Форум РадиоКот • Просмотр темы - Proteus: вопросы и ответы
Текущее время: Вт фев 10, 2026 05:09:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5560 ]     ... , , , 28, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 23:26:39
Что таое файл дизайна?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 00:12:25
Это файл проекта, создаваемый "Протом" - с расширением *.dsn (полагаю, от английского "design" - дизайн). Видать, поэтому, его так и назвал автор предыдущего постинга...
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 01:42:57
Да, именно .DSN файл я и имел в виду. И если использутся микроконтроллер, файл прошивки тоже приложите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 21:24:06
Здравствуйте! Такая проблема, я написал прогу на асемблере для работы с микросхемой памяти 24LC256 (интерфейс I2C). Но чтобы проверить правильность записи и чтения нужно создать Binary image file(таблицу памяти) у пункте Initial contens of memory. Умпульсы подтверждения есть но все же хотелось бы проверь на 100%.
Как создать Binary image file(таблицу памяти) и где ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 01:01:29
Здравствуйте.
Binary Image File можно создать в любом шестнадцатиричном редакторе. Например, WinHex, или в любом другом. Поискать можно по словам "hex editor" в Google.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 11:44:32
Здравствуйте!
Как инициализировать eeprom в AVR?
Пробую указывая в Advansed Properties в строке initial content of EEPROM
файл с прошивкой (по типу как прошивка программы), но в в процессе работы, в паузе просматривая EEPROM вижу что он чист, ошибок не выдает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 17:38:54
Укажите модель. Взял первый попавшийся МК - AT90S8515 Залил ".бин" (Тем же способом что и Вы) запустил, нажал паузу посмотрел всё - Ок.
Чтобы просто проверить запись чтение - запишите и прочитайте. Наблюдая за процесом через инструмент "l2C Debagger".
В программаторах есть возможность сохранить ".бин", чтобы не качать отдельные программы.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 18:47:38
Здравствуйте. У Proteus у I2C Debugger ставлю адресс 0x8, 8 , 0b111
и ниче пишет как бы неправильный адрес, а осцилографом посмотрел есть импульсы подтверждения записи и чтения, что за дела?
Версия протеуса 7.5 SP3
Temp.jpg [173.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 19:16:30
Изменил у I2C Debugger адресс устройства на 174 (0b10101110), всеровно ничего
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 20:30:17
makser писал(а):
Здравствуйте!
Попробуйте Debug - Reset persistent model data - если данные EEPROM изменялись, то данные читаются из кэша а не из внешнего файла.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 20:34:12
Насколько я помню, в свойства I2C Debugger не нужно ничего указывать, если нужно просто посмотреть что происходит на шине.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 21:17:22
Все работает! Адрес устройства написал $57
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 07:52:25
Чет не получилось.
Вот проект.
Temerev.zip [18.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 09:02:12
makser писал(а):
Чет не получилось.
Ваш проект не заработал, но стояло заменить МК и заново указать "бинарник" - норма. Попробуйте проделать тоже самое, может где случайно косячОк сделали... искать, лично мне, лень ))).
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 09:51:08
Прикольно, действительно просто заменил и все, странно, ну да ладно, спасиб
 Заголовок сообщения: Не запускается симуляция, требует AVRASM32...
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 00:09:39
Собственно - сабж.
Т.е. - не запускается симуляция проекта, требует AVRASM32.
"Родные" примеры - работают.
Может кто сталкивался и победил? Скриншот прилагаю.
avrasm32.jpg [23.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 02:16:29
Проект должен компилироваться из ISIS? Или используется внешний компилятор?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 02:25:12
Из ISIS. Дело еще и в том, что год-полтора назад он работал, а теперь - вот такая бодяга...
Может, что-то убрали из системы разработчки (тот же компилятор)?
Или же он тогда у меня захватывал какие-то сторонние ассемблеры?
Прописанные в путях системы?
Обычно устанавливал: Code Vision, AVR Studio, WinAvr, VMLab.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 08:48:03
Это секретный проект? может стоит выложить )))
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 11:28:11
Source - Add/Remove Source Files - выбрать AVRASM2 в Code Generation Tools. Если такого нет, то добавить в Source - Define Code Generation Tools:
avrasm2.PNG [14.15 KiB]
