Возбуждается потому что соплями вся обвешана, отпаяй все сопли, должны быть только вход, выход и питание. Вход экранированный провод.Хулин писал(а):звук схожий с пищанием комара только громко
Заколдованый УМ от мелодии103
Re: Заколдованый УМ от мелодии103
Не имея представления о ремонте можно "копать" долго и упорно
Для кого тема вверху прилеплена,ась ?
сопли - провода лишние? дык нету там их. только вход выход и питание. единственное что вход не экранированkentgaryk писал(а):соплями обвешанаХулин писал(а):звук схожий с пищанием комара только громко
Если очень захотеть, можно в космос полететь
Провода, банки какие то припаяны к ним. Все должно быть аккуратно и коротенько.
Но от поиска неисправности это все равно не освобождает.
Кстати сколько там на + у С6 и С12?
- Муркиз
- Друг Кота
Экстрасенс у меня сейчас в отпуске - но и без него просматривается отсутствие в одном из каналов конденсатора по цепи питания. Или сдох, или не подключен.
с12 - 17в, с6 - 9.5в. на канале где с12 заменены все транзисторы и пропаяны резисторы. на другом канале ничего не трогал. оба канала работают почти одинаково. между собой связаны только массойkentgaryk писал(а):Провода, банки какие то припаяны к ним. Все должно быть аккуратно и коротенько.
УМ питается от отдельного бп из трансформатора, моста и двух банок на 4700 и 3900 по 35в последовательно соедененных для оптимального напряженияМуркиз писал(а):Экстрасенс у меня сейчас в отпуске - но и без него просматривается отсутствие в одном из каналов конденсатора по цепи питания. Или сдох, или не подключен.
еще фото сверху
- (219.68 КБ) 571 скачивание
Потрясающе! Ты лучше схему всего этого выложи (и УМ, и БП), толку больше будет.Хулин писал(а): УМ питается от отдельного бп из трансформатора, моста и двух банок на 4700 и 3900 по 35в последовательно соедененных для оптимального напряжения
Фото ни к чему, там никакой инфы.
fedyaok
Радиаторы то разомкнул?Хулин писал(а):с12 - 17в, с6 - 9.5в. на канале где с12 заменены все транзисторы и пропаяны резисторы. на другом канале ничего не трогал. оба канала работают почти одинаково. между собой связаны только массойkentgaryk писал(а):Провода, банки какие то припаяны к ним. Все должно быть аккуратно и коротенько.
Прости, что прикалываюсь, но скажи, зачем тебе нужен именно этот ремонт? ты же не имеешь просто желания выучиться всему этому....какому всему?!...просто желания знать, хоть что-то.....ты хоть знаешь, зачем все эти напряжения, указанные на схеме такие? почему напряжение на выходе равно половине всего питающего напряжения?.....
Давай смеши дальше, хотя были намного круче....
одинаково хорошо или одинаково не работают?Хулин писал(а):оба канала работают почти одинаково
Там где 17В близко к нормальному...питание то сколько?
Там где 9 если ничего не крутил не менял что то погорело.
Где схема то всего этого чуда? Начиная с блока питания.
kentgaryk писал(а):одинаково хорошо или одинаково не работают?Хулин писал(а):оба канала работают почти одинаково
питание 38в. одинаково хрипят. в том плане что нету разницы в звуке(громкость, к-во искажений)kentgaryk писал(а):одинаково хорошо или одинаково не работают?Хулин писал(а):оба канала работают почти одинаково
да, разомкнул. зачем чинить? помню, когда он работал то достаточно хорошо играл (в сравнении тех УМ что я слышал). и хочется восстановить и радоваться звуку. не нужно говорить что схема плохая как и звук, мол собери хороший или на лампах.fedyaok писал(а): Прости, что прикалываюсь, но скажи, зачем тебе нужен именно этот ремонт? ты же не имеешь просто желания выучиться всему этому....какому всему?!...просто желания знать, хоть что-то.....ты хоть знаешь, зачем все эти напряжения, указанные на схеме такие? почему напряжение на выходе равно половине всего питающего напряжения?.....
К вам обратились за помощью а не за бесполезными комментариями.
А вот напряжение половиненное я не знаю почему да и зачем. Могу только догадываться что это признак равномерной работы двух транзисторов в каждом каскаде(или потому, что в каскаде по два транзистора и возможно это выступает в роли делителя напряжения).
вот эти самые схемы. банки на 3900 и 4700 по 35вЧумак писал(а): Потрясающе! Ты лучше схему всего этого выложи (и УМ, и БП), толку больше будет.
- (13.17 КБ) 461 скачивание
- (139.22 КБ) 543 скачивания
ЗЫ. Послед. включение конденсаторов делает ёмкость меньше меньшей, в этом "БП" она конечно недостаточна для двух каналов.
Нормальная пионерская схема! Я в пионерах таких штук пять собрал, на лампах будет намного хуже.Хулин писал(а):и хочется восстановить и радоваться звуку. не нужно говорить что схема плохая как и звук, мол собери хороший или на лампах.
Чтобы звук был нормальный нужно разобраться зачем половина питания, что такое ток покоя, зачем транзисторам радиаторы (в мелодии они присутствуют), зачем в ИП конденсаторы и какие должны они быть не коротить шаловливыми ручонками радиаторы...и уже тогда можно постепенно начинать наслаждаться звуком.
когда запитывал от нормального бп с одним кондером но напряжением в 20 вольт результат аналогичный былЧумак писал(а):Что тут можно посоветовать? Убедиться, что питание 38 вольт, а на выходе половина... Если это так, то менять литы по очереди, каждый раз включая и оценивая качество... и конечно ничего не коротить...
я знаю зачем кондеры нуны. и закоротил я потому, что изначальном варианте все транзисторы в мелодии были нацеплены этими маленькими радиаторами на один большой радиатор и все между собой были замкнуты вот я и подумал что причина неисправности может быть в том, что транзисторы не замкнуты радиаторомkentgaryk писал(а):Нормальная пионерская схема! Я в пионерах таких штук пять собрал, на лампах будет намного хуже.Хулин писал(а):и хочется восстановить и радоваться звуку. не нужно говорить что схема плохая как и звук, мол собери хороший или на лампах.![]()
Хулин писал(а):на один большой радиатор и все между собой были замкнуты
А мож подложили под них че на заводе то? Не?
