Мелкие вопросы по УНЧ.
Костя_1986
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Костя_1986 »
kentgaryk писал(а):Короче новые ставь!
Ок :roll:
Костя_1986
УРАААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!
Я же говорил, что ПОЧТИ все электролиты поменял ? Так вот ....
Дошли руки до электролита № 74. При первом включении он себя не выдал никак - холодный был, напряжение на нем было в норме.
Решил его до кучи тоже заменить раз уж купил ему замену.
Вскрыл его (дабы выпотрошить как и остальных и цоколь оприходовать), а у него внутри такая же картина как и у 78 была. Пробитый он был, и уже давно.
Поэтому видимо прежний хозяин усилок продать и решил.
Поменял на новый И..... ТА ДААААММ !!!!
Всё ОК. Всё работает :music:
Нагрузка - резисторы. Источник сигнала - телефон.
При увеличении громкости мерил переменное напряжение на выходе. Как и должно при увеличении громкости напряжение растет - резисторы начинают греться.
Только вот что прикольно - когда громкость достаточно высокая (ну условно - ибо её видно только на индикации телефона) начинает слышится музыка. Откуда ? Из трансформатора что ли ?
(178.66 КБ) 323 скачивания
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
А как же у тебя все напряжения были в норме? Раз пробитый то конденсатор.
Костя_1986
:dont_know:
внутри у него то же самое было что и у 78-го. Более темная бумага, разрушенная местами фольга, мелкие шарики похожие на сахар, и следы КЗ на корпус с внутренней стороны.
Он хитро прогорел и вел себя как просто перемычка. Потенциал в этой точке был, но своей роли как электролитический конденсатор он не выполнял.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Костя_1986 писал(а):УРАААААА
Он, родимый, больше некому. Точно не скажу, что громче дребезжит - обмотки или железо, теоретиков спрашивать надо, но звучит. :shock: :music: :))
kentgaryk
Трансформаторы в этих усях играют отлично!!! Можно и колонки не подключать! :music: :music: :music:
киракосян ашот
Сообщение киракосян ашот »
можно ли слушать стерео пластинки монофоническим звукоснимателем вот таким http://www.radiopagajiba.lv/RRR/REMR_EF/zpk56.jpg?
kentgaryk
Да легко! :))) :))) :))) Правда не очень долго :wink:
ssc
Сообщение ssc »
..ну, пару раз-то точно можно... :)
kentgaryk
Главное стружку сметать после каждого прослушивания! :wink:
Phlanger
Сообщение Phlanger »
Можно не трепыхаться, они все умерли. Без восстановления серебряного покрытия на пьезеке шопето конешно будет, а вот сигнал - нет.
эньтюрьнетеки четаем? пейсанея таких же четателей эньтюрьнетеков?
ню-ню...
TADOR239
Сообщение TADOR239 »
Ребят, а подскажите пожалуйста.
Имеем например ОУ как УНЧ
Минимальное(или максимальное, смотря с какой стороны посмотреть) сопротивление выхода к примеру 1кОм (то бишь меньше нельзя)
Ставим на выходе разделительный конденсатор. Иии собственно ничего не меняется? то бишь так же само 1кОм? (изменения на пару Ом за счет импеданса и тд не интересуют)
Phlanger
TADOR239 писал(а):Минимальное(или максимальное, смотря с какой стороны посмотреть) сопротивление выхода к примеру 1кОм (то бишь меньше нельзя)
подозреваю. что в шитодате это называется "минимально допустимое сопротивление нагрузки". У ОУ иногда - "макс. допустимый выходной ток". У "звуковых" ОУ (типа "5532", к примеру) иногда указан макс. КНИ при нагрузке например 600 Ом (лучше глянуть шитодату, я не помню, как там было)
именно так
TADOR239
Phlanger писал(а): подозреваю. что в шитодате это называется "минимально допустимое сопротивление нагрузки". У ОУ иногда - "макс. допустимый выходной ток". У "звуковых" ОУ (типа "5532", к примеру) иногда указан макс. КНИ при нагрузке например 600 Ом (лучше глянуть шитодату, я не помню, как там было)
Да я так, просто для примера ОУ привел)
Phlanger писал(а): именно так
Благодарствую)
aam
Сообщение aam »
Здравствуйте!
Помогите разобраться как правильно сделать АРУ для микрофонного усилителя, а точнее, какие существуют правильные способы изменения коэффициента усиления ОУ?
Собственно, требований высоких нет - хочу к ЦМУ подключить.
Думал, есть для этого дела современные микросхемы, сунулся искать - есть, но не так много и все в корпусах QFN, BGA и т. п. для применения в мобилах, либо стоят неоправданно дорого.
В книжках рекомендуют для этого использовать полевики с p-n переходом (J-FET). Как я понял, способ довольно древний и не без косяков. Например, напряжение отсечки меняется в широких пределах от экземпляра к экземпляру. Кроме того, сопротивление канала довольно маленькое.
В интернете тоже много схем, например, таких:
И даже довольно кривых таких:
Я же хочу сделать усилитель на LM358 с питанием от +5В (соответственно из-за этого размах сигнала на выходе будет не больше 3В).
Пробовал моделировать с полевиком PMBF4391 - уж больно незначительно меняется сопротивление канала при изменении напряжения на затворе. Да ив ообще, идея с полевиком кажется кривой из-за сильной зависимости характеристик даже от экземпляра к экземпляру, неговоря уже о том, если взять полевик другого типа.
Хотелось бы сделать что-то с обычным биполярным транзистором, реально ли его тут использовать?
kentgaryk
aam писал(а):Да ив ообще, идея с полевиком кажется кривой из-за сильной зависимости характеристик даже от экземпляра к экземпляру, неговоря уже о том, если взять полевик другого типа
А вам что в серийное производство вашу ЦМУ запускать?
В ЦМУ все так грубо, требования к искажениям никакие...любой компрессор самый кондовый подойдет главное подобрать компрессию и подогнать уровни сигнала.
aam
Сообщение aam »
Я просто хочу на примере этой ЦМУ лучше изучить и понять аналоговую схемотехнику, т. к. занимаюсь в основном цифрой и тут у меня как бы провал знаний :oops: Тупо спаять чужую схему мне не интересно.
kentgaryk писал(а):В ЦМУ все так грубо, требования к искажениям никакие...любой компрессор самый кондовый подойдет
После этого усилителя собираюсь поставить антиалиасинговый фильтр на 2-й половинкеи ЛМ358 и дальше микроконтроллер, который все будет делать программно. Насчет компрессии пока незнаю - с одной стороны, довольно просто можно программно сделать умножив оцифрованный сигнал на логарифм - точность ведь не нужна. Но и аппаратно добавить 2 диода (или 1 транзистор) в ОС ОУ ("логарифмирующий усилитель") тоже несложно.
А вот АРУ какраз для микрофона нужна очень хорошая и глубокая - чтоб и на тихую музыку реагировала и при громкой не перегружалась.
kentgaryk
Стоит вот эту тему поглянуть http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=108354
ssc
Сообщение ssc »
aam писал(а):Помогите разобраться как правильно сделать АРУ для микрофонного усилителя, а точнее, какие существуют правильные способы изменения коэффициента усиления ОУ?
aam писал(а):Тупо спаять чужую схему мне не интересно.
..обратите внимание на К157ХП1 и К157УП1/2....все что вам нужно - детектор, схема формирования сигнала АРУ, микрофонный усилитель...
__Артём__
Сообщение __Артём__ »
Здравствуйте.
Можно ли переделать 4 канала в 2 и чтоб мощность вся уходила в эти 2 канала?
ИМС - TDA8571J
