Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение kentgaryk »
Если радиаторы торчат на улицу ничего по ним бегать не должно, именно об этом я и написал, это гарантированно приведет к фейерверку. Они должны быть изолированы! Не изолированные радиаторы ставят только внутри корпуса, но тогда нужен принудительный обдув.
Я рассказываю как положено правильно конструировать РЭА. А так то дело хозяйское хоть 220 на них подавай.
Сообщение __Артём__ »
Из за чего случиться фейрверк?
От замыкания на землю. Как оно произойдет потом расскажешь сам, но произойдет оно обязательно рано или поздно.
:facepalm:
Усилитель будет полностью деревянный,как я смогу замкнуть радиатор прикрученный к деревянной стенке на землю?
Входной тюльпан на него уронишь, или к соседнему аппарату с металлически корпусом придвинешь слишком близко....откуда я знаю, расскажешь сам посля :)))
Сообщение musor »
даже китай на слюде и втулках не экономит-себе дороже
радиатор выносной почти всегда
кроме случаев...когда он внутри саба
Извените,я тупанул.
вы правы
kentgaryk
Я уже нашёл 4 таких втулки :)
А вот где изолирующие прокладки взять я незнаю :dont_know:
слюда не подойдёт вроде
Слюда подойдет, мы раньше из больших конденсаторов КСО добывали, сейчас продается это все. В чипедипе навалом, в Москве на митьке скока хошь и слюда и не слюда.
Я вот скидывал фото слюды которая имеется,в ней чем лучше сделать дырки для шурупов?потрескается ли она?
между двумя щепками зажми и просверли аккуратно
Хорошо,попробую.
Сообщение Tronix »
Добрый день,
Помогите опознать трансформатор. Присутствуют надписи:
206 А100 Б005
БДС 5077-85
1-2 = 13 ом
4-5 ~= 1 ом
7-8 ~= 0.6 ом
9-10 ~= 0.6 ом
Наверно 1-2 первичка, но очкую в 220 тыкать. Как проверить, чтоб не в труху все? :))
Сообщение musor »
втыкай через лампочку на 220х150вт или дросель от дрл250 коза тода не опасен
да и терятьнаверно особо нечего разве что транс на 127в и просто сгорит
Сто раз отвечали - первое включение через лампочку
Tronix
Может вам будет полезно это видео -
https://www.youtube.com/watch?v=sjNPTrDtqos
Сообщение bobr 25 »
смотри-http://olx.ua/obyavlenie/transformator-ponizhayuschiy-bds-5077-85-IDlsp7k.html#1d85e96682
похож?
и другой вопрос- а не 3-х фазник?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение Tronix »
bobr 25 писал(а):смотри-http://olx.ua/obyavlenie/transformator-ponizhayuschiy-bds-5077-85-IDlsp7k.html#1d85e96682
похож?
Да не особо... Железо похоже, а пластмасса другая. Соседние обмотки между собой не звонятся (без центральных точек), поэтому вряд-ли 3-х фазник. Но если предположить, что 1-2 первичка, смущает толстоватый провод у нее. Не такой толстый, как на вторичках, но имхо все равно толстоват. Не могу лампочку накаливания найти :( Может через предохранитель 1А бахнуть? -)
Не рушите друг другу головы, трехфазники имеют 3 катушки и другой сердечник с тремя кернами одинакового сечения.
Давно пора было включить его через лампочку и во всем разобраться потратив на это пять минут.
Когда выкладываешь фото надо класть рядом спичечный коробок или сигаретную пачку для масштаба.
Сообщение diesel170 »
bobr 25 писал(а):и другой вопрос- а не 3-х фазник?
Какой же это трёхфазник, трёхфазники совсем по-другому выглядят.
Сообщение Tronix »
Короче включил трансформатор 206 А100 Б005 БДС 5077-85 через лампочку, завелся.
1-2 = 220V
4-5 = ~9V
7-8 = ~16V
9-10 = ~16V
Спасибо.
