Сломался компьютерный корпусной вентилятор.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
musor
Re: Сломался компьютерный корпусной вентилятор.
Сообщение musor »
надо былоб начать с подкида холы диф типа сразу ясно сталоб....
их дохуя типлов но ващSIP$4 хуйнайдете пробуй смдшные на проводках ятак пожнял пару моторов
еще когда были пролблемы с новыми сейчас не парюсь-меняюпоросто
fedo®
Сообщение fedo® »
Андрей Бедов писал(а):Этот датчик там как-раз всей кухней и управляет, а не только обороты показывает.
На него завязан момент коммутации обмоток.
Это я и без тебя в даташите вижу. :)
автор просто не понимает что если вентиль крутится, то датчик определяет положение ротора и вовремя переключает обмотки полярность, а я просто еще раз напомнил что если на выход таходатчика идут импульсы, то нужно отстать от датчика, он исправен. у него нет пуска, а за пуск отвечает кондер на 13 ноге, задает время пуска. если емкости не хватает или нет вовсе на время пуска, то драйвер думает что заклинил ротор, при этом тянет выход RD к земле, нужно проверить.
fedo®
Сообщение fedo® »
musor писал(а):надо былоб начать с подкида холы диф типа сразу ясно сталоб....
Да отстанте наконец от хола. :kill: вентиль крутится, какой нах хол??? в 100500 раз говорю автору ищи трещину или кондер около 13 ноги.
palych_
Сообщение palych_ »
Вообще действительно похоже что вентилятор не стартует и потом уходит в защиту от блокировки лопастей.
У меня микросхема LB11961 без "v" на конце. У нее это ноги 5 и 12.
Снял конденсаторы замерил. Тот что на 12-ой ноге 1.1 мкф (прибор показал esr 1,5 loss 0,5)
на 5-ой ноге 101 пф (esr 17)
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
А как снять аккуратно плату, без повреждений ? Потому что нужно ремонтировать турбину, с совсем немаленькой стоимостью.
Rusik801
Сообщение Rusik801 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста с такими параметрами вентилятора, его можно подключать напрямую в 220 Вт, я правильно понимаю?
Размер вентилятора: 120 x 120 x 38 мм
Скорость вращения: 3200 оборотов в минуту
Акустический шум: 37.5 дБ
Номинальное напряжение: 220 В
Номинальный ток: 0.1 А
Номинальная мощность: 220 Вт
Тип разъёма: двухпиновый
Последний раз редактировалось Rusik801 Вс мар 16, 2025 18:52:04, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
Судя по номинальным оборотам, вентилятор для сети 60 герц... (про мощность промолчу, пожалуй... :)) )
valentinovich
Сообщение valentinovich »
As писал(а):про мощность промолчу,
ПоШто наказы дедушки Ома защитить не хошь? Оно хоть похоже и "не в коня корм", но истина дороже <c>. :))
numberone
Сообщение numberone »
[uquote="Rusik801",url="/forum/viewtopic.php?p=4694706#p4694706"]Здравствуйте! Подскажите пожалуйста с такими параметрами вентилятора, его можно подключать напрямую в 220 Вт, я правильно понимаю?
Тип разъёма: двухпиновый[/uquote]
Да, если на вентиляторе указано, что он работает от 220 В, и он рассчитан на переменное напряжение (AC) — его можно подключать напрямую к бытовой сети 220 В, при соблюдении техники безопасности. Убедитесь, что:
Он действительно для AC 220 В (а не DC),
Есть изоляция проводов и надежное подключение,
Разъём двухпиновый — скорее всего, это просто фаза и ноль, без заземления.
Если вы сомневаетесь — лучше показать модель вентилятора или фото — и мы точно подскажем.
konstr
Сообщение konstr »
Привет. Никто так и не знает, что за датчик Холла стоит с LB11961? Сломал этот 4 ногий датчик при снятии крыльчатки.
Aleks I
Сообщение Aleks I »
Здравствуйте коты. Каждый раз при повороте ротора на 90 градусов, должна происходить смена полярности на обмотке, это значит, что датчик холла должен срабатывать на любую полярность магнитного ротора, возможно часть этого датчика неисправна, и срабатывает только на 1 полюс.
Добавлено after 6 minutes 35 seconds:
Обычно в корпусе с 4 ножками кроме самого датчика холла, расположен еще и драйвер управления обмотками в виде 2 ключей переключающие поочередно бифилярную обмотку, или мост, когда обмотка 1.
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
Есть еще 2 датчика в 1 корпусе, соответственно 2 выхода, и 4 ножки
Кто сказал "мяу"?
Вернуться в «Ничего не работает»
