Дешевые точные сопротивления / делители на 10/100
При поддержке компании ПРИСТ
tar
Сообщение tar »
Уперся в поиски дешевых точных сопротивлений для создания делителей на 10/100
Все еще усложняется тем что нету нормальных приборов измерения, условно говоря приборов для измерения сопротивления обычная ДТшка.
Возможно кто то подскажет где купить/заказать или по простому "достать" буду очень признателен.
Нарыл К314НР1, резистивная сборка, но там низкоомные сопротивления и делитель на 2 получается.
Возможно были какие то подобные но с делителем на 10/100?
Уверен знатоки этого дела, что нибудь дельное подскажут.
[AMS]
Сообщение TEKTRON »
Готовые, запакованные в собственный корпус делители можно извлечь из какого-нибудь позднесоветского настольного вольтметра/мультиметра. Щ1516 содержит целых 2 - низковольтной 1/10/100 и высоковольтный 1/10/100/1000. По иным источникам могут проконсультировать более сведущие форумчане.
Самодельное изготовление делителей достаточно высокого класса сопряжено с разрешением проблем температурной и временнОй стабильности, что без серьёзного парка приборов труднодостижимо, ПМСМ.
Насчёт дешевизны можно применить известное в технических кругах бородатое выражение -
делители могут быть:
- дешевыми;
- точными;
- стабильными.
Возможны любые два варианта из трёх. :)))
Сообщение xDevs »
Ну или можно просто тупо купить. Так часто поступают во многих серийных в мультиметрах.
Keithley 2002,2001
Сообщение MatrixOid »
TEKTRON писал(а): Насчёт дешевизны можно применить известное в технических кругах бородатое выражение -
- дешевыми;
- точными;
- стабильными.
Я вот думал как раз, что насчет дешевизны сказать, а тут вы так точно выразились :))
А так самый простой способ, уже о нем много и подробно говорено, берется по десятку резисторов номиналом десятикратно превышаюшим номиналы резисторов делителя, и паяются в параллель. Так можно использовать те же недорогие однопроцентники, но итоговая точность и термостабильность будет выше.
А вообще все упустили важный момент. Какая точность вам нужна и какой бюджет?
С уважением,Алексей
tar
Сообщение tar »
Например при делении на 10 например, получать 100 или 99 или 101 не больше.
Дешевле лучше, стабильность не так важна.
[AMS]
а с чем использоваться делитель будет? Если с китайской цэшкой, то у нее вроде входное 1МОм будет (если я не прав, поправьте меня). Вот и берете просто добавочный резистор на 9МОм для 1:10 и 99МОм для 1:100. В качестве 1:10 делителя пойдет щуп от осциллографа для мегаомного входа. BNC меняете на бананы и все. Идеально подойдет высоковольтный щуп от С1-55, он до 1500В
Последний раз редактировалось MatrixOid Чт авг 11, 2016 14:28:54, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,Алексей
tar
Сообщение tar »
Мне нужен делитель для своего АЦП, при этом корректировку внутри я уже проводить не могу.
Так что нужен верный делитель.
[AMS]
мало исходных данных, однако. Вообще есть такие резисторы, С2-29В называются, они вполне точные и их еще реально по магазинам достать. Вот считаете номиналы и ищете то, что нужно
С уважением,Алексей
Сообщение Mickle »
Для точного делителя на 10 достаточно 6 резисторов одного номинала. Из 20 таких же резисторов можно составить делитель на 10 и 100. Погрешность коэффициентов деления будет зависеть от того, насколько выполняется условие равенства номиналов резисторов в группе. Последнее можно обеспечить подбором с помощью элементарной мостовой схемы даже при наличии лишь китайского тестера.
(25.82 КБ) 1012 скачиваний
tar
Сообщение tar »
Иногда надо подавать на вход какого либо устройства маловольтное напряжение. Тут бы мне очень помог делитель на 100. Поставил делитель на 100 и вот 1 вольт это уже 10мВ.
Так же имеется АЦП и ЦАП, с цапа нужен делитель на 20 для управления током, а вот на ацп делитель на 10, и таких делителей 2 штуки надо. Видимо придется брать простые резисторы и компенсировать их неточность многооборотными сопротивлениями... А городить огород из одинаковых сопротивлений не хочется... думал есть варианты по проще.
[AMS]
Сообщение falkonist »
Сообщение otus »
Видимо всё ясно :)) - подбор двух резисторов и никаких "извращений"
tar
Сообщение tar »
otus писал(а):подбор двух резисторов и никаких "извращений"
Я же написал что в распоряжении имею не лучший мультиметр, так что подбирать я могу вечно. И собственно этим уже занимался, результаты очень печальные.
попробовал поигратся с делителями из нескольких резисторов, удалось получить результат почти в 1% погрешности. И если бог с ним с этим делителем на 10, то вот делитель на 100 из 20 сопротивлений это жестоко. Я если честно когда писал, думал что есть какие нибудь более ли менее дешевые и безгеморойные решения уже, но как вижу вариантов не много.
[AMS]
Сообщение otus »
Вам же уже предложили или купить готвый делитель,или составить из нескольких
резисторов "эталонные" и в мостовой схеме,используя три эталлонных подбирать
четвёртый из того что есть.
Сообщение Mickle »
Т.е. купить 20 однономинальных маломощных резисторов С2-29В 0,062-0,125 Вт с допуском 0,1-0,25% по 5 руб. штука - это дороже и геморойнее, чем искать какие-то мифические сборки типа К314НР1 в золоте и бриллиантах, или чем подбирать в пары резисторы из ряда Е192, чтобы получить искомый коэффициент деления? :)
tar
Сообщение tar »
Мои поделки не стоят столько сколько один делитель, а делитель для осциллографа мне не подходит. И гемороится с подбором не вижу смысла.
Mickle писал(а):Т.е. купить 20 однономинальных маломощных резисторов С2-29В
Видимо так и придется сделать... осталось их найти, в каком нибудь номальном магазе.
[AMS]
Сообщение MisHel64 »
otus А с этого места чуть по подробней можно?
Сообщение Mickle »
The Mini Metrology Lab, Part 1, стр. 3
http://conradhoffman.com/mini_metro_lab.html
Сообщение 0xFF »
3 резистора с погрешностью 0.25% последовательно дают 0.75% А параллельно 0.25% = 0.083% тоже самое с термо. Плечи и по разбросу и по ТКС получаюся крайне несбалансированные.
Нужно только паралельное соединение.
Сообщение TEKTRON »
А разве погрешности суммируются алгебраически?? Неизвестен ни знак, ни величина отклонения... И то же самое для параллельного соединения. Скорее получится втрое больший для последовательного или втрое меньший резистор для параллельного соединения в том же допуске 0,25% для обоих случаев. Как-то так...
Вернуться в «Измерения»
