки = 34,6 / 3 = 12 Ом
Напряжение USB = 5 Вольт
Требуемая сила тока = U / R = 5 / 12 = 0,41 Ампер плюс "запас" по мощности = 0,5 Ампер
То есть, блока питания USB-зарядки (включается в розетку 220 Вольт, выдает 5В 1А), хватит с запасом по мощности, правильно?
Спасибо!
