У нас же на "коте" свой хостинг картинок есть. При ответе же красным цветом написано. Для загрузки картинок рекомендуем воспользоваться нашим клевым хостингом -http://img.radiokot.ru/
Ждите, я сейчас спаяю и выложу схему. Задающий генератор уже спаял. Сейчас буду усиливать.
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
мне нужен ум а на этой схеме уже готовый передатчик,значит мне надо перевести 6н3п в режим усиления как писалось выше я прав? а параметры индуктивностей какие ?
Передатчик по подобной схеме я спаял и проверил. При работе никакого "гула" не наблюдается. В БП диоды зашунтированы конденсаторами, а на провода надеты ферритовые кольца. Намотано по паре витков. Схема получилась такая.
В результате оказалось, что питать её от 12 вольт нет смысла, т.к. начинает перегреваться выходной транзистор и мощность приходится искусственно снижать. При питании 12 вольт нужно выходной транзистор ставить или КТ610 или BFR96 или попробовать две штуки КТ368(9018) в параллель попробовать поставить. Будет время, попробую.
Питание сделал 6 вольт. Мощность получилась порядка 60 мВт. На резисторе 51 Ом включенном на выход передатчика получается ВЧ напряжение амплитудой 2,5 вольта. Как это измерял, нарисовал прямо на схеме.
Подробнее потом здесь. viewtopic.php?p=2832906#p2832906 Сейчас нет времени. Выложу и фото платы. Также напишу про компоновку платы и её узкие места. Я на макетке паял.
по схеме наши ум похожи видимо у меня генератор кривой что на выходе нет почти нечего,или проста у меня вч вольтметр кривой,но по радиусу действия примерно 1 км есть по прямой
Какой ВЧ вольтметр? Вот там красным цветом все нарисовано как измерять.
Этот пробник с резистором 51 Ом припаиваете прямо на выходе передатчика без всяких длинных проводов, а к нему подключаете мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения. Если диод будет кремниевым, например КД522, то показания будут немного занижены. Где то на 0,5 вольта, но это в данном случае не критично.
Так с сердечниками настройка даже намного легче получается. Сердечники какие? Можно из диамагнетика, например латуни. Тогда нужно количество витков всех катушек увеличить на один виток. Можно из ВЧ феррита или карбонильного железа. Тогда сделать катушки по 6 витков. Диаметр каркасов взять 5 – 6 мм.
Можно посмотреть, как это сделано в теме: “Жук на кварце с широкополосной ЧМ»
А зачем? Там же в теме написано и про ваш задающий генератор.
Денис писал(а):
Хотя можно задающий сделать и по схеме емкостной трехточки. Как например здесь по той же ссылке.
В передатчиках на данные частоты главное не схема, а конструктивное исполнение. Там в теме описаны принцип компоновки.
Денис писал(а):
В общем при изготовлении печатки нужно придерживаться подобной компоновки в независимости будете делать печатку или делать монтаж каким либо другим способом.
Если Вы от неё отходите, значит все, что получите, это уже ваша заслуга.
меня этот генератор вымараржует тем что я нагородил такой фильтр питания а гул всё равно полностью не пропал так что этот генератор хорош на акб но то бп неа,сделал нормальный вч вольтметр по вашей схеме у меня на выходе 1 вольт
я тут схему слепил из кусочков помогите с параметрами индуктивностей и номиналами,правильно ли я их втулил??я так понял что L3,L1- по 9 витков на 5 мм провода 1 мм а остальные не знаю??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
