Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
Пускай сначала земли питания объединяет.
"Сигнальная" там всё-равно на ней-же висит.
А потом уже и о резисторах задумываются, если не сработает.
Сообщение Slevest »
Есть выход на сигнализатор аварийный звуковой A100DC24R, 24 V, 5 W. Мне нужно подключить гудок на 220 V. Я хочу это сделать через транзистор в качестве ключа и реле. Где посмотреть схему подключения и рассчет параметров необходимых деталей?
Сообщение diesel170 »
Выход, рассчитанный на 24В, 5Вт, прекрасно потянет катушку реле без всяких транзисторов. Надо только параллельно катушке включить диод катодом на плюс.
Сообщение Slevest »
diesel170 писал(а):Выход, рассчитанный на 24В, 5Вт, прекрасно потянет катушку реле без всяких транзисторов. Надо только параллельно катушке включить диод катодом на плюс.
Через реле контроллер выдает ошибку.
Последний раз редактировалось Slevest Пн авг 29, 2016 19:59:00, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Martel- »
Нужна помощь в изменении старой схемы, 1965 года, с германиевыми транзисторами ПНП - П401, на современные НПН.
Например ВС547, или КТ3102.
И, соответственно, чтобы на массе был не минус, а плюс. И питание не 9 вольт, а 12.
Эти каскады после генераторов ВЧ, выделяют звуковой диапазон.
Транзисторы П401. Германиевые.
Я её немного упростил, убрал не важные для режимов детали, емкости дающие тембровые оттенки (гармоники) , вот эти:
Но они , при переводе схемы в другую полярность и на НПН, наверное не влияют.
Мне нужен пересчет резисторов. Под кремниевые транзисторы.
Или может кто подскажет, в какой ветке радиокота мне могут в этом помочь?
Последний раз редактировалось Martel- Пн авг 29, 2016 20:10:59, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Maykill »
кроме смены полярности включения емкостей, придётся пересчитать резисторы, задающие режимы питания
транзисторов
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):придётся пересчитать резисторы, задающие режимы питания
транзисторов
Да, я забыл указать эту, главное задачу.
Мне надо пересчитать резисторы под применение НПН транзисторов.
(исправил в посте, спасибо)
Сообщение musor »
Martel- писал(а):Мне надо пересчитать резисторы под применение НПН транзисторов.
вы считаете что замена всех кт361 заменить на кт315 с заменой поляры потребует пересчета всего....
ну возможно ващи кт3102 "не той системы" и требуют перещета всего под себя
правилная схема не требует чегото песчитывать
Сообщение ручнойтигр »
Андрей Бедов писал(а):Пускай сначала земли питания объединяет.
это приводит к вырубанию источника... а фон таки был по питанию,проверил замыканием входа на минус,вылечилось увеличением емкости на питании с 4000 до 10000мкф,и подключением входа к источнику через резистор 22к
Сообщение Martel- »
musor писал(а):вы считаете что замена всех кт361 заменить на кт315 с заменой поляры потребует пересчета всего....
Там транзисторы П401. Германиевые. (к сожалению, сразу я не указал это)
Схема правильная.
Кремниевые транзисторы требуют другого режима, задаваемого резисторами.
Сообщение musor »
Martel- писал(а):Кремниевые транзисторы требуют другого режима, задаваемого резисторами.
какого другого? :dont_know: вы сами то поняли что хотите
я вот прикинул сейчас на калкуляторе 1 каскад установка туда вместо П401 скажем кт326-режим сохраняется, можно поиграться конечно, но КАКАЯ ЦЕЛЬ если снизить шум это одно если нужен мак.ДИН.ДИАПАЗОН по перегрузке совсем другое...
кстати даже такая ТУПАЯ замена дает улучщение параметров полоса шире интермод менще...
если нужно добится линейности АЧХ и ФЧХ в заданой полосе.. и заданая спектралная частота .о это совсем другой режим и расчет
Сообщение Martel- »
musor писал(а):какого другого?
Смещение на базе должно быть другое, чем при германиевом.
musor писал(а):но КАКАЯ ЦЕЛЬ
Кремний стабильнее (стабильность необходима в предыдущих каскадах), и питание будет удобнее. И тд и тп.
Это приводит к вырубанию источника.
Значит что-то не учтено.
ручнойтигр писал(а):Обычный транс, 4 диода и кондер, на выходе где-то 14,8 Вольт.
Источник - от другого транса, и также диоды и кондер.
Полную схему всех соединений Вы не предоставили.
А мне отсюда не видно.
При только лишь вышепроцитированном - источник при объединении земель "вырубаться" не должен.
Кто источник? Мобильник?
ручнойтигр писал(а):А фон таки был по питанию, проверил замыканием входа на минус.
Вылечилось увеличением емкости на питании с 4000 до 10000мкф.
Плохо вылечилось.
Надо ставить стабилизатор на такие вещи.
Сообщение musor »
Martel- писал(а):Смещение на базе должно быть другое, чем при германиевом.
ну да надо аж на 0,3волта выще УЖАС :o как я писал в 1 каскаде замена резисторов МОЖЕТ бытьоправдана ЛИШ ДРУГИМИ ВВАЖНЫМИ ПРИЧИНАМИ
а вот 2 каскад-дерьмо...его режим будет плавать хоть герычем , хоть кремнеземом...причем неважно с каким типом-под каждый транзюк рез надо подбирать...
или сделатькак в 1каскаде
в качестве источника проигрыватель флэшки,а схема структурно выглядит вот так (нарисовал конечно на скорую руку как смог)
(155.99 КБ) 193 скачивания
"Экран" с одного (любого) конца провода - отрывают от земли.
Иначе при объединённых землях БП - появится "земляная петля".
5В на "источник" - необходимо стабилизировать. Хотя-бы воткнуть банальную 7805.
Тем-более, если в качестве "источника" выступает портативная электроника.
Сообщение Martel- »
musor писал(а):ну да надо аж на 0,3волта выще УЖАС
Мне вот говорили, что надо резистор на базу корректировать процентов на 30.
Только вот я забыл, где я это записывал. Подробности.
musor писал(а):а вот 2 каскад-дерьмо...его режим будет плавать хоть герычем , хоть кремнеземом...
Скорее всего так сделано специально. По надобности.
пробовал и от стабилизированого зу источник включать,так же вырубает. Насчет зеляной петли,спасибо,понял,попробую оторвать. У источника кстати минус питания не звонится с минусом его выхода,может по этому его вырубает при соединении минусов питания?
ручнойтигр писал(а):У источника кстати минус питания не звонится с минусом его выхода, может по этому его вырубает.
Так точно.
Значит у "источника" - либо мостовой выход, либо усилитель класса D.
Отключают экран сигнального провода от земли "источника", оставив его на земле БП усилителя.
Затем пробуют объединить земли обоих БП.
Паразитное это влияние - должно пропасть.
И, да: на входах усилителя стоят ли разделительные конденсаторы?
платы нет под рукои :dont_know: могу ошибится,но по памяти,вроде стоял там на входе конденсатор мкф на 10 и резистор,шло это кажется с 8 ноги микросхемы
Вернуться в «Практика»
