помогите найти какую-то информацию на мосфет K0358. Стоял в ноутбучной батарее.
Опознание SMD радиоэлементов
Добрый день.
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Официальный даташит сойдёт RJK0358 ?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Спасибо! А то мне гугл выдавал все кроме електронных компонентов..
forfrends Возможно неправильно сформулировали свой вопрос в GOOGLE?
DVB-T2 ресивер selenga t90 с выносным блоком питания 5 вольт. сгорели шимки. интересует их выходные напряжения
U3 s10bkb
U4 s15bkf
катушки у обеих 2,2 мкГн
если еще и опознает кто, вообще будет замечательно
U3 s10bkb
U4 s15bkf
Помогите распознать смд защитный диод - маркировка PJ4347 . Спасибо.
Спасибо большое! Если следовать такой логике - вроде 2,4 В. Единственное, что меня интересует - не 24 В, случайно ли?
На нем напряжение 17,5 вольт. На диодах проверял (предварительно выпаяв) - в одну сторону 650 единиц, в другую 1300. Поставил на сопротивление - в обе стороны 400 Ом показывает. Не знаю вот как это трактовать - наверное нерабочий. А с него ведь подается питание на преобразователь напряжения в конденсаторном микрофоне =)
может и не на 2,4 вольта
, Ты его как прозванивал выпаянным? или на плате?
Здравствуйте!
Есть блок питание EXA0904YH од ноутбука asus,надо узнать номинал резистора RS9,обугленный.
это что, мне разбить корпус своего источника, чтобы его посмотреть?
иногда бывает проще логически его вычислить по месту нахождения на плате.
Я его полностью поддерживаю.
http://zival.ru/content/blok-pitaniya-k ... 4yh-remontSergey-S писал(а):Здравствуйте!
http://remsam1.com/melochi_blok_pitaniya_noutbuka.php
гугл знает
Помогите пожалуйста, опознать радиодеталь и подобрать аналог. SMD корпус, 5 ножек, 2 из них звонятся накоротко, деталь, думаю, под замену. На плате стоит еще одна, точно такая же, ноги не звонятся. Фото прикрепил, выделено красным. Стояла в электронной книге. На детали обозначение 20J8.
- (251.19 КБ) 579 скачиваний
