3F - BC857BW
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
слева!вопрос был задан так: что означают цифры 77 и 89*Trigger* писал(а):1G - BC847CW
3F - BC857BW
слева!Они одинаковые, это плата ПТЗ управления камерой RVI, на нее случайно 24 вольта подали(valik1979 писал(а):4bz6l возможно стабилитрон на 2.2 вольта маркировка 4B http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... emtech.pdf
второй тоже стабилитрон,только какой пока не нашёл
На плате остался один рабочий такой же, может как то можно проверить на сколько он вольт?valik1979 писал(а):Прежде чем искать аналог , надо точно знать на какое напряжение стабилитроны...
По его примеру у меня показал 12.2вольт.valik1979 писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=IwM1e0L7FIs там понятно объясняет человек
Ок, вот только не могу с полярностью разобраться, при одной полярности он выдает 12.2, при другой 11.8 (в сети до него 15в), на плате и на нем маркировок полярности нет.valik1979 писал(а):Dmitryfedorov попробуй подкинуть 12 вольтовые на их место
