AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Davydov
Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сообщение Davydov »
Какое обилие схем этого программатора :shock:
Подскажите, по какой лучше собирать? Нужна работа с ATXmega и Studio 7 из под Win10...
Если бы это было так, это бы еще ничего. Если бы ничего, то так бы оно и было. Но так как это не так, так оно и не эдак. Такова логика вещей. (с)
Gurvinok
Сообщение Gurvinok »
Последнюю от ЛУФА.
Я не волшебник, я только лечусь
Vlad80
Сообщение Vlad80 »
Здравствуйте! Не так долго я радовался данному программатору (заказывал готовый у Grotta). Он собран на LUFA-130303. Работаю в студии 4.19 на Вин 7 х64 - мне он нужен только для прошивки контроллеров. Недавно мой AVRISPMKII начал ругатся вот так:
Изменение частоты спасало ситуацию:
А теперь он постоянно ругается и ничего не помогает. И не знаю что делать. Помогите пожалуйста! Заранее спасибо.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
может кому пригодится :tea:
посде установки драйвера дудка не видила програматора AVR ISP MK 2
при этом со студией 4.18 он работал на ура
помог Zadig http://zadig.akeo.ie/
http://www.avrki.ru/articles/content/avrisp_mkll/
Tell Me The Truth
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Ну так про этот задиг несколько страниц назад упоминалось.
Да и он не особо то и нужен. Ставится драйвер из архива lufa-master и все и так работат, на крайний случай можно руками драйвер подменить.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Belyaev
Сообщение Belyaev »
Приветствую всех мучителей атмег!
Собрал AVRISP MKII CLONE для прошивки ATXmega32a4u-au
Делал по самой простой схеме на AT90USB162 (с алиэкспресс кстати) без всяких там стабилизаторов и буферов.
Прошил прошивкой с переключением драйверов.
Сразу не заработал и начались "танцы с бубном"...
Долго мучился я с этим программатором, то не определялся как надо, то драйвера криво вставали, то не определялся чип, в итоге победил 8)
Мой совет тем, у кого не прошивается Xmega по PDI:
1. Обязательно нужно промыть плату, даже если она кажется чистой. (Плату программатора и плату с ATXmega)
2. Проверить напряжение для питания (для ATXmega) оно не должно быть более 3,3 вольта.
3. Поставил резистор 100K между данными и общим (DATA - GND).
4. Провод соединяющий программатор и плату с контроллером должен быть коротким, а самое главное не в коем случае не скручен!!!
У меня как раз и было соединение из скрученных сигнальных (типа витой пары), поэтому не мог прошить Xmega. Один провод на другой создавал типа помехи, поэтому и чип не определялся и сигнатуры не читались... Как только развел, все замечательно заработало :))
Да и прошивал на ноутбуке с Windows 10 через AVR STUDIO 4.19
Надеюсь это кому нибудь поможет.
сокол
Сообщение сокол »
(10.08 КБ) 1065 скачиваний
(108.45 КБ) 890 скачиваний
Всем доброго здравия! Уважаемые помогите пожалуйста! У меня программатор самодельный AVRISP-MKII(AT90USB162).Работает прекрасно.Прошиваю в оболочке CodeVision.Для работы программатора был установлен из за драйверов Studio4.19 Мегу 8 шьет флеш и EPROM. Мне надо шить ATiny13A флеш и eer. Флеш шьет ,а еепром нет! Пишет как будто буфер пустой;
Что это может быть? Но епром точно есть .Я еще хотел пробовать совместно с Studio 4.19 пробовать.Так как он у меня установлен .Захожу программы и компонеты там есть студио
Но почему то у меня на рабочем столе нет Ярлыка.Как этот можно сделать? Что бы Шить с Studio4.19 какие драйвера нужны что бы программатор определился .А то у меня диспетчере устройств только для Code vision Кто знает помогите пожалуйста!
(40.29 КБ) 883 скачивания
32serg32
Сообщение 32serg32 »
сокол писал(а): диспетчер устройств.jpg [40.29 KiB]
Драйверы, судя по этому скрину, уже установлены. Запусти студию из Program Files и попробуй.
сокол
Сообщение сокол »
(159.92 КБ) 790 скачиваний
Студио 4.19 оболочки нет на рабочем столе ни жестком С,есть она где только там где все программы и компоненты.По этому оболочку студио ни как не открыть.Может я когда установил студио ярлык удалил? Вот Эхе выглядит так .Куда точку ставить не знаю или только на верх и остальное сам установит?
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
Здоровья всем! Помогите решить проблему пожалуйста.
Что-то студия вдруг перестала видеть программатор. Система его видит, дрова обновлять не хочет, а студия, кроме симулятора, упорно ничего не кажет.
Win 10x64, 6 студия, программатор от Grotta авторский.
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
Проблема решена. Обновил виндовс.
Clever
Сообщение Clever »
Всем доброго.
В своё время собрал и пользовал программатор по схеме kspiritos .
Всё было замечательно пока не сменилась версия… и я его «отложил в долгий ящик».
Не так давно решил продолжить эксперименты с XMega и понадобилось их чем-то шить.
Перечитав последние 10 страниц этого топика понял, что нужно всего лишь обновить прошивку… И тут началось…
Установил Atmel Studio 7 (Version: 7.0.1188)
Скачал FLIP 4.4.7, LUFA-151115, mingw-get-setup, zadig_2.2
Не мудрствуя лукаво, в LUFA выставил тип чипа, частоту и изменил порт светодиодов. Поставил всё в mingw.
Make => … Компиляция вначале выдаёт ошибку «не найден путь»…
Прописал пути в PATH => Компиляция прошла успешно.
