Усилитель ланзар.
Mortrus
Re: Усилитель ланзар, давайте обсуждать?
Post by Mortrus »
Видимо не очень помогла. Щуп вроде острый на конце, но соскользнул... В общем завтра опять за транзисторами...
Mortrus
Post by Mortrus »
Я правильно понимаю: чтоб установить ток покоя мне надо убрать лампу из цепи, убрать 10К на выходе, не давать нагрузку на вход, мерять напряжение между Э у VT10-VT11, и потом считать по формуле ток покоя, крутить резистор до выставления 70-90мА тока?
Enman
Post by Enman »
Лампу убирать не надо, она мало влияет...0,22+0,22=0,44 Ом 0,08А, падение на двух 35 мВ.
10К тоже не влияют, на выходе 0 В и ток в них не идёт.
VT5,6 на своих радиаторах ?...а то от их прогрева тоже ток покоя растёт...
Mortrus
Post by Mortrus »
VT5-6-7-8-9 имеют каждый свой радиаторчик из алюминия 1.5х4см. VT10-11-12-13 сидят на компьютерном радиаторе с кулером, на термопасте со слюдяной прокладкой.
В общем. Запустил шарманку. Крутил резистор пока на мультиметре не стало 34мВ. Минут 5 был включенным, перепад вырос до 35мВ, и прыгал в районе +-0.5-1мВ. Может им охлаждение получше сделать? Могу туда засунуть кусок алюминия где то 6х14см :)
Enman
Post by Enman »
VT7 (в теории и VT8,9) должен сидеть не на своём радиаторе, а на выходных
транзисторах...Тут мВ ловить нечего, ток покоя от прогрева может гулять, главное,
чтобы он устаканивался в каких -то разумных пределах и схема не шла на
саморазогрев ( например, не увеличивался более, чем в 2 раза)...
1,5*4 см - думаю, что мало, хоть бы 5*4...
Mortrus
Post by Mortrus »
С охлаждением подумаю, переделаю, а то самому не нравится.
Попробовал запустить его по прямому назначению. Не играет. Греется очень сильно R21.
Enman
Post by Enman »
На нём 1,5 В...должно быть...значит, что-то с режимами уже не то...
HDB3
Post by HDB3 »
кароче, всё нормально. Осталось НЕ торопясь, аккуратненько всё доделать.
Хотя, в отрицательном опыте есть смысл, сможете других потом предостеречь.
Mortrus
Post by Mortrus »
Всем спасибо, кто пытался помочь мне в этом деле.
Мои корявые руки опять где-то что-то не так сделали.
Вчера, как я уже говорил, после выставления тока покоя и пробного запуска усилителя не хило так прогрелся R21. Сегодня же поменяв охлаждение сделал повторный запуск, загорелась лампа в отрицательном плече. Долго искал, в итоге оказалось, что пробило Б-К у обоих SA1943. Отключив весь каскад от платы обнаружил что в VT7-8-9 приходит по 10 вольт туда, куда должно приходить по 750мВ со знаками.
Каскад VT1-4 живой, VT5-6 тоже.
В общем... Ну его к чертям. Там уже никакого подбора по бете у транзисторов нет, все уже по несколько раз переменял, где то есть косяк, а где - искать уже просто нет желания. Пережег кучу денег, времени, а отпуск то не резиновый...
Еще раз выражаю благодарность. Может быть когда-нибудь я его все таки доделаю... Или соберу новый. Или нет. Или как в жизни повернется.
Enman
Post by Enman »
печальный результат...плохо, что он подрывает веру в собственные силы...
...если б хоть понятно было, что произошло и почему...
а так опыт есть, а результата пока нет... :)
HDB3
Post by HDB3 »
А главное, не понятно что происходит! До финиша оставалось пара миллиметров...
Может что с изоляцией радиаторов?
Mortrus
Post by Mortrus »
Нет. Радиаторы в норме, ничто никуда не пробивает.
Сейчас еще поковыряю...
HDB3
Post by HDB3 »
Я тут кому то уже советовал, поставьте параллельно VT7 пару диодов (последовательно, "стрелочкой" в низ по схеме).
В классе "Б" легче будет завести. А потом , когда музыка заиграет уже, выставим ток покоя соблюдая меры предосторожности.
Mortrus
Post by Mortrus »
Ну я просто не понимаю, что за чертовщина?! Все транзисторы живы. Все токи нормальные (при отсутствии конечного каскада и с запаянными 4-мя 1К5).
Вчера все было так же. Но нет, как-то он сволочь умудрился убить обе А1943 и разогреть R21.
А можете пожалуйста на схеме нарисовать как диоды должны стоять, а то у меня с абстрактным мышлением проблемы? И в качестве диодов 1N4007 пойдут?
HDB3
Post by HDB3 »
самое то.
HDB3
Post by HDB3 »
А во, Enman ещё в марте нарисовал:
Enman wrote:http://itmages.ru/image/view/3985300/43fcdc4c
правда транзистор VT5 можно не трогать, он в этом случае ни на что не влияет
это от 42-ой страницы и дальше. Тогда всё получилось
Mortrus
Post by Mortrus »
Ну это теперь уже завтра, надо новые транзисторы.
VT5? Или VT7? Потому что 5й так и так "не трогается".
HDB3
Post by HDB3 »
Ой, конечно VT7, извините, ошибочка. Который напряжение смещения определяет. Мы его шунтируем диодами.
Mortrus
Post by Mortrus »
Сходил, купил, повесил на радиатор, но к плате не паял конечный каскад.
Сейчас схема с напряжениями выглядит так (черное - незапаяно).
(222.27 KiB) Downloaded 481 times
Отпаял BD139 и вместо нее запаял 2 1N4007 как вы говорили.
Что мне теперь делать дальше, чтоб снова не убить конечный каскад?
HDB3
Post by HDB3 »
Отключит питание, разрядить ёмкости , лампочки последовательно в каждое плечо питания должны быть после емкостей.
Синенькие 1,5 кОм Убрать. Ещё раз проверить не соединяются ли коллекторы 1943 и 5200 с радиатором. Аккуратно припаять выходной каскад, можно только одну пару. Вход временно соединить с землёй.
Включаем питание. Контролируем постоянное напряжение на выходе.
Если всё правильно сделать, то 1943 и 5200 должны быть холодными. VT8, VT9 - тёпленькими.
По скольку выходной каскад без смещения заперт, напряжения на схеме измениться не должны.
PS Не стесняйтесь по нескольку раз перепроверять каждый шаг. Оно чуть дольше, но значительно дешевле.
Post Reply
Return to “Усилители низкой частоты”
