подскажите схему лампового усилителя на транзисторах
Закрыто
Сообщение diman_d »
Вовсе нет, все реально. Это просто неосведомленность.
Например, среднечастотники PHL.
Сообщение r9o-11 »
TOC, а Вы читали концепцию Вадима Пузанова, изложенную в статье «Мои размышления о гармониках, звучании и т.д.»? Ведь это тоже может быть правдой (или частью правды)…
Кстати, а в транзисторный имитатор ламповости нужно добавлять воздействие виброшумов, которые возникают в лампе или нет? Или это от громкости звучания музыки в обычных условиях зависит? Впрочем, как зависит и уровень второй гармоники (она же не при любой громкости будет слышна)…
Смайлики не ставлю - вопросы серьёзные.
Андрей
Сообщение kentgaryk »
r9o-11 писал(а):Кстати, а в транзисторный имитатор ламповости нужно добавлять воздействие виброшумов, которые возникают в лампе или нет?
А еще :idea: :idea: :idea: фона 50гц возникающего от цепей накала, и фона 100гц от некачественного кенотронного выпрямителя!?
Сообщение r9o-11 »
Смайлика нет?
Так тут, вроде, про "качественное ламповое звучание" и если фон, пульсации и наводки с транса на транс есть, то всяко ниже слышимого уровня как на основных частотах, так и в комбинациях...
P.S. Про слышимые уровни и другое подобное есть у Э.Цвикера и Р.Фельдкеллера в "Ухо как приёмник информации".
Андрей
r9o-11 писал(а):добавлять воздействие виброшумов
Ну я решил что если виброшумы добавляют качества и ламповости, то чем фон 50гц хуже! :)))
Сообщение r9o-11 »
А, понял. В общем, да - если добавлять 50 и 100 Гц, то как-то это должно на звуке сказаться... :)
Андрей
У меня работает один лампоеб аудиофил, трансформаторы выходные постоянно перематывает, схемы меняет. Я ему предложил - приноси свой усь, к генератору подключим, АЧХ посмотрим, мощность померим, на синусе погоняем, на меандре и т.д..... Ответ стандартный - слушать ушами надо, а не измерительной аппаратурой! :roll:
Известный классик когда то сказал - "разруха не в клозетах, а в головах". Воцерковленные люди не исследуют окружающий мир на наличие, либо отсутствие бога! :)))
Сообщение r9o-11 »
Так а может "воцерковленным людям" не нужна истина? И что плохого в том, что они пытаются воспринимать мир через красоту, а не через грязь, пот и гной?
Зачем нужен усилитель высокой верности? Может кто нибудь хоть это объяснит, если не может рассказать о том, что такое "ламповый звук"? :))
Или, как обычно - "шоб було"?
Андрей
А что значит высокой верности??? Что фраза низкие искажения не кошерна? Язык просто не поворачивается так о святом?
Сообщение r9o-11 »
УМЗЧ высокой верности - это когда во главе угла стоит обязательное "улучшение" всех возможных параметров. Начиная с пульсаций в питании и заканчивая (наверное :) ) шумовой полкой ниже -150 dB.
А в ламповых усилителях это не обязательно - там бывает, что даже радиолы звучат отлично...
Андрей
Сообщение Maykill »
так к слову
пример АЧХ звукового тракта ЧЕЛОВЕКА ( усреднённая)
и с какого хрена усилитель надо делать ЛИНЕЙНЫМ? :)
СЛУХ у людей мульён лет ориентировался на звуки природы ( услышать дичь или там- хышника)
а они все в средней части диапазона
r9o-11 писал(а):А в ламповых усилителях это не обязательно - там бывает, что даже радиолы звучат отлично...
Только для верующих!
Для людей действительно разбирающихся в музыке, а не в теплоламповом звуке ящик из старой фанеры, набитый дребезжащими железяками не может звучать отлично. Он может звучать лучше чем компьютерные колонки размером с сигаретную пачку, только и всего.
Средне статистический потребитель и пользует такие колонки, а объем радиолы как никак 40-50 литров вот и весь секрет. Любая нормальная колонка, с нормальнымы динамиками при таком объеме воспроизводит в 100500раз лучше!
Последний раз редактировалось kentgaryk Пн июл 25, 2016 17:49:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение r9o-11 »
Maykill, не пугайте людей. :))
Это, всё-таки, кривые равной громкости при бинауральном слушании. А так-то, в справочниках есть ещё и другие графики. :))
kentgaryk, ну не знаю... На слух на раз определяется звучит ли это музыкальный центр Панасоник или Ригонда... И сразу понятно, что больше нравится... Даже при приёме станций на КВ с ну очень узкой полосой...
Последний раз редактировалось r9o-11 Пн июл 25, 2016 17:50:07, всего редактировалось 1 раз.
Андрей
Сообщение Maykill »
я просто плавно подвожу к идее адаптивного усилителя с биообратной связью :))
это будет нечто
Сообщение r9o-11 »
Это что за зверь? :shock:
Андрей
Сообщение Maykill »
если совсем тупо- это мягкое кресло
Оно как известно принимает форму жопы :)
а ксли чуть строже- усилитель с управляемой ачх
садитесь, надеваете наушники с сенсорами, включаете музон и представляете, что надо подправить
А умная электроника декодирует ваши биотоки и правит звук до полного счастья
Что интересно- по фрагментам всё давно придумано
Это вам не фанеру пилить :)
Последний раз редактировалось Maykill Пн июл 25, 2016 17:59:06, всего редактировалось 1 раз.
r9o-11 писал(а):Даже при приёме станций на КВ с ну очень узкой полосой...
Да да да! Битлы по голосу Америки, с подсвистами глушилки! Эх молодость молодость....Это называется ретроспективная аберрация в психологии и к звуковоспроизведению не имеет отношения.
А музыкальные инструменты уже заточены под особенности человеческого слуха, если мы хотим услышать их как есть - тракт должен быть максимально линеен. Если хотим сами создавать музыку то флаг в руку...лично я не музыкант и делать это не умею. А кто то может запросто из Кабзона Шаляпина сделает :dont_know: :)))
Сообщение r9o-11 »
Maykill, вещь! Уже хочу. :music:
Андрей
Maykill писал(а):А умная электроника декодирует ваши биотоки и правит звук до полного счастья
В самом начале темы я же предлагал софтяной ламповый усилитель! :)))
Ну где программеры? Отзовитесь уже!
Сообщение Maykill »
r9o-11 писал(а):Maykill, вещь! Уже хочу. :music:
ну вот
два этапа пройдены
имеется желание
имеется идея реализации
осталось взяться и сделать в железе
Закрыто
