Опознание радиоэлементов
Colibr89
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Colibr89 »
Здравствуйте! что это за элемент? стоит в usb мышке
(45.76 КБ) 263 скачивания
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Резонатор на шесть мегагерц.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Чт авг 25, 2016 13:54:00, всего редактировалось 1 раз.
Colibr89
а резонатором такого типа его можно заменить??
(36.21 КБ) 232 скачивания
Martin76
Сообщение Martin76 »
Возможно придется поставить по керамическому конденсатору на землю с каждой ноги, иногда и без них работает. Емкость обычно 15-22 пФ.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
иногда достаточно и, даже одного.
иногда ничего не надо,
а иногда еще и параллельно кварцу резистор, МегаОм на 3-5.
от схемы генератора во многом зависит. у кварца добротность выше, и стабильность тоже. поэтому к усилку и требования повыше,
если хотите выжать из кварца все возможности. но обычно все и так канает, особенно в мышах :)))
Я его полностью поддерживаю.
valik1979
Сообщение valik1979 »
VahaC
Даже не знаю что вам посоветовать. Был похожий блок с TEA1751 с похожей проблемой, менял её результатов не дало, не запускается и всё. Если и вы хотите ремонтировать то задумайтесь что с Китая похожий блок обойдётся наверное дешевле..
Evan
Сообщение Evan »
Андрей Бедов писал(а):В нескольких старинных советских радиоустройствах видел подстроечные конденсаторы вот такого плана: в плату торчком впаян отрезок толстого одножильного провода, вокруг которого обмотано несколько витков менее толстого провода ПЭЛ.
Я видел не только в старинных устройствах .Такие "конденсаторы" стоят в блоках СК-М-24-2, в телевизорах 3ЦУСТ. Причем даже в 80-х,
начале 90-х годов так делали.
fedo®
Сообщение fedo® »
Помогите опознать микру, корпус дип-18, маркировка УН010. стоит в в кнопочном регуляторе грокмости и тебра.
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Что-то заказное, под конкретное изделие. Нашлось это:
http://kxk.ru/dustyattic/v1_671246_37.php
Там написано, что МС использовалась в конструкторе КЕ637. Скорее всего, она для него и была разработана.
Viktor_S
Сообщение Viktor_S »
Помогите расшифровать маркировку конденсатора: HJC 3,3J 100MPP/96L На 3,3 пФ, вроде, не похож - корпус крупный, с фалангу пальца. Тип - пленочный. Выпаян из платы компьютерного монитора.
P.S. Дошло, когда уже написал сообщение, что, наверное, емкость конденсатора 3,3 мкФ, так как запятая, отделяющая десятичные доли, в маркировке стоит. А напряжение пробоя, наверное, 100 В. Поправьте, если ошибаюсь...
Martel-
Сообщение Martel- »
Что это, какую роль исполняет, и где это можно применять? :)
*Trigger*
Литиевые батарейки/аккумуляторы. Применить можно в качестве источника резервного питания (как батарейка для BIOS компьютера).
Андрей Бедов
Нижние - батарейки.
Верхнее - что-то странное. Упаковано вроде как аккумулятор, и емкость понаписана. Но почему такое низкое напряжение для литиевого аккумулятора - ЗВ? :dont_know:
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вт авг 30, 2016 22:08:45, всего редактировалось 1 раз.
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Верхняя (GDM710000003) это т.н. литиевая заряжаемая батарейка.
Число циклов заряд/разряд около 100.
Аналогичные от Seiko.
Martel-
Сообщение Martel- »
Впаиваемые в плату батарейки?
Неужели они такие долговечные....что можно впаять и она там будет работать всю долгую жизнь аппарата?
Видимо ток мизерный, но все равно...
Albert_V
Martel- писал(а):Впаиваемые в плату батарейки?...
А что такого удивительного? Почти во всей проф. музыкальной аппаратуре, литиевые батарейки именно впаяны в плату. :)
P.S.
Кстати, GDM710000003 это p/n батарейки. Похоже, она из этого ноута (ссылка на pdf).
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Albert_V писал(а):Почти во всей проф. музыкальной аппаратуре, литиевые батарейки именно впаяны в плату.
И не только! :)
Почти во всех видиках (старинных - до появления EEPROM 24Cxx) ставили для хранения настроек часов, календаря/таймера и конечно каналов. И когда видик долго стоял выключенный из розетки, все люди мучались с настройкой "по-новой". :(
P.S. К стати, когда они закисали, то "сжирали" на том месте чуть-ли не пол-платы вместе с детальками!!! :kill: Вот такой "гемор" был с ними... :solder: :facepalm:
Albert_V
Про видаки уже не помню, но у моего тюнера (DENON TU380RD, до сих пор "живой") стоит ионистор на 0,33F.
Дня 3-4 держит настройки каналов...
alexradio1103
Albert_V писал(а):Про видаки уже не помню
Ну и я - о тех временах, когда видики стоили как квартира и включались два раза в год: на Новый год и на годовщину свадьбы... :)))
По-этому эти "таблетки" всю жизнь были скорей дохлыми, чем заряженными от "стендбая"...
Приходилось держать видик в розетке от нескольких часов - до суток, чтоб "таблетка" ожила и включились мозги аппарата. :roll: Ток заряда там ведь пару миллиампер...
palych_
Сообщение palych_ »
Добрый день, помогите опознать датчик холла или какой аналог можно использовать?
Есть большой корпусной вентилятор (40х40) см есть подозрение, что некорректно работает датчик холла, но чем его заменить не могу понять (столько разновидностей). Вентилятор однофазный (одна хитрая обмотка) управляется микросхемой LB11961
Вот Даташип на микросхему
http://www.bdtic.com/DataSheet/ON/LB11961V.PDF
Датчик холла 4-ногий, корпус sip4. Из обозначений на корпусе есть только одна буква "Е"
Судя по даташипу микросхемы, с микросхемы на датчик подается 1.3 в - обозначено это как hall bias constant voltage, что это не понял.
Чем бы заменить датчик? Смотрел в инетрнете у всех питание от 4 в идет. + с 4 ногами обычно датчики с кучей всего интегрированного идут.
Вернуться в «Практика»
