Ремонт советского телевизора
кт805
Re: Ремонт советского телевизора
Сообщение кт805 »
сейчас :) размер регулируется в меньшую сторону :(
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
А кинескоп оказывается индусский! По этому и фирмы нема!
http://www.phxglobal.net/contact.html
(39.16 КБ) 522 скачивания
кт805
Сообщение кт805 »
отпаял..я не могу прозвонить одну из обмоток но вторая после отпайки стала на 10 ом больше :facepalm: 34ом-1 ом щупы 33ом :dont_know:
alexradio1103
А вот Вам батенька и обрывчик!!! :(
Капец!
А я говорил, что должно быть 15 Ом (два по 30 Ом) !!! :kill: :kill: :kill:
Снимаем ОСку, предварительно запоминаем как стоят магниты сведения и осматриваем всю со всех сторон!!!. Магниты сведения - их место прорисовать маркером на горловине - как трафарет.
На ОСке : строчные катушки внутри, а кадровые снаружи! Если можно не снимать - так обсмотреть...
кт805
Сообщение кт805 »
чем дальше в лес тем толще партизаны :) я немножко...сошёл с ума :))) :))) мы 3 дня лечили кадровую :)))..я конечно принимаю новые конденсаторы улучшат качество.. :)) :)) но это пипец :roll: вопос от чего она могла отгореть? :cry: а если фотку сделать со всех ракурсов? :oops: мой маркер нифига не виден на стекле :facepalm:
alexradio1103
Можешь не снимая(не трогая) пофотать ОСку? - кадровые катушки ведь снаружи...
Только объектив в мобиле протри как следует, а то с разводами фотает...
Катушка могла не отгореть, а тупо кто-то зацепил и оборвал! :dont_know:
Ищи обрыв! :write:
Катушки две : одна в верхней половине, вторая - в нижней.
Чумак
Сообщение Чумак »
:))) 10-я страница, лимит подходит к концу, напрягитесь.
кт805
Сообщение кт805 »
я боюсь не получится фотку..сдохла та что в низу :o :( :dont_know: сверху что звонится :( ...или телек к верху ногами поставить :)))10 страниц были поиск проблем :))) теперь ремонт на 20 и всё :))) :))) :)))
alexradio1103
А я когда ещё спросил про ОСку? Аж в 4 странице! :dont_know:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8&start=60
кт805
Сообщение кт805 »
ну так..сказали же потом ничего не надо отпаивать... :))) ладненько сейчас поверну телек попробую фотку вам снять :) вопрос..та узкая линия из за оски?не что 15 см.. а яркая узкая :)
alexradio1103
Да. Верхняя катушка разворачивает, а нижняя молчит.
От того и не хватает мощи развернуть как следует.
кт805
Сообщение кт805 »
ну это хорошо :) вы уж извините что тогда не прислушался :( и ваше время потратил :( :) сами понимаете когда много людей советуют ко всем прислушиваешься :))) а тем более мне...так сказать не гуру паяльника :))) кстати маркировка оски
ys-54274
dok8751t
alexradio1103
Да не надо извиняться, Делайте! А количество страниц - это шутка! Да хоть 200 штук, лишь бы толк был! :))
Обрыв есть, найден?
Вот продают ОСку : http://olx.ua/obyavlenie/otklonyayuscha ... i5p4O.html
кт805
Сообщение кт805 »
я из России :? да и что то цена...хм перебор :roll: локализовать обрыв не удалось :cry: сверху все цело по виткам прошёлся когтем обрывов нету :))) сверху проволочка залита эпоксидкой я её поялычем расплавил..нет проволочка целая сверху идёт :( оску снимать? :( фото мало чем поможет мой телефон не умеет макросьёмку :kill:
alexradio1103
Я думаю, что нет смысла снимать её. :dont_know: Менять её надо, раз обрыв не нашёлся...
Ищите ОСку от Самсунга или похожую... Но это на долго... можно пока закрывать "ящик". :facepalm:
кт805
Сообщение кт805 »
так может снизу оборвался :) ..а как снимаются магниты..болт открутил но не съезжают :)
alexradio1103
Да, болт отпускается на 5-10мм и тонкой отвёрточкой отлипаются лепестки от горловины. Только надо пометить всё! Если магниты лежат на тканевой основе - можно карандашом. Аккуратно, не сдвиньте магниты между собой!
Так же и ОСка - болт отпускается и у широкой части отлепляется от резинок(4шт) так, чтоб они остались на стекле. Тоже надо запомнить по следам на резинках - как она стояла.
кт805
Сообщение кт805 »
оску снял без проблем :) а вот магниты.. :))) придётся на помойке как маленькому ребенку какой нибудь кинескоп бить :))) ради их держателя..высох в 0..пластик темно коричневый :(в лучае оживления оски..можно ли запустить кинескоп без магнитов? знаю будет радуга..но всё же :)))
alexradio1103
Ну да, можно. просто сведения лучей не будет. :)
Чё с обрывом?
Когда снимешь ОСку, постарайся качественно сфотать нижнюю катушку. На хорошем освещении, без бликов.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пн авг 08, 2016 10:54:12, всего редактировалось 1 раз.
кт805
Сообщение кт805 »
пока никак пытаюсь аккуратненько разобрать :))) она вся залита эпоксидкой :facepalm: :kill:
