слабое усиление корректора на К548УН1
Сообщение IntelligentA »
Провел несколько экспериментов с разными экземплярами микросхем К548УН1А (6шт.) и К548УН1Б (1шт.). Схема из первого сообщения (где 1R2=130кОм) заработала (есть звук, но слабоват) только на одной К548УН1А. На остальных 6шт. - тишина. Что-то не то в этих микросхемах. Одна 'А' и другая Б были куплены лет 20 назад в составе конструкторов усилителей, другие 'А' на прошлой неделе (в прайсе было указано 1990-97 г. выпуска)
Собрал такую упрощенную схему для проверки микросхем:
Выяснилось, что звук у всех 7 микросхем появляется при сопротивлении 1R2 от 62 до 100 кОм. Но звук тоже тихий. При <62 и >100 пропадает.
Установка сопротивления 1R4, удаление конденсатора C7 влияния не оказывают.
Вопрос такой - правильный подбор по формулам из статьи номиналов недостающих компонентов 1C3, 1R3 и 1C4 для 1R2=62кОм (например) позволит увеличить громкость или нет?
Подскажите, существует ли такая же простая и проверенная схема фоно-корректора с аналогичными характеристиками но на современных комплектующих?
Сообщение EMiq »
Если есть двуполярное питание 15В, то тоже самое на NE5532 или NJM4580. Не нужен будет только резистор для задания рабочей точки 100 кОм на землю и нужно добавить резистор привязки входа микросхемы номиналом 47-56 кОм на землю. На микросхеме К157УД2(3) из-за меньшей глубины обратной связи на высоких частотах и меньшего быстродействия звук хуже - выше заметность искажений при высоких уровнях ВЧ сигналов. Проверял и сравнивал на своей старой Радиотехнике - 001 штатный на К548УН1Б и по схеме от Арктур-006 на К157УД2.
AND8177-D.PDF
(253.83 КБ) 711 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
IntelligentA писал(а):Подскажите, существует ли такая же простая и проверенная схема фоно-корректора с аналогичными характеристиками но на современных комплектующих?
..разумеется...начальный уровень..
mm с ин. фильтром плата.rar
(121.56 КБ) 668 скачиваний
Сообщение -serg- »
Меня несколько удивило затруднение IntelligentA с корректором, включение с одним входным транзистором широко практиковалось в схемах усилителей воспроизведения и микрофонных усилителях. (У меня заработал сразу, дополнительной регулировки не потребовалось).
В своё время собирал корректор по схеме из книги "ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ" стр. 20.
Результат сопоставимый.
По субъективным ощущениям, больше всего понравился корректор именно из Арктура-006 на К157УД2.
Все эти схемки ностальгического свойства и употребимы (идеологически выдержаны) для воспроизведения "советских" грампластинок.
Схема уважаемого ssc ощутимо круче.
ssc
Сообщение ssc »
-serg- писал(а):Схема уважаемого ssc ощутимо круче.
..отнюдь... :dont_know: ..второй каскад там - банальный ФВЧ с частотой среза около 30Гц. Вся коррекция осуществляется цепями ООС, охватывающими первый каскад на ОУ, о недостатках такого подхода много раз говорили...звук такого корректора достаточно утомительный, особенно если поставить бюджетные низкоскоростные ОУ..
..вот такой вкуснее будет..
...был сделан в чисто экспериментальных целях под корпус Gainta в моноблочном варианте, для себя, естественно, надо удалять трансформатор от цепей корректора и применять магнитный экран, сам корректор удобно всунуть в корпус от СКМ-24..
Я вот еще не пойму про схему включения с одним транзистором - где задействованы выводы 3(12), а 2(13) идут на землю.
-в спецификации на LM381 (http://www.waynekirkwood.com/images/pdf ... _LM381.pdf, см. стр.4, формула (5)) указано, что резистор с вывода 3(12) на землю должен иметь сопротивление максимум 1200 Ом.
-в журнале Радио #9,1981г. на стр.34-35 в статье 'Применение микросхемы К548УН1' сказано '... сопротивление этого резистора должно быть не более 1.3 кОм'. Соответственно, резистор между 3(12) и 7(8) выводами должен быть ~22 кОм максимум (по формуле Rвыв3-7=(Uпит/1,3 - 1) * Rвыв3-земля).
Однако в статьях в Радио #5-6,1981г. на стр. 45 и #2, 1985г. на стр. 29 это сопротивление между выв.3(12) и землей - 100 кОм, а между выв. 3(12) и 7(8) - больше 100кОм.
Наверное, я чего-то не понимаю, но откуда такие разночтения?
