Усилители и передатчики FM на лампах.
Сообщение Котёнок. »
jaz240 писал(а):могу скинуть фото монтажа если надо
Надо. Скидывайте.
Сообщение jaz240 »
https://yadi.sk/i/U_tJXcMOtzCWy
https://yadi.sk/i/mOBy-iV7uBdwV
только везде вместо кт315 стоя s9018,лень было заново фоткать делать
Сообщение jaz240 »
я срисовал две схемы обсуждаемые тут,какую посоветуете или их надо сначала на 6ж9п а потом на 6н3п или можно сразу на 6н3п и 6н15п
https://yadi.sk/i/hPbWPINruBg9F
https://yadi.sk/i/DZor2IHPuBg9B
Браузер уж я точно переустанавливать не буду.
У нас же на "коте" свой хостинг картинок есть. При ответе же красным цветом написано.
Для загрузки картинок рекомендуем воспользоваться нашим клевым хостингом - http://img.radiokot.ru/
Ждите, я сейчас спаяю и выложу схему. Задающий генератор уже спаял. Сейчас буду усиливать.
(10.55 КБ) 2024 скачивания
Сообщение jaz240 »
что та с хостингом я не смог разобраться то ошибка то ещё что не буть хотя делаю как описано в общем вот фото
(44.07 КБ) 508 скачиваний
Сообщение jaz240 »
и ум
(121.99 КБ) 670 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Сб авг 13, 2016 15:25:24, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
Сообщение jaz240 »
ну так что со схемой на лампе что посоветуете
Сообщение RA3WSI »
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение jaz240 »
мне нужен ум а на этой схеме уже готовый передатчик,значит мне надо перевести 6н3п в режим усиления как писалось выше я прав? а параметры индуктивностей какие ?
Сообщение Денис »
jaz240 писал(а):на выходе около 0,1-0,25 вольт вч
Передатчик по подобной схеме я спаял и проверил.
При работе никакого "гула" не наблюдается. В БП диоды зашунтированы конденсаторами, а на провода надеты ферритовые кольца. Намотано по паре витков.
Схема получилась такая.
В результате оказалось, что питать её от 12 вольт нет смысла, т.к. начинает перегреваться выходной транзистор и мощность приходится искусственно снижать. При питании 12 вольт нужно выходной транзистор ставить или КТ610 или BFR96 или попробовать две штуки КТ368(9018) в параллель попробовать поставить.
Будет время, попробую.
Питание сделал 6 вольт. Мощность получилась порядка 60 мВт.
На резисторе 51 Ом включенном на выход передатчика получается ВЧ напряжение амплитудой 2,5 вольта.
Как это измерял, нарисовал прямо на схеме.
Подробнее потом здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2832906
Сейчас нет времени.
Выложу и фото платы. Также напишу про компоновку платы и её узкие места. Я на макетке паял.
Сообщение jaz240 »
по схеме наши ум похожи видимо у меня генератор кривой что на выходе нет почти нечего,или проста у меня вч вольтметр кривой,но по радиусу действия примерно 1 км есть по прямой
jaz240 писал(а):или проста у меня вч вольтметр кривой
Какой ВЧ вольтметр?
Вот там красным цветом все нарисовано как измерять.
Этот пробник с резистором 51 Ом припаиваете прямо на выходе передатчика без всяких длинных проводов, а к нему подключаете мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения.
Если диод будет кремниевым, например КД522, то показания будут немного занижены. Где то на 0,5 вольта, но это в данном случае не критично.
Описание данного передатчика здесь.
(12.35 КБ) 1847 скачиваний
Сообщение jaz240 »
а что можно придумать с L1 чтобы менять настройку на частоту не раздвигая катушку а как то по другому например сердечником
Так с сердечниками настройка даже намного легче получается.
Сердечники какие?
Можно из диамагнетика, например латуни. Тогда нужно количество витков всех катушек увеличить на один виток.
Можно из ВЧ феррита или карбонильного железа. Тогда сделать катушки по 6 витков.
Диаметр каркасов взять 5 – 6 мм.
Можно посмотреть, как это сделано в теме:
“Жук на кварце с широкополосной ЧМ»
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=133694
Вот там макетка тоже есть и вид катушек с сердечниками.
Там видна и катушка с отводом.
Сообщение jaz240 »
значит я собираю ваш зг ставлю этот пред ум http://vrtp.ru/uploads/post-131-1389165582.jpg так как у меня он уже есть и тогда лампу и будет оно
jaz240 писал(а):значит я собираю ваш зг
А зачем?
Там же в теме написано и про ваш задающий генератор.
Денис писал(а):Хотя можно задающий сделать и по схеме емкостной трехточки.
Как например здесь по той же ссылке.
В передатчиках на данные частоты главное не схема, а конструктивное исполнение. Там в теме описаны принцип компоновки.
Денис писал(а):В общем при изготовлении печатки нужно придерживаться подобной компоновки в независимости будете делать печатку или делать монтаж каким либо другим способом.
Если Вы от неё отходите, значит все, что получите, это уже ваша заслуга.
Вот здесь еще можно почитать про способы ВЧ монтажа.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
Сообщение jaz240 »
меня этот генератор вымараржует тем что я нагородил такой фильтр питания а гул всё равно полностью не пропал так что этот генератор хорош на акб но то бп неа,сделал нормальный вч вольтметр по вашей схеме у меня на выходе 1 вольт
Сообщение jaz240 »
aen писал(а):Во первых я бы модулятор к отводу подключил.
Во вторых Вы хотя бы с помощью простейшего пробника настраивали контура?
Пробник можно взять такой же, как в этой схеме, только конденсаторы должны быть на рабочее напряжение не менее 300 вольт.
Цифры, что намеряете выложите сюда.
Когда подключите УМ, то анодный контур опять подстройте.
В УМ аналогично подстроить.
А можно ли заменить лампу на 6ж1п, или 6н23п
Сообщение jaz240 »
я тут схему слепил из кусочков помогите с параметрами индуктивностей и номиналами,правильно ли я их втулил??я так понял что L3,L1- по 9 витков на 5 мм провода 1 мм а остальные не знаю??
(59.08 КБ) 623 скачивания
Сообщение jaz240 »
не ужели мне не кто не поможет??
