Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Cветодиодная снежинка"
Текущее время: Ср авг 20, 2025 09:39:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]    , , , 4,
 Заголовок сообщения: Re: "Cветодиодная снежинка"
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 21:40:20
Olegsevmor писал(а):
Скорость задается в строке 64 ( изменять кратно 8 ).
Подскажите поподробней в 64строке прописано 6С, если пересчитать получается 108 (перевожу из 16-тиричной в 10-ную) кратно 8-ми не получается :shock: , не там смотрю? (
2015-03-02_203943.jpg [242.79 KiB]
. Мне нужно +6 нажатий к скорости по умолчанию)
Снежинку сделал чуть меньше 1метра в диаметре :))) под ширину оконной рамы. Каркас выполнен из кабельканала 12*12, светодиоды крепятся поверх и загнуты, от центра, под углом 90С, чтобы свет отражался от короба, также сосздает на заднем фоне эффект иголок снежинки. В моем варианте расстояние между светодиодами получилось 5см. Внутри светодиоды соединил витой парой (очень удобно распределять по цветам, крайний оранж, далее б\о и т.д., меньше путаницы при конечном монтаже и сборке) В конечном варианте вся схема собрана навесным монтажем и спрятана в короб. (на видео и фото она висит по центру на тестовой плате)
http://youtu.be/h7w2u8Ggzt8
P3020106 (Копировать).JPG [87.77 KiB]
P3020104 (Копировать).JPG [70.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 00:02:21
Рейтинг сообщений: 11
Я имел ввиду в 64 строке исходника (см картинку). Увеличение-уменьшение с шагом 8 обеспечивает корректную работу на границах изменений скорости.
Впрочем, вот вам hex со скоростью +6..... :))
snow-na-asme.hex [5.64 KiB]
64строка.jpg [62.03 KiB]
"Как много весёлых ребят и все делают велосипед....." Виктор Цой
"Бестолковые умрут первыми" Генрих Гиз
Последний раз редактировалось Olegsevmor Чт мар 05, 2015 22:04:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 17:19:05
А можете выложить схему и печка и прошивку снежинки? ОООчень понравилась
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 22:05:21
http://radiokot.ru/circuit/light/run/29/
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 10:41:53
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 14:17:12
Я почему-то не понимаю, зачем S4 ?(кнопка) :shock:
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 19:18:13
Смотря в чьей прошивке :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 16:52:35
Здравствуйте!
Отличная снежинка, но хотелось бы на Atmega8 (есть 3 штучки).
Нашел подобный проект: http://meandr.org/archives/1520#comments , там в комментариях предлагают файлы проекта, но в них только фотографии и файл с расширением .bd.
Зарегистрироваться на том сайте не получается - пишет: "пароль выслан", а ко мне ничего не приходит.
Может подскажите что можно сделать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 18:43:03
brizz писал(а):
Здравствуйте!
Нашел. Если кому интересно http://paja-trb.unas.cz/elektronika/konstrukce/snowflake.html
ПРОШУ ПРОЩЕНЬЯ у автора темы.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2015 21:15:33
Извините !
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 20:48:59
Рейтинг сообщений: 44
В конце статьи http://lightportal.at.ua/publ/dekorativ ... a/14-1-0-5
появилась новая прошивка.
Вот видео:
https://www.youtube.com/watch?v=oJH9wGBt0oY
https://www.youtube.com/watch?v=zJoG7aznDPI
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 15:09:51
Вот сделал к новому году:
http://www.youtube.com/watch?v=Zj3UDRplT3g
https://www.youtube.com/watch?v=_RiYo2oij3k
https://www.youtube.com/watch?v=kpb16gI9rUM
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 15:42:42
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 381
Понравилась конструкция, повторил, автору большое спасибо. Для себя назвал не снежинкой, а Рождественской звездой, на мой взгляд больше похоже. Светодиоды поставил по 16 штук разных цветов - красный, жёлтый, зелёный и синий. Текстолит использовал толщиной 1 мм, поэтому довольно легко вырезал контур платы в виде 8-конечной звезды хозяйственными ножницами. Уж больно не хотелось мучиться с постоянно затупляющимся лобзиком, как это получилось с http://radiokot.ru/circuit/light/run/20/. Вначале залил прошивку 2016.hex, почему то не горел один луч, подключенный к выходу Q7(9) дешифратора. Думал неисправен, замена микросхемы не помогла, залил прошивку от Olegsevmor http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=24040&start=40) - заработало по полной программе. Причину так и не понял. Результатом доволен.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 16:03:22
Там была ошибка, сейчас всё исправлено.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 20:52:04
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
если в этих лучах использовать WS2812 ? 50см - 30 светодиодов 1 метр - 60 светодиодов.
Проводов будет куда меньше, но эффектов куда больше.
Да вот ещё заметил не симметричность некоторых эффектов, а именно, как то это в сторону получается.
Если развернуть на чуть-чуть, типа что бы лучи шли буквой ^ ЭЛ , салют эффекта не получится из одного луча, но будет из двух лучей.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 17:41:57
Рейтинг сообщений: 16
моя снежинка
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 21:35:00
войтов писал(а):
моя снежинка
Добавил на Лайтпортал
http://lightportal.at.ua/publ/dekorativnye/svetodiodnaja_snezhinka/14-1-0-5
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2017 19:49:27
Прошивка с градациями яркости:
https://www.youtube.com/watch?v=IUdTmlDr_78
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2017 20:37:35
Можете сказать обозначение кнопок на схеме?, какая за что отвечает
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2017 15:09:29
С наступающим всех из семейства радиокошачих!
Поменял вертикали и горизонтали местами (выводы с AT90S2313 припаял к катодам светодиодов, выводы с ИД10 к анодам)
Получилась вот такая котовасия.
http://youtu.be/9gwGOvCo2Go
Может быть кому нибудь понравится.
Всем всех благ в новом году !!!
Сейчас этот форум просматривают: san-san, yuriy_lida и гости: 10
