Измерение термопары
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Heckfy »
необходимо изметять температуру от -50 до 500 градусов цельсия при помощи термопары Хромель Алюмель.
Термопара находится от измерителя на расстоянии 30 метров.
Накидал схемку измерения.
правильно ли я избрал метод измерения?
.JPG
(6.55 КБ) 1368 скачиваний
Сообщение Aladdin »
Вообще, по моему в приборах измерители температуры на термопарах измеряют ток от термопары, а не напряжение. (амперметр+последовательно резистор-ограничитель тока)
YAA
Сообщение YAA »
Heckfy писал(а):необходимо изметять температуру от -50 до 500 градусов цельсия при помощи термопары Хромель Алюмель.
Неправильно! Что измеряете?
Aladdin, у термопары можно мерить и термоЭДС.
Сообщение Heckfy »
хотим мерять ЭДС, но изменение ЭДС 40мВ-10 градусов, мерять надо с погрешностью 10%. на расстояние 30 метров, изменение ЭДС будет же сопоставимо с помехами, в Книжке нашел такую схему.
Посоветуйте ещё литературу где посмотреть можно.
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. Может это пригодится.
http://www.autex.spb.ru/cgi-bin/downloa ... or99_7_rus
Сообщение Heckfy »
посмотрел, но там вроде как термопара и датчики рядом, а у меня расстояние 30 метров. непосредственно рядом с термопаройц ничего не поставишь:(
Сообщение Пухич »
Подобный метод применялся в автоматических потенциометрах. В электронных же приборах просто усиливают ЭДС. Это стандартное решение. Правда на 30 метров гнать может быть опасно, ну так сделайте усилок рядышком, а от него уже.....
Знание - сила!
GP1
Сообщение GP1 »
а еще лучше поставить рядом преобразователь и гнать по проводам уже код. RS-485 к примеру до 1.2км позволяет сигналы гонять.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение Пухич »
GP1 писал(а):а еще лучше поставить рядом преобразователь и гнать по проводам уже код. RS-485 к примеру до 1.2км позволяет сигналы гонять.
Вероятно это будет сложно для автора.
Вообще по опыту - заводские термопары мы подключали к усилкам, отстоящим на 20 метров, и все было просто супер. Баяли про 100-метровые подключения (причем к даже МЦКР, а не к высокоомным усилкам), но сам не видел, только слышал (впрочем этим людям можно доверять). Ессна все это хорошим компенсационным проводом, либо витой медью от коробки КХС.
Знание - сила!
Сообщение Сэр Мурр »
Если использовать дифференциальныйц усилитель(без заземления термопары), то можно и на 30 метров; но проводаот термопары нужно экранироваать и заземлить экран. Да, для уменьшения погрешностей желательно использовать такие же провода, из которых сделана термопара.
Сообщение Heckfy »
Про измерение понял спасибо
Тут нарисовали схему термопары при помощи которой мереется температура, там еще 2 вывода от холодного спая идут. Они для чего нужны? для компенсации?? тогда непонятно каким способом она осуществляется...
.JPG
(3.18 КБ) 848 скачиваний
Сообщение Пухич »
Heckfy писал(а):Про измерение понял спасибо
Непонятная схема. А что справа будет?
Знание - сила!
Сообщение Heckfy »
да. будет такая термопара. нигде немогу найти информацию про измерения таких термопар:(
Сообщение Пухич »
Heckfy писал(а):да. будет такая термопара. нигде немогу найти информацию про измерения таких термопар:(
Любую термопару можно мерять как угодно. Вам уже варианты предлагали - выбирайте. Вы регистрировать-то чем собираетесь?
Знание - сила!
Сообщение Heckfy »
После АЦП будет стоять микроконтроллер.
Если подключать только 2 провода термопары, то остальные 2 не будут ли ловить помехи???
А так будем пробувать схему с компенсационными проводами, усилителем и АЦП.
Сообщение Meteor »
Heckfy писал(а):там еще 2 вывода от холодного спая идут. Они для чего нужны? для компенсации?? тогда непонятно каким способом она осуществляется...
Это делается для того чтобы уменьшить влияние длины соединения. Более подробно, зайдите на сайт элтеха, там в разделе посвященном Analog Devices есть ряд документов-почитайте будет полезно.
Сообщение Heckfy »
По парку полазил ничего по термопарам не нашел:(
Если возможно можно более точную ссылочку на статейки
Сообщение Пухич »
Какие помехи? Чего там ловить?
Компенсационные провода от помех не спасают. Ставьте усилок рядышком с термопарой, скомпенсируйте температуру холодного спая, и можете отсылать на МК.
Знание - сила!
Сообщение Meteor »
Мда... тоже порыл и пусто, вовремя успел отхватить лакомый кусочек.
Тода делюсь, ужасное количество архивов... Таким извращением еще не страдал... :?
Все архивы (18 шт) собрать в одну папку и воспользваться архиватором. Общий размер около 3,5 М. Работа серьезная и полезная. Рекомендую
AD_sensor.part01.rar
(195.31 КБ) 726 скачиваний
AD_sensor.part02.rar
(195.31 КБ) 696 скачиваний
AD_sensor.part03.rar
(195.31 КБ) 805 скачиваний
AD_sensor.part04.rar
(195.31 КБ) 796 скачиваний
AD_sensor.part05.rar
(195.31 КБ) 916 скачиваний
Последний раз редактировалось Meteor Сб сен 05, 2009 23:52:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Meteor »
Продолжаю страдать (еще 3 раза осталось) :cry:
AD_sensor.part06.rar
(195.31 КБ) 637 скачиваний
AD_sensor.part07.rar
(195.31 КБ) 639 скачиваний
AD_sensor.part08.rar
(195.31 КБ) 645 скачиваний
AD_sensor.part09.rar
(195.31 КБ) 655 скачиваний
AD_sensor.part10.rar
(195.31 КБ) 664 скачивания
Вернуться в «Измерения»
