Заколдованый УМ от мелодии103
Хулин
Re: Заколдованый УМ от мелодии103
Сообщение Хулин »
kentgaryk писал(а):
А мож подложили под них че на заводе то? Не? :)))
Может быть, я не помню уже
Если очень захотеть, можно в космос полететь
Хулин
Сообщение Хулин »
Выходит ребята что я как был один с этой проблемой так и остался :cry:
Не знаю что с ним делать, и тут помощи не дождался(
Я расстроен :( :? :cry:
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Как тут помочь,если по схеме не видишь,что коллекторы КТ805 не соединены между собой.И на наводящий вопрос отвечаешь
При таком уровне знаний десяток страниц надо объяснять будет,как установить теплопроводящую прокладку под транзистор :)))
Чумак
Сообщение Чумак »
Хулин писал(а): Не знаю что с ним делать,
Не грусти.
Хулин
Сообщение Хулин »
Чумак писал(а): Не грусти.
ну тогда сам попытаюсь что-то сделать( мб разберу и из комплектухи соберу Линсли Худа А класса
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Gigavolt
Раз такие "сложности" с починкой,может будет проще впихнуть в качестве оконечника TA8200AH,стоит дёшево,минимум обвеса,по питанию и мощности тоже подходит. Статейка http://rcl-radio.ru/?p=15276
kentgaryk
Человеку который не может починить этот пионерский усилитель не стоит брать в руки микросхемы.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Зачем же заваливать тебя новыми советами, если еще не проверены все уже данные раньше ?
Хулин
Сообщение Хулин »
Gigavolt писал(а):Раз такие "сложности" с починкой,может будет проще впихнуть в качестве оконечника TA8200AH,стоит дёшево,минимум обвеса,по питанию и мощности тоже подходит. Статейка http://rcl-radio.ru/?p=15276
этот оконечник это все что осталось от аппарата. на микрухах уже собирал но это не то. стк понравилась только
ale0525
Сообщение ale0525 »
Задам вопрос по фонокорректору.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Полярность указана только у С15 и с16 а у остальных какая?
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Это я про с1,2,7,8,17,18.
александр
Чумак
Сообщение Чумак »
Никакой, они неполярные.
ale0525
Сообщение ale0525 »
С1,2,17,18-стояли полярные. Да и С7,8-развемогут быть неполярными?
александр
Муркиз
Сообщение Муркиз »
До́лжны, но часто их ставят полярными по причине отсутствия неполярных, и делают слабое смещение напряжения на выходе в плюс. А кое-где и без него обходятся.
Амплитуда маленькая, переполяризации не происходит, ну а небольшая асимметрия сигнала в общем, и незаметна.
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=4581820#p4581820"]С1,2,17,18-стояли полярные.[/uquote]На схеме показаны неполярные и неважно, что там СТОЯЛО.
[uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=4581820#p4581820"]Да и С7,8-развемогут быть неполярными?[/uquote]Могут.
ale0525
Сообщение ale0525 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4581825#p4581825"]До́лжны, но часто их ставят полярными по причине отсутствия неполярных, и делают слабое смещение напряжения на выходе в плюс. А кое-где и без него обходятся.
Амплитуда маленькая, переполяризации не происходит, ну а небольшая асимметрия сигнала в общем, и незаметна.[/uquote]
То есть если поставлю полярные то будет работать?
александр
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Даже лучше работать будут, но заметят это только приборы.
Чумак
Сообщение Чумак »
:dont_know: Настолько мутный и размытый рисунок, что не видно запятых и полярность не обозначена, вот я и поспешил, скорей всего эти полярные, да и неполярные на такую ёмкость найти трудно и будут они дорогие и размером с этот блок.
ale0525
Сообщение ale0525 »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4582004#p4582004"][uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=4581820#p4581820"]С1,2,17,18-стояли полярные.[/uquote]
:dont_know: Настолько мутный и размытый рисунок, что не видно запятых и полярность не обозначена, вот я и поспешил, скорей всего эти полярные, да и неполярные на такую ёмкость найти трудно и будут они дорогие и размером с этот блок.[/uquote]
Не полярные электролиты на 5 мкФ трудно найти? Да и размеры будут такие же.
александр
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А все потому, что за бугром их называют либо унлполярныелибл би-полярные. Так их на Али искать и надо.
Кстати, 5х50 В я как раз там сейчас и закупил. Размер у них приблизительно 5х15 мм.
