Ремонт советского телевизора
Не, не надо, и лампочка 12в шваркнет сразу. Лучше резистор мощный(2вт) на 200-470 Ом не долго.
И отключать строчку не надо - на ней основная моща(нагрузка). Просто вместо кадровой(+28в).
Я к тому, что это может просто кондёр перезарядился, а под нагрузкой упадёт до нужных +28в!
Я - спать.
Я - спать.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
добрых вам снов и спасибо огромнейшее за помощь
отдыхайте подключил 268 омный резюк
напруга упала до 29,8
ОК!
Запря продолжим, а теперь спать, чтоб не накосячить!!!
не могу я спать
ко мне во сне приходит плата кадровой развёртки.. и говорит жалобным голосом..спасите меня..я ещё жить хочу
мне ещё 28 лет я так молода..
а сзади стоит злой мп-3-3 и кнутом из молний её мучает
добрых вам снов)))и спасибо огромное
Продолжаем.
Кадровая:
1) Проверить С9(1000мкФ), заменить.
2) Проверить на коллекторе VT9 половину питания(+28в).
3) Проверить/заменить VT3(КТ315Б) это эмиттерный повторитель. К=12в, Б=4в, Э=3,4в
4) Капсюлем типа ДЭМШ(или другим высокоомным не менее 600 Ом) через кондёр 10-20мкФ прослушать кадровые импульсы с блокинг-генератора на Эмиттере VT3(КТ315Б) и на Эмиттере VT4(КТ209Е).
Выполняем, отчитываемся по пунктам.
Кадровая:
банку заменил
а вот капсюля высокоомного нету
напряжение на коллекторе вт9 примерно 16 вольт
вт3 напряжения э-3,7-б-4 к-12
блин серьёзно прям как по образцу
Попробуй послушать обычным наушником 32 ома
- просто сильно малое сопротивление...
только обязательно через кондёр 10-20мкФ.
Наушник от радио-трубки телефона(типа Панасоник) - там 60-120ом динамик стоит.
Кароче, надо услышать импульсы 50Гц - кадров. Раз Ослика нету...
кт805 А крутилки на кадровой, в частности размер кадра, не пробовал крутить? А то они такие, мягко скажем не очень качественные, вспоминается известная проблема с таким резистором 470 ом в радиоканале, когда сбивается синхронизация, и все вроде исправное, а не работает... потом меряешь этот резистор, а у него сопротивление между движком и дорожкой несколько килоом и скачет.
Martin76, тут сначала хоть как-то развернуть надо.
Потом с синхрой и геометрией бороться будем!
Может покрутит размер и развернется , это я к тому
От подстроечников я достаточно натерпелся не только в наших ТВ, но и в импортных, и в кадровой в том числе.
Да, согласен! Подстроечники и новые - хреновые!
А уж 30-и летние и подавно!
В первую очередь R16(6к8 - размер) и R14(2к2 - частота).
Заменить.
подстроечники крутил да и звонятся они хорошо и не прыгает сопротивление
в общем 32 ом кондер 10мкф
звук на вт 3 имеется похоже что 50 герц но не как трансформатор гудит а щелчками или что то вроде этого с шумом
на вт 4 звук и по тональности отличается и по скорости
там примерно герц 30
хотя может и ошибаюсь
может записать на диктофон и скинуть запись?
но в крайнем случае что то происходит
Можешь скинуть фото своего блока со стороны деталей и пайки? А то вроде всё уже пересоветовали,а воз и ныне там.Может по фото что сказать можно будет.
прошу прощение за фиговые фотки
http://img.radiokot.ru/files/109948/med ... b82jxh.jpg
http://img.radiokot.ru/files/109948/med ... b79lr4.jpg
http://img.radiokot.ru/files/109948/11a3b5nrml.jpg
http://img.radiokot.ru/files/109948/11a3b40a5y.jpg
http://img.radiokot.ru/files/109948/11a3ggo4ol.jpg
http://img.radiokot.ru/files/109948/11a3h2kvu8.jpg
страшная паяная дорожка резистор сзади платы и кондер флажок не моя работа
дорожка резистор никуда не коротят
на фото кажется что выходники не припаяны ..на самом деле всё хорошо
фотки сделаны вчера но из замен только замена банки по питанию
Не, не так. звук на VT3 чуть выше чем 50Гц патамуша нагрузил его наушником(частота уползла вверх). А На VT4 - как раз правильно. И звук должен быть в виде отдельных щелчков с частотой 50Гц.кт805 писал(а):на вт 4 звук и по тональности отличается и по скорости там примерно герц 30
Что на экране? Всё также полоса или "лента"?
И чего уже последний кондёр С9 не поменял?
поменял
фотки слегка устаревшие
фотки вчерашней ночи ещё
пока вас тут не было заменил 2 флажка что с 2х сторон планы на керамику
не знаю это повлияло или заменённый вчера кондер по питанию
на мин яркости 1 тонкая линяя
при добавлении яркости их 2
ну и соответственно полоса 15 см с помехами:) антенну я пока отключил
доброе вам утро
Доброе! Так что, картинка развернулась на ширину 15 см?
А регулируется "Размером" Р16?
И антенну уже давно пора включить, чтоб картинку увидеть - на " шуме" не увидишь искажений!
Блин, как полхо, что нету Ослика! Уже бы посмотрел размах на выходе - около 45 вольт (осликограмма 36). Если картинка просто сжата и почти без искажений, то надо перепаять кадровые катушки в параллель. Сейчас 30 Ом а надо 12-15 Ом.
Шо за труба? Название можно прочитать или фото шильдика, плизз?
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пн авг 08, 2016 06:13:37, всего редактировалось 1 раз.
неа она и была
я же писал
нечто похожее на картинку имеется в виде полосы 15 см
сверху этой полосы узкая линия яркая
теперь правда вместо одной их стало 2 на расстоянии миллиметра 5
искажения имеются
и даже на сером фоне
наклейка читаема марка phoenix что то там ..модель 5109b22
выпущен 10 февраля 1988
Если картинка ессь но с "заворотом" сверху, то не работает цепь вольтодобавки VT13(КТ315), VT14(КТ973).
КТ315Б - Заменить неглядя!
С18 и С19 - заменены?
Нашёл твой кин. Это один из трёх самсунгов:
И сопротивление кадровой должно быть 15 Ом! А не 30...
- (181.55 КБ) 561 скачивание
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пн авг 08, 2016 06:31:48, всего редактировалось 1 раз.
