Ремонт советского телевизора
кт805
Re: Ремонт советского телевизора
Сообщение кт805 »
есть лампа 12в 50вт :)) счас подцепим :)) бп отключить от тв? :))
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Не, не надо, и лампочка 12в шваркнет сразу. Лучше резистор мощный(2вт) на 200-470 Ом не долго.
И отключать строчку не надо - на ней основная моща(нагрузка). Просто вместо кадровой(+28в).
Я к тому, что это может просто кондёр перезарядился, а под нагрузкой упадёт до нужных +28в!
Я - спать.
кт805
Сообщение кт805 »
добрых вам снов и спасибо огромнейшее за помощь :oops: отдыхайте подключил 268 омный резюк :) напруга упала до 29,8 :)
alexradio1103
ОК! :))
Запря продолжим, а теперь спать, чтоб не накосячить!!!
кт805
Сообщение кт805 »
не могу я спать :? ко мне во сне приходит плата кадровой развёртки.. и говорит жалобным голосом..спасите меня..я ещё жить хочу :))) мне ещё 28 лет я так молода.. :solder: :)))а сзади стоит злой мп-3-3 и кнутом из молний её мучает :( :( добрых вам снов)))и спасибо огромное :)
alexradio1103
Продолжаем. :tea:
Кадровая:
1) Проверить С9(1000мкФ), заменить.
2) Проверить на коллекторе VT9 половину питания(+28в).
3) Проверить/заменить VT3(КТ315Б) это эмиттерный повторитель. К=12в, Б=4в, Э=3,4в
4) Капсюлем типа ДЭМШ(или другим высокоомным не менее 600 Ом) через кондёр 10-20мкФ прослушать кадровые импульсы с блокинг-генератора на Эмиттере VT3(КТ315Б) и на Эмиттере VT4(КТ209Е).
Выполняем, отчитываемся по пунктам.
кт805
Сообщение кт805 »
банку заменил :) :cry:а вот капсюля высокоомного нету:cry: напряжение на коллекторе вт9 примерно 16 вольт :)
вт3 напряжения э-3,7-б-4 к-12 :))) блин серьёзно прям как по образцу :)))
alexradio1103
Попробуй послушать обычным наушником 32 ома :music: - просто сильно малое сопротивление...
только обязательно через кондёр 10-20мкФ.
Наушник от радио-трубки телефона(типа Панасоник) - там 60-120ом динамик стоит.
Кароче, надо услышать импульсы 50Гц - кадров. Раз Ослика нету... :dont_know:
Martin76
Сообщение Martin76 »
кт805 А крутилки на кадровой, в частности размер кадра, не пробовал крутить? А то они такие, мягко скажем не очень качественные, вспоминается известная проблема с таким резистором 470 ом в радиоканале, когда сбивается синхронизация, и все вроде исправное, а не работает... потом меряешь этот резистор, а у него сопротивление между движком и дорожкой несколько килоом и скачет.
alexradio1103
Martin76, тут сначала хоть как-то развернуть надо. :dont_know: Потом с синхрой и геометрией бороться будем! :)
Martin76
Может покрутит размер и развернется , это я к тому :)) От подстроечников я достаточно натерпелся не только в наших ТВ, но и в импортных, и в кадровой в том числе.
alexradio1103
Да, согласен! Подстроечники и новые - хреновые! :)) А уж 30-и летние и подавно!
В первую очередь R16(6к8 - размер) и R14(2к2 - частота). :solder: Заменить.
кт805
Сообщение кт805 »
подстроечники крутил да и звонятся они хорошо и не прыгает сопротивление :) в общем 32 ом кондер 10мкф :) звук на вт 3 имеется похоже что 50 герц но не как трансформатор гудит а щелчками или что то вроде этого с шумом :) на вт 4 звук и по тональности отличается и по скорости :)там примерно герц 30 :) хотя может и ошибаюсь :) может записать на диктофон и скинуть запись? :) но в крайнем случае что то происходит :)))
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Можешь скинуть фото своего блока со стороны деталей и пайки? А то вроде всё уже пересоветовали,а воз и ныне там.Может по фото что сказать можно будет.
кт805
Сообщение кт805 »
прошу прощение за фиговые фотки :(
http://img.radiokot.ru/files/109948/med ... b82jxh.jpg
http://img.radiokot.ru/files/109948/med ... b79lr4.jpg
http://img.radiokot.ru/files/109948/11a3b5nrml.jpg
http://img.radiokot.ru/files/109948/11a3b40a5y.jpg
http://img.radiokot.ru/files/109948/11a3ggo4ol.jpg
http://img.radiokot.ru/files/109948/11a3h2kvu8.jpg
страшная паяная дорожка резистор сзади платы и кондер флажок не моя работа :) дорожка резистор никуда не коротят :) на фото кажется что выходники не припаяны ..на самом деле всё хорошо :oops:фотки сделаны вчера но из замен только замена банки по питанию :)
alexradio1103
кт805 писал(а):на вт 4 звук и по тональности отличается и по скорости там примерно герц 30
Не, не так. звук на VT3 чуть выше чем 50Гц патамуша нагрузил его наушником(частота уползла вверх). А На VT4 - как раз правильно. И звук должен быть в виде отдельных щелчков с частотой 50Гц. :tea:
Что на экране? Всё также полоса или "лента"?
И чего уже последний кондёр С9 не поменял?
кт805
Сообщение кт805 »
поменял :))) фотки слегка устаревшие :))) фотки вчерашней ночи ещё :))) пока вас тут не было заменил 2 флажка что с 2х сторон планы на керамику :) не знаю это повлияло или заменённый вчера кондер по питанию :)) на мин яркости 1 тонкая линяя :) при добавлении яркости их 2 :) ну и соответственно полоса 15 см с помехами:) антенну я пока отключил :tea: доброе вам утро :tea:
alexradio1103
Доброе! Так что, картинка развернулась на ширину 15 см? :)
А регулируется "Размером" Р16?
И антенну уже давно пора включить, чтоб картинку увидеть - на " шуме" не увидишь искажений!
Блин, как полхо, что нету Ослика! Уже бы посмотрел размах на выходе - около 45 вольт (осликограмма 36). Если картинка просто сжата и почти без искажений, то надо перепаять кадровые катушки в параллель. Сейчас 30 Ом а надо 12-15 Ом.
Шо за труба? Название можно прочитать или фото шильдика, плизз?
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пн авг 08, 2016 06:13:37, всего редактировалось 1 раз.
кт805
Сообщение кт805 »
неа она и была :) я же писал :) нечто похожее на картинку имеется в виде полосы 15 см :) сверху этой полосы узкая линия яркая :) теперь правда вместо одной их стало 2 на расстоянии миллиметра 5 :) искажения имеются :) и даже на сером фоне :( наклейка читаема марка phoenix что то там ..модель 5109b22 :) выпущен 10 февраля 1988 :)))
alexradio1103
Если картинка ессь но с "заворотом" сверху, то не работает цепь вольтодобавки VT13(КТ315), VT14(КТ973).
КТ315Б - Заменить неглядя! :solder:
С18 и С19 - заменены?
Нашёл твой кин. Это один из трёх самсунгов:
И сопротивление кадровой должно быть 15 Ом! А не 30...
(181.55 КБ) 550 скачиваний
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пн авг 08, 2016 06:31:48, всего редактировалось 1 раз.
