Какую Цэшку выбрать?
При поддержке компании ПРИСТ
2012Stels
Re: Какую Цэшку выбрать?
Сообщение 2012Stels »
Андрей Бедов писал(а):Естессс...
Ну тогда и не гонитесь за высоким классом. Без поверки - всё едино.
Если цена одинакова, почему бы не взять класс по выше. Хотя не исключаю возможности, что получится и поверку сделать.
2012Stels
mishinmaster писал(а):Вот кое- что нашел: Радио №10 за 1986г, с.40. Тенденция не сильно очевидна, но просматривается. У 4352 и 4380 Rвх всего 0,7 кОм/В, у 4354 83кОм, (класс 2,5/4).
Что посоветуете, выше класс или выше Rвх?
mishinmaster
Сообщение mishinmaster »
1.Статья хорошая, но нет параметра Rвх. Наверное, чтобы не пугать радиолюбителя :)
2.По потребности. Должны быть для разных целей. У меня есть и цифровые, и стрелочные, и катодник В7-15, и миливольтметр В3-38... И осциллографы и еще много чего...
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
mishinmaster писал(а):например, нормальный элемент не померяешь, сильно врет, а не помню уже каким, класса 2,5/4 показывает точно.
та вообще-то, к нормальному єлементу большинством обьічньіх вольтметров совсем нельзя подключать. :dont_know:
mishinmaster
Так вот и я об этом.
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
- я за "вьіше Rвх". Т.к., если покупается стрелочньій прибор, то значит вьсокая точность измерений априори не требуется. А точность что 4%, что 2,5%, что 1% - все попадает в "инженерньій" диапазон. Т.е. позволяет, собственно, делать работу.
Низкое Rвх - способно легко и непринужденно, и незаметно испортить показания в ненизкоомньіх цепях, или даже совсем испаскудить работу схемьі.
mishinmaster
Согласен. Очень давно один метролог подарил мне Ц4317. Сказал "Возьми, я его ремонтировал, он хороший". Ну тестер и тестер. Пользовался им много лет, потом много лет в резерве. Недавно решили с ребятами прогнать его по калибратору и офонарели... Он действительно оказался хорошим - на всех пределах оказался порядка 0,5- 0,8, т.е. меньше заявленных 1,0. Теперь часто вспоминаю того дядьку, спасибо ему.
Adagumer
Сообщение Adagumer »
2012Stels писал(а):
Adagumer писал(а): А существует только 2 версии Ц4352 и Ц4352-М1, которые отличаются только верхними пределами измерений по напряжению и току, у М1 они выше. ..
У них и схемы несколько различаются!
Adagumer
mishinmaster писал(а):на всех пределах оказался порядка 0,5- 0,8, т.е. меньше заявленных 1,0..
Заявленные как раз 1,5% до 4%.
Pu_ma
Сообщение Pu_ma »
Андрей Бедов писал(а):Да ну нету такой зависимости. В чём логика?
Понапишут тоже... :facepalm:
Логики там много. Чем ниже потребление, сложнее с утечками в приборе, тем уже частотный диапазон. Опять же зависимости от температуры, много там есть всякого...
В техдокументации приводили не входное сопротивление. а максимальное потребление каждого предела, есть там такая графа..
Ц4352 - выпускался до 88-89 гг., а Ц4352М1 - после, более новый...
Если применять, в УНЧ, может и сгодится, частотный диапазон у них обоих за 10 кГц...
Pu_ma
Сообщение Pu_ma »
[quote="Adagumer" А существует только 2 версии Ц4352 и Ц4352-М1, которые отличаются только верхними пределами измерений по напряжению и току, у М1 они выше. ..У них и схемы несколько различаются![/quote]
Как раз компоновка прибора Ц4352М1 и позволила увеличить и диапазоны вольтметра/амперметра. У его предшественника иногда наблюдался бич производства - утечки в плате, несмотря на все потуги пропарки, мойки, особенно в летнее время..
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Pu_ma писал(а):Чем ниже потребление, сложнее с утечками в приборе, тем уже частотный диапазон. Опять же зависимости от температуры, много там есть всякого...
Это к чему вообще?
Речь шла о якобы наличии обратнопропорциональной зависимости входного сопротивления от класса точности(!) прибора.
Какое отношение имеет частотный диапазон к внутреннему сопротивлению прибора на постоянном токе?
А рассуждая подобным макаром, можно вообще свалить все параметры в кучу, и утверждать, что они все-превсе друг от дружки зависят. И в принципе быть правым.
Разумные границы-то должны быть в конце концов, если речь заходит о ключевых параметрах. :facepalm:
А для "наладки усилителей" по режимам постоянного тока - совсем не нужен стрелочный прибор со входным сопротивлением выше 1 МОм. Ибо в остальных случаях пользуются уже осциллоскопом.
Впрочем, "хозяин (ТС) - барин". Здесь могу лишь пожелать удачи в подборе, хотя по какой причине акцент ставится именно на "стрелочном" приборе - я кажется начинаю догадываться.
Pu_ma
Сообщение Pu_ma »
Чем меньше ток потребления вольтметра, т.е. входное выше, тем больше проблем в конструкции прибора, и соответственно у класса прибора. Одно дело утечки при потреблении 1,5 мА, другое при 50 мкА!А утечки это был бич приборов, почему сняли прибор Ц4354М, не могли побороть утечки как стеклотекстолита, так и его поверхности. Например, там и там 1 мкА, в первом случае 1/1500, в другом -1/50. Где выше будет класс!? В первом случае входное сопротивление 660 Ом/В, во втором - 20 кОм/в, где емкость монтажа будет больше влиять?! Там где выше входное... Пусть не совсем прямая, но закономерность есть.
А просто 1М, то это уже будут разные пределы, в одном случае 1500 В, в другом 50 В..
Я бы взял 43101..годится на все случаи...
Adagumer
Pu_ma писал(а): Я бы взял 43101..годится на все случаи...
У него входное сопротивление тоже очень высокое и есть дефект,
на переменном токе не работает при отсутствии элементов питания.
Хотя я сам пользуюсь ими и на работе и дома.
2012Stels
Pu_ma писал(а):Я бы взял 43101..годится на все случаи...
После вчерашней дискуссии вокруг Ц4352 из-за Rвх, начал заново пересматривать все цешки и 43101 так же приглянулся, есть защита, шкала Ом более растянута, частота до 10кГц. А сравнивая цешки по Rвх, то у большинства 20к, судя по таблицам приведенным в журналах Радио.
2012Stels
Если отталкиваться от Rвх каким оно должно быть для цешки, что бы была "золотая середина"? :dont_know:
Андрей Бедов
Свое последнее сообщение можно править кнопкой "Правка", если нужно добавить мысль.
Писать для этого новое сообщение по-идее здесь запрещено.
2012Stels
Андрей Бедов писал(а):Писать для этого новое сообщение по-идее здесь запрещено.
Пардон, исправлюсь!
mishinmaster
Ну если уже пошло на принцип, то 1,5/2,5, и тогда тем более приятно, что он влез в единичку!
Adagumer
2012Stels писал(а): что бы была "золотая середина"?
Цешки с низким входным сопротивлениям более грубы и не чувствительны
к всевозможным наводкам, высокоомные Цешки имеют меньшие пределы
измерений по току вплоть до 12 мкА.
Некоторые цепи для измерения требуют высокоомных приборов потому как
низкоомными просто шунтируются.
Вернуться в «Измерения»
