Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
diesel170 писал(а):китайский мост придётся периодически покупать и выкидывать - вся прибыль улетает в трубу. :)))
Просто надо уметь его готовить! :))) У 50А моста надо амперы поделить на 2 и будет тоже вечный.
Я их пользую много лет, менял один раз когда провода зарядки замкнул и не заметил сразу.
Сообщение Upgrader »
А если нужно на 50 А, то надо их три параллельно ставить.
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):Транзистор может и советский, но даташиты-то современные.
Просто есть несколько типов доташитов. Но делятся они не на современные и советские, а на подробные, не подробные и справочные таблицы. В подробных указываются все параметры и графики. В не подробных только их часть и то по усмотрению автора книги. Иногда печатаются второстепенные и пропускаются главные. А в справочных таблицах вообще указываются несколько параметров которые вошли в одну строку.
Бомбандил писал(а):еще вопрос.
вот здесь http://www.ic72.com/pdf_file/s/130509.pdf лежит характеристика
здесь лежит ответ 41А
Upgrader писал(а):то надо их три параллельно ставить
а вот параллельно не стоит...это как повезет, а то и 3 сгорят, ток делится сильно неровно.
Сообщение diesel170 »
kentgaryk писал(а):У 50А моста надо амперы поделить на 2 и будет тоже вечный.
Лучше раза в три, а то и в пять. У них с охлаждением проблемы - диоды залиты пластмассой. Снаружи он может и чуть тёплый, а внутри - огонь. Плюс ещё - как повезёт.
Телекот писал(а):Но делятся они не на современные и советские, а на подробные, не подробные и справочные таблицы.
Я говорил про советские нормы потому, чтобы исключить версию "заговора" производителей (указывать завышенные параметры, чтобы покупали чаще). Может это и похоже на паранойю, но исключать тем не менее, нельзя. :)
Сообщение Бомбандил »
kentgaryk писал(а):здесь лежит ответ 41А
спасибо.
меня просто насторожило 26А.
Сообщение Starichok51 »
в советское время невозможно было приобрести официальную документацию. а в "радиолюбительских" справочниках информация обычно была не полной.
сейчас легко можно скачать официальную документацию.
diesel170 писал(а):А меня интересует - было ли при СССР такое (с шунтированным ЭБ напруга выше)
было, так как транзисторы как делались раньше, так и делаются до сих пор...
Хорошо если так. :)
Бомбандил писал(а):спасибо.
Китайские амперы по любому на 2 делить :)))
В мосте эти диоды ампер 50 дадут если радиаторы не забудешь к ним прикрутить.
diesel170 писал(а):Лучше раза в три, а то и в пять
Я испытывал китайские мосты на длительную работу с током 25А на радиаторе, работали сутками, при 30-35А горели на раз.
Сообщение musor »
так размер радиатора зависит от тока и .. еще многа всего...
короче говоря (проще) от перепада переход окружающая среда...
чем он хуже...
видимо теплоотвод был плох-читайте ШИТЫ ПОДРОБНЕЕ тама усе сказано... ангелским языком пиндософ :)))
Шиты давно прочитаны
При Ткор.=60С должен держать 50А, а реально держит долговременно 25-30А.
Кто сомневается может легко проверить.
а ты сначала обеспечь Ткор.=60С, а потом ругайся, что реально не держит 50А...
и на приведенной тобой картинке почитай размеры радиатора. явно у тебя радиатор был на много меньше...
Сообщение musor »
я еще ни разу не видел ЧЕСНЫЙ радиатор размером с кирпич(как в шите) в любительских схемах :oops: :cry: :dont_know: обычно мелочь какаянить 10-30см2 причем тонюсенький-чисто символическая полоска причем там речь медном идет если он железный(проводит тепло плохо) то получить такое без обдува-нереално
грещат этим и профи(производители) -в телеках и БП не прижимают и не прикручивают мост к теплоотводу даже если конструктивно это возможно-общий болщой радиатор-боковина
както тут один юный Котяра возмущался -что мост просто кипит и сгорает- хотя вместо 10а он ставит 50а :dont_know: ему вообще было не вдомек ,ЧТО МОСТЫ НАДО ОХЛАЖДАТЬ ТОЖЕ -его недели две в этом убеждали :oops: :kill: он привык читать в шитах толко 2первых строчки с параметрами(напряжение//ток)
к сожалению некоторые "конструторы" из китая видимо тоже иначе чем обьяснить что транзюк который должен расеять 50вт ставят на тонюсенькую жестянку толщиной 0,5мм :dont_know: в 3см от него она едва теплая50с, а сам транзистор уже за ОБР 150С! :shock:
Сообщение Телекот »
musor писал(а):транзюк который должен расеять 50вт ставят на тонюсенькую жестянку толщиной 0,5мм в 3см от него она едва теплая50с, а сам транзистор уже за ОБР 150С!
при 50" пластина алюминия толщиной 12мм на расстоянии 50мм уже только тёплая, хотя сам объект корячий, а что творится с кристаллом внутри корпуса?
Про 0,5мм вы загнули, он просто расплавится.
Сообщение musor »
Телекот писал(а):Про 0,5мм вы загнули, он просто расплавится.
УВЫ НЕ ЗАГНУЛ пример из жизни куплиный мной БП YX1502 задняя стенка жесть(А НЕ ЛЮМЕНЬ!) тощиной 0,5мм(спецом промерял)
на ней через резинку прикручен....2n3055 который расеивает при низком выходе ватт 40
конечно я радиатор почти сразу заменил...когда обжегся о голый корпус 3055(китайцы его даже изоляционым колпачком не накрыли от замыкания чемто на "радиатор" перед заменой замерил температуру 3055на подошве 165С при заявленых 2а нагрузки и 4в(питание соток-для чего и брал) выходе! а если транзук пробьет на выход дунет 25-30в...защит на мощном тиристоре(коротящих выхот) как в нащих БП компов там нет :dont_know: :shock:
Последний раз редактировалось musor Сб авг 27, 2016 18:40:47, всего редактировалось 1 раз.
Starichok51 писал(а):а ты сначала обеспечь Ткор.=60С
Вот не поверишь такую и обеспечивал, с радиаторами слоновых размеров у меня проблем нет Изображениеи такого добра навалом.
Там проблема в другом, корпус то 60, а температура выводов при этом далеко за 100. Компаунд имеет слишком высокое тепловое сопротивление и не позволяет эффективно охлаждать кристаллы. 50А долговременно они не держат хоть в ведро с водой клади.
Сообщение musor »
походу продали те фуфловые диоды... :cry:
А что значит фуфловые? Какие продают на митьке за 100р. те и пользую. Мож конечно если в Китай поехать и с узкоглазыми договориться...но хлопотно это.
Реально до 25А использую китайские мосты когда есть возможность прикручиваю их к массивным деталям оборудования.
А если нужно больше то уже ето.
Сообщение shinji2009 »
привет. есть устройство которое надо положить на хранение. в устройстве литий-ион акк. разобрать устройство нельзя. индикатор устройства - батарейка с тремя делениями. то есть {###] - полностью заряжена, {_##] - немного разряжена, {__#] - сильно разряжена, {___] - почти разряжена. до какого состояния индикатора лучше разрядить устройство чтобы положить на хранение?
Полностью заряженным дольше пролежит без подзарядки. А те самые лукавые типа 60% надо они сами получатся когда полежит :)))
