Усилитель ланзар.
Re: Усилитель ланзар, давайте обсуждать?
Видимо не очень помогла. Щуп вроде острый на конце, но соскользнул... В общем завтра опять за транзисторами...
Я правильно понимаю: чтоб установить ток покоя мне надо убрать лампу из цепи, убрать 10К на выходе, не давать нагрузку на вход, мерять напряжение между Э у VT10-VT11, и потом считать по формуле ток покоя, крутить резистор до выставления 70-90мА тока?
Лампу убирать не надо, она мало влияет...0,22+0,22=0,44 Ом 0,08А, падение на двух 35 мВ.
10К тоже не влияют, на выходе 0 В и ток в них не идёт.
VT5,6 на своих радиаторах ?...а то от их прогрева тоже ток покоя растёт...
VT5-6-7-8-9 имеют каждый свой радиаторчик из алюминия 1.5х4см. VT10-11-12-13 сидят на компьютерном радиаторе с кулером, на термопасте со слюдяной прокладкой.
В общем. Запустил шарманку. Крутил резистор пока на мультиметре не стало 34мВ. Минут 5 был включенным, перепад вырос до 35мВ, и прыгал в районе +-0.5-1мВ. Может им охлаждение получше сделать? Могу туда засунуть кусок алюминия где то 6х14см
VT7 (в теории и VT8,9) должен сидеть не на своём радиаторе, а на выходных
транзисторах...Тут мВ ловить нечего, ток покоя от прогрева может гулять, главное,
чтобы он устаканивался в каких -то разумных пределах и схема не шла на
саморазогрев ( например, не увеличивался более, чем в 2 раза)...
1,5*4 см - думаю, что мало, хоть бы 5*4...
С охлаждением подумаю, переделаю, а то самому не нравится.
Попробовал запустить его по прямому назначению. Не играет. Греется очень сильно R21.
На нём 1,5 В...должно быть...значит, что-то с режимами уже не то...
кароче, всё нормально. Осталось НЕ торопясь, аккуратненько всё доделать.
Хотя, в отрицательном опыте есть смысл, сможете других потом предостеречь.
Всем спасибо, кто пытался помочь мне в этом деле.
Мои корявые руки опять где-то что-то не так сделали.
Вчера, как я уже говорил, после выставления тока покоя и пробного запуска усилителя не хило так прогрелся R21. Сегодня же поменяв охлаждение сделал повторный запуск, загорелась лампа в отрицательном плече. Долго искал, в итоге оказалось, что пробило Б-К у обоих SA1943. Отключив весь каскад от платы обнаружил что в VT7-8-9 приходит по 10 вольт туда, куда должно приходить по 750мВ со знаками.
Каскад VT1-4 живой, VT5-6 тоже.
В общем... Ну его к чертям. Там уже никакого подбора по бете у транзисторов нет, все уже по несколько раз переменял, где то есть косяк, а где - искать уже просто нет желания. Пережег кучу денег, времени, а отпуск то не резиновый...
Еще раз выражаю благодарность. Может быть когда-нибудь я его все таки доделаю... Или соберу новый. Или нет. Или как в жизни повернется.
печальный результат...плохо, что он подрывает веру в собственные силы...
...если б хоть понятно было, что произошло и почему...
а так опыт есть, а результата пока нет...
А главное, не понятно что происходит! До финиша оставалось пара миллиметров...
Может что с изоляцией радиаторов?
Нет. Радиаторы в норме, ничто никуда не пробивает.
Сейчас еще поковыряю...
Я тут кому то уже советовал, поставьте параллельно VT7 пару диодов (последовательно, "стрелочкой" в низ по схеме).
В классе "Б" легче будет завести. А потом , когда музыка заиграет уже, выставим ток покоя соблюдая меры предосторожности.
Ну я просто не понимаю, что за чертовщина?! Все транзисторы живы. Все токи нормальные (при отсутствии конечного каскада и с запаянными 4-мя 1К5).
Вчера все было так же. Но нет, как-то он сволочь умудрился убить обе А1943 и разогреть R21.
А можете пожалуйста на схеме нарисовать как диоды должны стоять, а то у меня с абстрактным мышлением проблемы? И в качестве диодов 1N4007 пойдут?
самое то.
Ну это теперь уже завтра, надо новые транзисторы.
VT5? Или VT7? Потому что 5й так и так "не трогается".правда транзистор VT5 можно не трогать
Ой, конечно VT7, извините, ошибочка. Который напряжение смещения определяет. Мы его шунтируем диодами.
Сходил, купил, повесил на радиатор, но к плате не паял конечный каскад.
Сейчас схема с напряжениями выглядит так (черное - незапаяно). Отпаял BD139 и вместо нее запаял 2 1N4007 как вы говорили.
Что мне теперь делать дальше, чтоб снова не убить конечный каскад?
Отключит питание, разрядить ёмкости , лампочки последовательно в каждое плечо питания должны быть после емкостей.
Синенькие 1,5 кОм Убрать. Ещё раз проверить не соединяются ли коллекторы 1943 и 5200 с радиатором. Аккуратно припаять выходной каскад, можно только одну пару. Вход временно соединить с землёй.
Включаем питание. Контролируем постоянное напряжение на выходе.
Если всё правильно сделать, то 1943 и 5200 должны быть холодными. VT8, VT9 - тёпленькими.
По скольку выходной каскад без смещения заперт, напряжения на схеме измениться не должны.
PS Не стесняйтесь по нескольку раз перепроверять каждый шаг. Оно чуть дольше, но значительно дешевле.
