Опознание SMD радиоэлементов
forfrends
- Вымогатель припоя
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добрый день.
помогите найти какую-то информацию на мосфет K0358. Стоял в ноутбучной батарее.
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Официальный даташит сойдёт RJK0358 ?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
forfrends
- Вымогатель припоя
Спасибо! А то мне гугл выдавал все кроме електронных компонентов..
- valik1979
- Мучитель микросхем
forfrends Возможно неправильно сформулировали свой вопрос в GOOGLE?
- valik1979
Может какой китайский аналог ltc 4056, сверься по ножкам
- vlasovzloy
- Друг Кота
DVB-T2 ресивер selenga t90 с выносным блоком питания 5 вольт. сгорели шимки. интересует их выходные напряжения
U3 s10bkb
U4 s15bkf
катушки у обеих 2,2 мкГн
если еще и опознает кто, вообще будет замечательно
U3 s10bkb
U4 s15bkf
Помогите распознать смд защитный диод - маркировка PJ4347 . Спасибо.
vopros-otvet
- Первый раз сказал Мяу!
- valik1979
могу ошибиться, но вроде на 2V4 со стороны катода черная полоса
vopros-otvet
Спасибо большое! Если следовать такой логике - вроде 2,4 В. Единственное, что меня интересует - не 24 В, случайно ли?
- valik1979
Если он жив то можно проверить на сколько вольт
vopros-otvet
На нем напряжение 17,5 вольт. На диодах проверял (предварительно выпаяв) - в одну сторону 650 единиц, в другую 1300. Поставил на сопротивление - в обе стороны 400 Ом показывает. Не знаю вот как это трактовать - наверное нерабочий. А с него ведь подается питание на преобразователь напряжения в конденсаторном микрофоне =)
- valik1979
может и не на 2,4 вольта
, Ты его как прозванивал выпаянным? или на плате?
vopros-otvet
Я писал выше - выпаял и потом прозвонил)
Sergey-S
Здравствуйте!
Есть блок питание EXA0904YH од ноутбука asus,надо узнать номинал резистора RS9,обугленный.
- oleg63m
- Друг Кота
это что, мне разбить корпус своего источника, чтобы его посмотреть?
иногда бывает проще логически его вычислить по месту нахождения на плате.
Я его полностью поддерживаю.
Sergey-S писал(а):Здравствуйте!
http://zival.ru/content/blok-pitaniya-k ... 4yh-remont
http://remsam1.com/melochi_blok_pitaniya_noutbuka.php
гугл знает
Помогите пожалуйста, опознать радиодеталь и подобрать аналог. SMD корпус, 5 ножек, 2 из них звонятся накоротко, деталь, думаю, под замену. На плате стоит еще одна, точно такая же, ноги не звонятся. Фото прикрепил, выделено красным. Стояла в электронной книге. На детали обозначение 20J8.
- (251.19 КБ) 567 скачиваний
