http://www.phxglobal.net/contact.html
Ремонт советского телевизора
- (39.16 КБ) 526 скачиваний
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
отпаял..я не могу прозвонить одну из обмоток но вторая после отпайки стала на 10 ом больше
34ом-1 ом щупы 33ом
А вот Вам батенька и обрывчик!!!
Капец!
А я говорил, что должно быть 15 Ом (два по 30 Ом) !!!
Снимаем ОСку, предварительно запоминаем как стоят магниты сведения и осматриваем всю со всех сторон!!!. Магниты сведения - их место прорисовать маркером на горловине - как трафарет.
На ОСке : строчные катушки внутри, а кадровые снаружи! Если можно не снимать - так обсмотреть...
Капец!
чем дальше в лес тем толще партизаны
я немножко...сошёл с ума
мы 3 дня лечили кадровую
..я конечно принимаю новые конденсаторы улучшат качество..
но это пипец
вопос от чего она могла отгореть?
а если фотку сделать со всех ракурсов?
мой маркер нифига не виден на стекле
Можешь не снимая(не трогая) пофотать ОСку? - кадровые катушки ведь снаружи...
Только объектив в мобиле протри как следует, а то с разводами фотает...
Катушка могла не отгореть, а тупо кто-то зацепил и оборвал!
Ищи обрыв!
Катушки две : одна в верхней половине, вторая - в нижней.
Ищи обрыв!
я боюсь не получится фотку..сдохла та что в низу
сверху что звонится
...или телек к верху ногами поставить :)))10 страниц были поиск проблем
теперь ремонт на 20 и всё
А я когда ещё спросил про ОСку? Аж в 4 странице!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8&start=60
ну так..сказали же потом ничего не надо отпаивать...
ладненько сейчас поверну телек попробую фотку вам снять
вопрос..та узкая линия из за оски?не что 15 см.. а яркая узкая
Да. Верхняя катушка разворачивает, а нижняя молчит.
От того и не хватает мощи развернуть как следует.
ну это хорошо
вы уж извините что тогда не прислушался
и ваше время потратил
сами понимаете когда много людей советуют ко всем прислушиваешься
а тем более мне...так сказать не гуру паяльника
кстати маркировка оски
ys-54274
dok8751t
ys-54274
dok8751t
Да не надо извиняться, Делайте! А количество страниц - это шутка! Да хоть 200 штук, лишь бы толк был!
Обрыв есть, найден?
Вот продают ОСку : http://olx.ua/obyavlenie/otklonyayuscha ... i5p4O.html
Обрыв есть, найден?
я из России
да и что то цена...хм перебор
локализовать обрыв не удалось
сверху все цело по виткам прошёлся когтем обрывов нету
сверху проволочка залита эпоксидкой я её поялычем расплавил..нет проволочка целая сверху идёт
оску снимать?
фото мало чем поможет мой телефон не умеет макросьёмку
Я думаю, что нет смысла снимать её.
Менять её надо, раз обрыв не нашёлся...
Ищите ОСку от Самсунга или похожую... Но это на долго... можно пока закрывать "ящик".
так может снизу оборвался
..а как снимаются магниты..болт открутил но не съезжают
Да, болт отпускается на 5-10мм и тонкой отвёрточкой отлипаются лепестки от горловины. Только надо пометить всё! Если магниты лежат на тканевой основе - можно карандашом. Аккуратно, не сдвиньте магниты между собой!
Так же и ОСка - болт отпускается и у широкой части отлепляется от резинок(4шт) так, чтоб они остались на стекле. Тоже надо запомнить по следам на резинках - как она стояла.
оску снял без проблем
а вот магниты..
придётся на помойке как маленькому ребенку какой нибудь кинескоп бить
ради их держателя..высох в 0..пластик темно коричневый
в лучае оживления оски..можно ли запустить кинескоп без магнитов? знаю будет радуга..но всё же
Ну да, можно. просто сведения лучей не будет.
Чё с обрывом?
Когда снимешь ОСку, постарайся качественно сфотать нижнюю катушку. На хорошем освещении, без бликов.
Чё с обрывом?
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пн авг 08, 2016 10:54:12, всего редактировалось 1 раз.
пока никак пытаюсь аккуратненько разобрать
она вся залита эпоксидкой