Zadig => Успешно сменил драйвер.
Запускаю Atmel Studio 7 => Программатор определяется, но при попытке прочесть чип, вылетает ошибка и программатор отключается.
Внимательно перечитал ВСЮ ветку!.. Так же как и serg_svd решил проверить строки в AppConfig.h
//   #define LIBUSB_DRIVER_COMPAT // Закомментировал для работы со STUDIO 7
//   #define RESET_TOGGLES_LIBUSB_COMPAT // Раскомментировать для работы с переключением
И, о Боги, всё заработало! Поскольку пользуюсь только Studio, обе строки закомментированы.
Теперь хочу отдельно обсудить индикацию:
В проекте от kspiritos использовалось 4 светодиода:
USB ERROR, USB READY, VBUS POWER, STATUS.
В новых версиях LUFA, и в частности LUFA-151115 используется 3.
Два из них – READY и BUSSY . Какой третий не знаю. Экспериментально выяснил, что горит он постоянно, и гаснет только при ошибке USB или сбое работы программатора.
READY – горит при простое и помигивает при передаче.
BUSSY – НЕ горит при простое и помигивает при передаче.
Ещё один светик, который был VBUS, теперь всегда светится. На него выведена «спасательная частота» 4МГц (23 пин).
Опираясь на личные предпочтения, расставил светодиоды (по порядку сверху вниз) так:
Power ON
BUSSY
READY
4 MHz
Status OK
Для тех, кто использует платы проектов Danko, DooMmen, kspiritos, и не хочет возиться с компиляцией, выкладываю прошивки для работы с Atmel Studio 7 на 16МГц и 8МГц. Проверено на Win7x64.
AVRISP-MKII_151115_kspiritos_16MHz.hex
(28.53 КБ) 1004 скачивания
AVRISP-MKII_151115_kspiritos_8MHz.hex
(28.51 КБ) 653 скачивания
Нет предела совершенству. ... Боевому совершенству...
FreshMan
На прогере в один прекрасный миг слетела прошивка
Чип почистил, при помощи avr910 залил бутлоудер а при помощи луфа залил прошивку самого прогера
Система увидила девайс и все работает
Есть лиш только одна трабла, которая засела глубоко :))
Если туже прошивку заливать не с помощью луфа а с помощью avr910 то система не видит девайс ваще ну и светодиоды на нем не загораются при втыкании в порт юсб
Как вычислить траблу ?
Tell Me The Truth
32serg32
Тоже была подобная ситуация, прошивку заливал программатором Протоса, не стал работать. Пришлось заливать бутлоудер, а потом луфой прошивку. Про светики не помню, не обратил внимания
MihailDenisov
Сообщение MihailDenisov »
Clever писал(а):Всем доброго.
Power ON
BUSSY
READY
4 MHz
Status OK
Третий светодиод? Оо
Можно поподробнее, пожалуйста?
Я сам не сильно шарю в этом вот всём, так что прошу помочь маленько, если не затруднит.
Сам вот буквально несколько дней назад решил переделать программатор свой. Скачал луфу 160328, но что-то не собралась она, ошибку какую-то выдаёт (там какую-то модульность ввели, и как-то в этом разбираться неохото). 151115 собирается нормально. Плата ещё не нарисована и не вытравлена, думаю сделать как AVRTINYMRII (с транслятором GTL2003pw и тремя разъёмами). И чем дальше копаюсь тем больше вопросов. :\
Последний раз редактировалось MihailDenisov Вс окт 16, 2016 09:54:40, всего редактировалось 1 раз.
alexhr
Сообщение alexhr »
Нужна помощь начинающему :shock: . Собрал по схеме программатор.
Помогите с пошивкой для ATMEL STUDIO 7
(134.15 КБ) 1342 скачивания
MihailDenisov
alexhr писал(а):Нужна помощь начинающему :shock: . Собрал по схеме программатор.
Товарищ Clever чуть ранее написал большое такое сообщение с кучей полезной информации и прошивкой:
Power ON
BUSSY
READY
4 MHz
Status OK
Как я понимаю, существует два варианта:
1. Собрать свежую прошивку (для программатора, отличного от LUFA, это будет несколько проблематично).
Про программаторы на луфе, студию 7 и окна 10 хорошо написано Тут
(единственное что у меня вызвало вопрос - наиболее новая lufa-master не компилится, о чём я написал сообщением выше)
2. Пойди по адресу C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\tools\AVRISPmkII , найти там архив avrispmkii_fw.zip, в архиве файл avrtools_fw.xml
в нем прописать что-то в роде:
filename = "avrispmkii-01-18.enc" major = "0x01" minor = "0x17"
(то есть править актуальную версию)
alexhr
Сообщение alexhr »
Перестали работать светодиоды :shock: , но atmel studio 7 работает.
Victor_P.
Насчет проблем с прошивкой EEPROM ATmega8.
ЕЕПРОМ новой меги шить не хочет, но стоит ее хотя-бы раз прошить другим программатором (я пробовал STK-500) и проблемы пропадают.
Почему так и действительно ли это не просто совпадение я не знаю, проверить пока не на чем, но вот только что была такая ситуация.
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
Ну ангидрид тую ж в перманганат... Опять студия с программатором не дружит. :(
Поставил 7 студию, поверх 6. Переписал версию в архиве avrispmkii_fw.zip, как MihailDenisov рекомендует, ибо ругалась. Драйвер Zadig-ом переставил. Бесполезно. Какой еще подвиг требуется, чтоб эта хреновина заработала стабильно? Сам программатор обе студии видят и выбирают, а скинуть в камень софт не дают.
Вернуться в «AVR»
