Proteus: вопросы и ответы
Сообщение edds »
Что таое файл дизайна?
GIP
Сообщение GIP »
edds писал(а):Что таое файл дизайна?
Это файл проекта, создаваемый "Протом" - с расширением *.dsn (полагаю, от английского "design" - дизайн). Видать, поэтому, его так и назвал автор предыдущего постинга...
Сообщение TEHb »
Да, именно .DSN файл я и имел в виду. И если использутся микроконтроллер, файл прошивки тоже приложите пожалуйста.
Сообщение Twen »
Здравствуйте! Такая проблема, я написал прогу на асемблере для работы с микросхемой памяти 24LC256 (интерфейс I2C). Но чтобы проверить правильность записи и чтения нужно создать Binary image file(таблицу памяти) у пункте Initial contens of memory. Умпульсы подтверждения есть но все же хотелось бы проверь на 100%.
Как создать Binary image file(таблицу памяти) и где ?
Сообщение TEHb »
Здравствуйте.
Binary Image File можно создать в любом шестнадцатиричном редакторе. Например, WinHex, или в любом другом. Поискать можно по словам "hex editor" в Google.
Сообщение makser »
Здравствуйте!
Как инициализировать eeprom в AVR?
Пробую указывая в Advansed Properties в строке initial content of EEPROM
файл с прошивкой (по типу как прошивка программы), но в в процессе работы, в паузе просматривая EEPROM вижу что он чист, ошибок не выдает.
Сообщение MuKeXa »
makser писал(а):Как инициализировать eeprom в AVR?
Укажите модель. Взял первый попавшийся МК - AT90S8515 Залил ".бин" (Тем же способом что и Вы) запустил, нажал паузу посмотрел всё - Ок.
Twen писал(а): Но чтобы проверить правильность записи и чтения
Чтобы просто проверить запись чтение - запишите и прочитайте. Наблюдая за процесом через инструмент "l2C Debagger".
В программаторах есть возможность сохранить ".бин", чтобы не качать отдельные программы.
Сообщение Twen »
Здравствуйте. У Proteus у I2C Debugger ставлю адресс 0x8, 8 , 0b111
и ниче пишет как бы неправильный адрес, а осцилографом посмотрел есть импульсы подтверждения записи и чтения, что за дела?
Версия протеуса 7.5 SP3
(173.73 КБ) 496 скачиваний
Сообщение Twen »
Изменил у I2C Debugger адресс устройства на 174 (0b10101110), всеровно ничего
Сообщение TEHb »
makser писал(а):Здравствуйте!
Попробуйте Debug - Reset persistent model data - если данные EEPROM изменялись, то данные читаются из кэша а не из внешнего файла.
Сообщение TEHb »
Twen писал(а):Здравствуйте. У Proteus у I2C Debugger ставлю адресс 0x8, 8 , 0b111
Насколько я помню, в свойства I2C Debugger не нужно ничего указывать, если нужно просто посмотреть что происходит на шине.
Сообщение Twen »
Все работает! Адрес устройства написал $57
Сообщение makser »
Чет не получилось.
Вот проект.
Temerev.zip
(18.78 КБ) 337 скачиваний
Сообщение MuKeXa »
makser писал(а):Чет не получилось.
Ваш проект не заработал, но стояло заменить МК и заново указать "бинарник" - норма. Попробуйте проделать тоже самое, может где случайно косячОк сделали... искать, лично мне, лень ))).
Сообщение makser »
Прикольно, действительно просто заменил и все, странно, ну да ладно, спасиб
GIP
Сообщение GIP »
Собственно - сабж.
Т.е. - не запускается симуляция проекта, требует AVRASM32.
"Родные" примеры - работают.
Может кто сталкивался и победил? Скриншот прилагаю.
(23.56 КБ) 761 скачивание
Сообщение TEHb »
Проект должен компилироваться из ISIS? Или используется внешний компилятор?
GIP
Сообщение GIP »
TEHb писал(а):Проект должен компилироваться из ISIS? Или используется внешний компилятор?
Из ISIS. Дело еще и в том, что год-полтора назад он работал, а теперь - вот такая бодяга...
Может, что-то убрали из системы разработчки (тот же компилятор)?
Или же он тогда у меня захватывал какие-то сторонние ассемблеры?
Прописанные в путях системы?
Обычно устанавливал: Code Vision, AVR Studio, WinAvr, VMLab.
Сообщение MuKeXa »
Это секретный проект? может стоит выложить )))
Сообщение TEHb »
Source - Add/Remove Source Files - выбрать AVRASM2 в Code Generation Tools. Если такого нет, то добавить в Source - Define Code Generation Tools:
(14.15 КБ) 859 скачиваний
