Усилитель ланзар.
Enman
Re: Усилитель ланзар, давайте обсуждать?
Сообщение Enman »
Зелёная и корич части - это одно целое для пост тока (базы правых транзисторов присоединяются к земле через 27К и 10К)....Красное на режим по пост току не влияет...
Почему на стабилитронах нет напряжения стабилизации 15 В ?....ищем...(пробиты от предыдущих перегревов ???)
Mortrus
Сообщение Mortrus »
На счет стабилитронов - не пробиты. При прозвонке ток пускают только в правильную сторону.
Завтра попробую впаять конденсаторы, что идут перед стабилитронами - может быть они как-то влияют на напряжение.
А так же выпаяю 2х100U 25V (С7-1 и С7-2), не нравятся они что-то мне...
Enman
Сообщение Enman »
а прозвонить на замыкание нельзя ?...или просто выпаять, конденсаторы не сильно
нужны сейчас вообще...
Раз есть напряжение через резисторы 1К5, то что-то коротит выход...тем более
две цепи (по + и -).
С7 не причём, там куча других конденсаторов к стабилитронам С2-С5.
HDB3
Сообщение HDB3 »
Извиняюсь за тупой вопрос, а вход усилителя закорочен на землю, а R1(27кОм) хорошо контачит с землёй?
Если закоротить все четыре базы входного каскада на землю, то он будет выполнять функцию генератора тока для R8 и R10 (820 Ом)
Таким образом, ток через резисторы R8 и R10, должен быть равен напряжению на стабилитронах(минус напряжение Э-Б 0,6-0,7 вольта,) делённое на R4(для R8) и R5(для R10) делённому пополам.
т.е примерно 2мА на диф пару. По 1 мА на транзистор диф пары.
(зелёная часть, только все базы соединить с землёй)
Зачем это. Если дифкаскад работает, то токи поделятся правильно и на R8(R10) будет примерно 0,8 в.
Если 0 или 1,6 вольта, значит работает одна половинка, и надо искать обрыв цепи по постоянному току.
ОДНОЗНАЧНО, я не вижу других вариантов(если все транзисторы остались целыми и исправными).
Enman писал(а):Собери Ланзар... Там только детали припаять... (с) Кто-то из интернета.
Именно эти слова не видел, но у меня так и было четыре раза подряд. почему и удивляюсь.
Давайте ещё проанализируем, где была неисправность , когда между базами VT1 и VT2 не было связи. Похожая бяка затаилась где то ещё...
Да я прочитал, что Вы пропаяли все дорожки, но чудеса крайне редко встречаются.
Enman
Сообщение Enman »
Цитировать бы желательно аккуратнее... :)
Сейчас проблема в том, что на стабилитронах почему-то
абсолютный ноль....
HDB3
Сообщение HDB3 »
Значит, собрано с ошибкой, непропайкой и т.д.
Раньше то было.
При чём, даже при обрыве R3 R6(обоих сразу чудесным образом), через стабилитироны должен проходить ток дифкаскада. Да, стабилитрон будет "не в режиме", но на нём будет НЕ НОЛЬ.
И.. Ну как Вы думаете??? Не замкнуты цепи по постоянному току!
Надоб успокоиться и просмотреть внимательно всё с начала. А земля хорошо припаяна к плате?
Ну , хорошо, пусть даже её(земли) саавсем нет. Сквозной ток через стабилитроны даст 30 вольт и для режима "генераторов тока" ни чего сильно не поменяется.
Но его нет!!
Как ещё сказать , что надо проверить весь путь постоянного тока. Пайки, дорожки ....
Mortrus
Сообщение Mortrus »
В общем так... Есть люди, которые воспринимают все буквально, и не особо любят думать.
Когда Enman сказал поднять ноги у 10-ти Омников, и дать питание через них я так и сделал. Потом я все перепаял и дал питание так же, через эти R19-R20. В итоге в силу моей глупости и особенности разводки платы (с которой я разводил свою), ток не шел в R3 и R6... В общем, сделал питание как надо. Получил вот это:
(202.85 КБ) 575 скачиваний
Мне кажется что тут все просто шикарно. Если так, то что запаивать следующим?
Enman
Сообщение Enman »
Дальше, конечно, можно тоже покаскадно допаивать с некоторыми особенностями.
А можно сразу всё, там, вроде, ошибок раньше не было (верхнее плечо было открыто,
а нижнее закрыто).
Если добавить 4 резистора, то можно допаивать по вертикальной паре транзисторов
и проверять 0 (приблизительно) на выходе усилителя. За 3 шага доходим до выхода...
http://itmages.ru/image/view/4747005/705da3b0
Наверное, схема не соответствовала разводке платы и R3, R6 подсоединялись
до R19, R20, а не после, как на схеме.... :), поэтому
R3, R6 остались без питания...
http://itmages.ru/image/view/4747052/a34863ee
HDB3
Сообщение HDB3 »
Mortrus писал(а):Мне кажется что тут все просто шикарно.