Сообщение EMiq »
Никаких разночтений нет. При профессиональном подходе, с учетом стабильности рабочей точки в диапазоне температур и разбросе параметров самих микросхем из разных партий ток через делитель смещения выбирается в 5-10 раз больше протекающих номинальных токов элементов. Это относится, как в выбору номиналов делителей в цепи базы транзисторных каскадов, так и делителей в цепи обратной связи. Примерно также следует учитывать входные токи операционных усилителей для оценки их влияния на стабильность рабочей точки по постоянному току в диапазоне температур и разбросе параметров полупроводников. Поэтому в DS LM381 все правильно для профессионального подхода. При радиолюбительском подходе схема, как правило, разрабатывается в единичных экземплярах из малой партии компонентов - для работы на столе и производится подбор элементов, что для промышленных массовых изделий не допускается. Этим страдает большое количество разработчиков-любителей. :facepalm:
Сообщение Полосатый »
Чем больше килоомов у этого резистора, тем сильнее он шумит. Думаю, что неслучайно в "более вкусной схеме" его нет, как и в оригинальной схеме. Я делал как раз такие на замену штатным корректорам на 157уд2 в Мелодии-103М (с магнитной головкой) и в Веге-109 (последняя "не дай бог каждому" (из Ширли-мырли)). Сейчас вот Арктур образовался, тоже с ентими 157уд2... А полпитания на выходе в инструкции советуют устанавливать подбором резистора R2.
corrector1.djvu
(125.81 КБ) 705 скачиваний
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Сергей Федорович »
Не уверен, что IntelligentA все еще интересуется темой, но может другим будет интересно. Собранный лет двадцать по такой-же схеме (из набора стереофонический усилитель-корректор на К548УН1Б ) заработал сразу, половина напряжения на выходах 7,8 была получена подбором R2. Прошло много лет и из любопытства подключил его к вертушке Вега 122С и усилителю. Напряжение питания 12 вольт. Результат - тишина. Случайно заметил, что при отключении питания У-К и последующим включении звук прорывается на очень короткое время (около секунды).
Подключил регулируемый блок питания и выяснилось, что довольно хорошо У-К работает при 15-16 вольтах, при понижении напряжения громкость быстро падает до нуля , а при повышении увеличивается фон и громкость также начинает уменьшаться (больше 18 вольт не давал). Напряжение на выходах 7,8 как и у IntelligentA близко к максимальному. Замена электролитов результата не дала. Уменьшить эти напряжения подключением между 3 (12) ножками и нулем резистора нельзя ( можно только повысить ), но при подключении резистора 500 - 700 Ком между 1 (14) - ( не инвертирующие входы) и нулем, напряжение на выходах 7,8 значительно уменьшилось и громкость выросла до нормальной даже при 10 вольтах питания.
Сообщение compad »
Хмм.
Спасибо
Возьмем на заметку
Сообщение tega »
Здравствуйте, подскажите,пожалуйста, вот схема фонокорректора Электронаки Д1 012, есть некоторый разбаланс уровней сигнала на линейном выходе, переменными резисторами R7 и R8 можно ли их подравнять. Спасибо
(214.73 КБ) 180 скачиваний
As
Сообщение As »
Эти резисторы нужны для установки режима по постоянному току. Проблема может быть в конденсаторах С9 и С10, или резисторах R13 и R14...
Сообщение сэм »
У меня была куча древних, ни одну не смог запустить нормально, не смог побороть возбуд, что только не делал, все рекомендации испробовал.
Сообщение tega »
Здравствуйте, Подрегулировал я уровни, вместо R14 подпаял переменный резистор на проводках, подстроил, получилось 78 Ом. Спасибо. Есть ещё вопрос, если отключить входной сигнал от фонокорректора, получается такая картина на линейном выходе выходе. Можно ли подкорректировать левую часть графика изменениями в обратной связи, если "да" какие элементы и в какую сторону менять , что бы правый канал (синий) подогнать к левому(фонокорректор на нижней плате и добраться до него не просто). R14 в этом случае на его уровень не влияет, электролиты все заменены. Спасибо.
(214.62 КБ) 158 скачиваний
(177.26 КБ) 145 скачиваний
As
Сообщение As »
При отключенном источнике сигнала так и должно быть - вход микросхемы ничто не шунтирует и её шумовой ток, максимум которого, как раз, на низких частотах, создает довольно большой уровень шума... Магнитная головка на этих частотах шунтирует вход, поэтому уровень шума будет ниже. Неисправности здесь нет, нормальное поведение усилителя с биполярными транзисторами на входе... "синий" график, к тому же, демонстрирует наводку сети (гармоники, кратные 50 герц...) :)
