"Cветодиодная снежинка"
Сообщение Zoolu »
Olegsevmor писал(а): Скорость задается в строке 64 ( изменять кратно 8 ).
Подскажите поподробней в 64строке прописано 6С, если пересчитать получается 108 (перевожу из 16-тиричной в 10-ную) кратно 8-ми не получается :shock: , не там смотрю? (
(242.79 КБ) 812 скачиваний
. Мне нужно +6 нажатий к скорости по умолчанию)
Снежинку сделал чуть меньше 1метра в диаметре :))) под ширину оконной рамы. Каркас выполнен из кабельканала 12*12, светодиоды крепятся поверх и загнуты, от центра, под углом 90С, чтобы свет отражался от короба, также сосздает на заднем фоне эффект иголок снежинки. В моем варианте расстояние между светодиодами получилось 5см. Внутри светодиоды соединил витой парой (очень удобно распределять по цветам, крайний оранж, далее б\о и т.д., меньше путаницы при конечном монтаже и сборке) В конечном варианте вся схема собрана навесным монтажем и спрятана в короб. (на видео и фото она висит по центру на тестовой плате)
http://youtu.be/h7w2u8Ggzt8
(87.77 КБ) 1372 скачивания
(70.75 КБ) 1275 скачиваний
Сообщение Olegsevmor »
Я имел ввиду в 64 строке исходника (см картинку). Увеличение-уменьшение с шагом 8 обеспечивает корректную работу на границах изменений скорости.
Впрочем, вот вам hex со скоростью +6..... :))
snow-na-asme.hex
(5.64 КБ) 891 скачивание
(62.03 КБ) 1136 скачиваний
Последний раз редактировалось Olegsevmor Чт мар 05, 2015 22:04:47, всего редактировалось 1 раз.
"Как много весёлых ребят и все делают велосипед....." Виктор Цой
"Бестолковые умрут первыми" Генрих Гиз
Сообщение Alexsey822 »
А можете выложить схему и печка и прошивку снежинки? ОООчень понравилась
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
Alexsey822 писал(а):А можете выложить схему и печка и прошивку снежинки? ОООчень понравилась
http://radiokot.ru/circuit/light/run/29/
Спасибо
Сообщение Олег Матюша »
Я почему-то не понимаю, зачем S4 ?(кнопка) :shock:
Смотря в чьей прошивке :)
Сообщение brizz »
Здравствуйте!
Отличная снежинка, но хотелось бы на Atmega8 (есть 3 штучки).
Нашел подобный проект: http://meandr.org/archives/1520#comments , там в комментариях предлагают файлы проекта, но в них только фотографии и файл с расширением .bd.
Зарегистрироваться на том сайте не получается - пишет: "пароль выслан", а ко мне ничего не приходит.
Может подскажите что можно сделать.
Сообщение brizz »
brizz писал(а):Здравствуйте!
Нашел. Если кому интересно http://paja-trb.unas.cz/elektronika/kon ... flake.html
ПРОШУ ПРОЩЕНЬЯ у автора темы.
Сообщение brizz »
Извините !
Сообщение Radan »
В конце статьи http://lightportal.at.ua/publ/dekorativ ... a/14-1-0-5
появилась новая прошивка.
Вот видео:
https://www.youtube.com/watch?v=oJH9wGBt0oY
https://www.youtube.com/watch?v=zJoG7aznDPI
Сообщение Radan »
Сообщение Polf »
Понравилась конструкция, повторил, автору большое спасибо. Для себя назвал не снежинкой, а Рождественской звездой, на мой взгляд больше похоже. Светодиоды поставил по 16 штук разных цветов - красный, жёлтый, зелёный и синий. Текстолит использовал толщиной 1 мм, поэтому довольно легко вырезал контур платы в виде 8-конечной звезды хозяйственными ножницами. Уж больно не хотелось мучиться с постоянно затупляющимся лобзиком, как это получилось с http://radiokot.ru/circuit/light/run/20/. Вначале залил прошивку 2016.hex, почему то не горел один луч, подключенный к выходу Q7(9) дешифратора. Думал неисправен, замена микросхемы не помогла, залил прошивку от Olegsevmor http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=40) - заработало по полной программе. Причину так и не понял. Результатом доволен.
Сообщение Radan »
Polf писал(а):Понравилась конструкция, повторил, автору большое спасибо. Для себя назвал не снежинкой, а Рождественской звездой, на мой взгляд больше похоже. Светодиоды поставил по 16 штук разных цветов - красный, жёлтый, зелёный и синий. Текстолит использовал толщиной 1 мм, поэтому довольно легко вырезал контур платы в виде 8-конечной звезды хозяйственными ножницами. Уж больно не хотелось мучиться с постоянно затупляющимся лобзиком, как это получилось с http://radiokot.ru/circuit/light/run/20/. Вначале залил прошивку 2016.hex, почему то не горел один луч, подключенный к выходу Q7(9) дешифратора. Думал неисправен, замена микросхемы не помогла, залил прошивку от Olegsevmor http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=40) - заработало по полной программе. Причину так и не понял. Результатом доволен.
Там была ошибка, сейчас всё исправлено.
Сообщение m.ix »
если в этих лучах использовать WS2812 ? 50см - 30 светодиодов 1 метр - 60 светодиодов.
Проводов будет куда меньше, но эффектов куда больше.
Да вот ещё заметил не симметричность некоторых эффектов, а именно, как то это в сторону получается.
Если развернуть на чуть-чуть, типа что бы лучи шли буквой ^ ЭЛ , салют эффекта не получится из одного луча, но будет из двух лучей.
Сообщение войтов »
моя снежинка
Сообщение Radan »
войтов писал(а):моя снежинка
Добавил на Лайтпортал
Сообщение Radan »
Прошивка с градациями яркости:
https://www.youtube.com/watch?v=IUdTmlDr_78
Сообщение Slavok47 »
Можете сказать обозначение кнопок на схеме?, какая за что отвечает
Сообщение brizz »
С наступающим всех из семейства радиокошачих!
Поменял вертикали и горизонтали местами (выводы с AT90S2313 припаял к катодам светодиодов, выводы с ИД10 к анодам)
Получилась вот такая котовасия.
http://youtu.be/9gwGOvCo2Go
Может быть кому нибудь понравится.
Всем всех благ в новом году !!!