Почемуж кажется, оно так и есть.
Просто не надо торопиться. Когда всё спокойно и обдумано, оно сразу и работает.
Сами на себе убеждаетесь.
Mortrus писал(а):что запаивать следующим?
Если так же спокойно и ВНИМАТЕЛЬНО, то можно и всё остальное допаять.
Ну, для перестраховки , всё кроме выходных транзисторов. Естественно, с оговоркой от Enman про ВРЕМЕННЫЕ дополнительные резисторы.
Да, и приготовьте лампочки накаливания , для первого включения уже с оконечными транзисторами.
Mortrus
Сообщение Mortrus »
Вопрос, при прозвонке VT-6-7-8-9 если долго (около 30сек) держать щуп на БЭ и БК то со временем сопротивление начинает падать по 1Ому, это нормально? А так К и Э не пробиты. И при обратной полярности транзисторы не прозваниваются.
У VT5 отвалилась нога, придется ехать за новым. :(
HDB3
Сообщение HDB3 »
Mortrus писал(а):Вопрос, при прозвонке VT-6-7-8-9 если долго (около 30сек) держать щуп на БЭ и БК то со временем сопротивление начинает падать по 1Ому, это нормально? А так К и Э не пробиты. И при обратной полярности транзисторы не прозваниваются.
Ни чего страшного. Возможно это из-за особенностей мультиметра, или транзистор нагревается теплом ваших рук.
Вообще, +\- от 2 до 5% , для любительских и полупрофессиональных приборов это пренебрежимо малые величины.
PS Выражаю свои соболезнования по поводу безвременно покинувшего нас VT5
Mortrus
Сообщение Mortrus »
Таки да. Мне когда втюхивали этот А1837 он мне еще по форме не понравился. Сейчас помучился, подпаялся к оторванной ноге и прозвонил - сопротивления на БЭ и КЭ растут, примерно в секунду 1Ом. Как бы это не он был виновником всего...
Теперь искать замену ему.
(200.35 КБ) 442 скачивания
HDB3
Сообщение HDB3 »
Не могу сказать про 2SA1837 и 2SC4793, они у меня привезённые из Польши вместе с 2SA1943\2SC5200.
Было это давно, с импортом было ещё сложно, но на заказ уже можно было достать.
А из нашего времени ставил тока BD139\140, KSE340\350 и какие то похожие пары от NEC-а(сейчас точно не вспомню маркировку).
Я не особый "слухач", наверное по этому разницы не заметил. Да и интервалы между прослушиваниями были почти недельные.
Однако , во всех случаях люди остались довольны.
Mortrus
Сообщение Mortrus »
Купил я транзистор, запаял.
Сейчас схема с напряжениями выглядит так:
(217.89 КБ) 504 скачивания
А теперь интересное:
1. При запайке VT10-11 напряжения на их коллекторах (да и вообще по всей плате) прыгают туда-сюда, невозможно замерить.
2. Если впаять в плату пару C8-C11 или же С16-С17 (не важно, впаян ли VT10-11) то вольтаж относительно земли вырастает с +29.9 и -29.9 до +43 и -43. Вопрос, это так и должно быть?
Что скажете?
Enman
Сообщение Enman »
Уже говорилось, если с трансформатора 30 В переменки в плече, то без нагрузки
будет на конденсаторах будет в 1,3-,1,4 раза больше (R3, R6 увеличить).
Движок резистора R15 выкрути на 1К, а потом будешь уменьшать для выставления
тока покоя (22 мВ на двух последовательно 22 Ом).
(лампа в сети пока стоит)
HDB3
Сообщение HDB3 »
Да не страшно с R15, между базами около 2вольт, а это ещё режим "В".
А вход усилителя у Вас закорочен на землю?
По поводу "скачек" напряжения,ещё можно посмотреть качество земли, возможен возбуд на инфранизких.
Как ведёт себя лампочка при включении VT10/11 ?
Mortrus
Сообщение Mortrus »
Я всё запаял, осталось только охлаждение и ток покоя. А так вроде на коротких стартах напряжения без особенностей. Вроде работает.
Завтра доделаю - отпишусь :))
HDB3
Сообщение HDB3 »
Mortrus писал(а):Завтра доделаю - отпишусь
Только не торопясь, я Вас очень прошу. Когда Вы начинаете задумываться и анализировать свои действия, вопросов не возникает.
Ну, согласитесь, ведь мы тут распинались тока чтоб ваш интеллект преодолел лень .
Mortrus
Сообщение Mortrus »
Собрал, все было хорошо. Осталось выставить ток покоя...
Замкнул К-Э у С5200... И все. Отыграл мой ланзар...
Потери два С5200, А1837 и BD139. :cry:
Enman
Сообщение Enman »
и лампочка не помогла ?....я сторонник ставить лампы так, как говорил...
Транзисторы - не лампы, разгильдяйства и авось не прощают...
Стандартные щупы мультиметра переделывал на швейные иголки на концах,
чтоб не соскакивали.
