Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение *Trigger* »
1G - BC847CW
3F - BC857BW
Сообщение салим »
*Trigger* писал(а):1G - BC847CW
3F - BC857BW
вопрос был задан так: что означают цифры 77 и 89
Это закодированный номер партии или дата изготовления, в ДШ об этом ничего нет. Считайте, что эти цифры отсутствуют - они на параметры транзистора не влияют.
Сообщение салим »
спасибо. нажимаю плюс слева))
Сообщение wss60 »
Не могу ни как определить номинал smd сопротивления: 3.6 Ом или 0.36 Ом?
(59.87 КБ) 1667 скачиваний
Сообщение Evgeny1 »
360
первые две цифры сопротивление в омах и третья цифра количество нулей
т.е. 36Ом и один ноль получается 360
Последний раз редактировалось Evgeny1 Ср авг 03, 2016 23:38:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Котофеичъ »
360 ом.
Сообщение wss60 »
Точно не 360 Ом – т.к. это датчик тока в импульсном блоке питания и черточка снизу говорит, что он низкоомный. Пол дня не могу найти такое обозначение в гугле…
Сообщение valik1979 »
Сообщение Dmitryfedorov »
Помогите найти элемент, гугл ничего не дал.
Маркировка: p821
4bz6L
4bz6l возможно стабилитрон на 2.2 вольта маркировка 4B http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... emtech.pdf
второй тоже стабилитрон,только какой пока не нашёл
valik1979 писал(а):4bz6l возможно стабилитрон на 2.2 вольта маркировка 4B http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... emtech.pdf
Они одинаковые, это плата ПТЗ управления камерой RVI, на нее случайно 24 вольта подали(
Какие есть аналоги? подскажите пожалуйста
Прежде чем искать аналог , надо точно знать на какое напряжение стабилитроны...
valik1979 писал(а):Прежде чем искать аналог , надо точно знать на какое напряжение стабилитроны...
На плате остался один рабочий такой же, может как то можно проверить на сколько он вольт?
https://www.youtube.com/watch?v=IwM1e0L7FIs там понятно объясняет человек
valik1979 писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=IwM1e0L7FIs там понятно объясняет человек
По его примеру у меня показал 12.2вольт.
Каким аналогом его заменить можно?
Сообщение vopros-otvet »
Здравствуйте, друзья! Помогите, пожалуйста, опознать полупроводники (предположительно диоды), обведенные на картинке красным квадратом. Там их десять штук, на каждом нанесен значок диода и больше никакой маркировки.
Если что, - это схема предусилителя конденсаторного микрофона Audio-Technica AT4050.
Dmitryfedorov попробуй подкинуть 12 вольтовые на их место
valik1979 писал(а):Dmitryfedorov попробуй подкинуть 12 вольтовые на их место
Ок, вот только не могу с полярностью разобраться, при одной полярности он выдает 12.2, при другой 11.8 (в сети до него 15в), на плате и на нем маркировок полярности нет.
Полоска на торце - это должен быть минус
Вернуться в «Практика»
