Паяльная станция с энкодером.
только перематывал
Доброго дня. Запустил все, кроме выходного каскада на паяльник и вентилятор фена. Поставил в затворе 100 Ом и 10К на землю, транзистор не открывается. При 330 Ом и 100К в затворе на выходе 9 вольт. С МК импульсы ШИМа есть. Прошу Вашего совета.
Последний раз редактировалось sobolev Вт авг 16, 2016 10:18:27, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день всем!
У меня вот какая проблема. При пользовании феном до 340-350 градусов всё нормально. Но стоит повысить температуру например с 350 до 370 градусов, фен "отваливается". На дисплее появляется надпись "Warning! No Fan".
Поставил конденсатор 0,1мкФ параллельно геркону, но ситуация не изменилась. В канале паяльника таких глюков нет.
Прошивка 2.41. Схема с дополнительными транзисторами.
- Схема с эл. блокировкой и резистором на RESET V2.2A2+LM358.rar
- (768.28 КБ) 359 скачиваний
может в фене стоит защита от перегрева?
фото фена и внутренностей можно?
и попробуйте выпаять защитный транзистор с канала фена
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 43
Уважаемый Stinger!
Выпаял по Вашему совету блокировочный транзистор. Ситуация не изменилась. После этого зашёл в режим настройки паяльной станции. Если ШИМ фена выставить 65, то фен не отключается, но и температура не подымается выше 340 градусов, при выставленной энкодером 370 градусов. Если ШИМ ставить 70 и выше, то идёт "отваливание" фена. И ещё. Резистор обозначенный на схеме Rxx нужно подбирать под комнатную температуру, или нет(вроде писали, что не надо). У меня когда фен не подключен, на дисплее показывает 3-4 градуса.
Фен покупал здесь(не сочтите за рекламу) http://voron.ua/catalog/012070
Фото внутренностей вот:
Фен купил недавно, толком и попробовать не успел. Один раз как выключился при температуре 400 градусов, аж дым из него пошёл. Думал хана. Теперь стараюсь выше 350 градусов не ставить.
ну по ходу в нем защита от перегрева, разобрать, просмотреть цепи, я в своём фене менял термопару на термопару от мультиметра...
Rхх подбирать не надо, он комнатную температуру показывать не будет.
А как будет выглядеть защита? Это что-то типа биметаллической пластинки?
Станция определяет отсутствие фена по обрыву в цепи термопары... ?
Тогда какой такой алгоритм этой защиты от перегрева ???
настройте усиление термопары фена подстроечным резистором на температуре 350 -400 гр, изначально очистив eeprom, потом проведите калибровку, надпись "Warning! No Fan" появляется при напряжении на ADC >2.5v то есть при отключении термопары, при перегреве ну и сильно завышенном коэффициенте усиления термопарыstemp1975 писал(а):Добрый день всем!
У меня вот какая проблема. стоит повысить температуру например с 350 до 370 градусов . На дисплее появляется надпись "Warning! No Fan".
А какое значение ШИМ лучше поставить до кручения резистора?
Было бы не плохо, если это возможно, сделать в следующих прошивках так, что бы при обрыве термопары фен не выключался, а отключивши нагреватель, продувался до температуры 50 градусов(как сейчас когда кладёшь фен на подставку или выключаешь кнопкой "Сеть").
Как определить ? Термопара то крякнула ..продувался до температуры 50 градусов
Только сирену и аварийную продувку, а еще безопасней отключить от 220 , сразу ..
Вот мое творение.
Параллельно нагревателю паяльника поставил конденсатор 22х35в, в затворе 470Ом и 10 к на землю, энкодером могу регулировать от 0 до 23,5В только очень сильно греется полевик, что делать? Прошу Вашего совета.
- (98.04 КБ) 722 скачивания
- (97.41 КБ) 727 скачиваний
- (86.67 КБ) 718 скачиваний
- (107.01 КБ) 676 скачиваний
- (91.79 КБ) 720 скачиваний
После запуска станция выдаёт ошибку "No soldering iron", хотя паяльник подключен.
На 39 ноге меги напряжение есть и регулируктся подстроечным резистором от 20 до 200 милливольт.
Версия прошивки 2.2. Какие будут соображения?
Sobolev, попробуйте ещё уменьшить резистор на затворе полевика. У меня стоит 120Ом, полевик IRFZ48.
Очень хорошая станция у Вас получилась. Корпус похож на аппарат для выдачи чеков.
Скажите пожалуйста, насколько я понял по Вашим постам выше, Вы используете прошивку 2.43е. А схема Вашей ПС без дополнительного геркона на подставке?
Последний раз редактировалось stemp1975 Ср авг 17, 2016 08:34:37, всего редактировалось 1 раз.
Зачем ? Убрать , проверить нагрев..Параллельно нагревателю паяльника поставил конденсатор 22х35в
Без кондера на выходе нагревателя 4-5 вольт и плавают, на экране температура прыгает в пределах 20-30 градусов, с кондером этого эффекта нет
И полевик работает при этом хз в каком режиме, далеком от ключевого... и греется..
Так и есть, выкидывали много таких, вот я и взял пару.Геркон один. Может номинал кондера уменьшить? Или с номиналами в затворе поэксперементировать?stemp1975 писал(а):. Корпус похож на аппарат для выдачи чеков.
