и по-моему, всё-таки можно оценить степень нагрева.. одинаковая ли она у обоих пар транзисторов или разная?
Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
А это напряжение.. 0,06 .. оно меняется при увеличении громкости? при длительной работе?
Народ...
Проблема всё же была из-за закрытой форточки, как тут говорили...
Сейчас включил ась - 10 минут работы - слегка тёплый (36,6 примерно
Может перемычки на реле виной всему?
Сейчас включил на длительное время при номинальной нагрузке. Посмотрим.
А площадки, куда прикреплены транзисторы на радиатор - должны переменкой бица? А то не прикольно
В покое он не грелся. Мерил падением напряжений на Р40 и на резисторах 32,33,38,39 - все значения есть в постах выше.otest писал(а):Всё же не понятно- нагрев есть а тока нет.Как вы измеряете ток покоя опишите.Советов здесь было много.
Нагрев был один и тот же. Значение этого напряжения при нормальной громкости остаётся такое же, только иногда скачет, но в пределах 30...100 мВ.VVX5510 писал(а):А это напряжение.. 0,06 .. оно меняется при увеличении громкости? при длительной работе?
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Если щас не греется при отключенной защите, значить в ней дело..
Проверять её.. сначала также по постоянному току все точки..
И какое напряжение на её входах 2 и3 ? (при отключенных УМ)
..внешние радиаторы изолированы от внутренних.. по крайней мере - в моём усилке
Так наоборот - сейчас защита включена! Раньше она была замкнута дядей Васей.
Сейчас уже 20-30 минут в работе - температура не поднимается выше "еле тепло".
Так и у меня, но чёрт меня дёрнул во внутрь полезть...VVX5510 писал(а):..внешние радиаторы изолированы от внутренних.. по крайней мере - в моём усилке
Ну тада всё
спиртные напитки в студию
хорошо, что не в силовой шкафно чёрт меня дёрнул во внутрь полезть...
Всем огромное спасибо за терпение и полезные советы!VVX5510 писал(а):Ну тада всёспиртные напитки в студию
Ждите много вопросов о фильтре
Тада меня бы не дёрнуло ... =)VVX5510 писал(а):хорошо, что не в силовой шкафно чёрт меня дёрнул во внутрь полезть...
Реле включается ВООБЩЕ независмо от наличия индикаторов
Детали на него пипец какие дешёвые и есть они везде.
И энтот индикатор тоже найти не сложно.. даж был такой радиоконструктор Старт7199 ..
А как осуществлять ремонт - написано в этой ветке выше
ну вот, в нашей караганде даже деталей на него нету: ни кт805ам, ни кт837н, ни кт961а, ни кт626в, даже аналогов нету вообще, и как после этого жить?
а пред рабочий я проверил, схема защиты тоже, единственное: неисправные только: выходные транзисторы (кт805ам, кт837н, кт626в, кт961а), так что я даже не знаю что теперь делать,
НАРОД: может быть кто-нибудь из вас пришлет мне эти детали?
я все оплачу, только сколько это будет стоить?
ответьте пожалуйста
ответьте пожалуйста
VeRgE, вы действительно из Караганды?
Я лет 5 назад был там .. хороший город.. и люди хорошие.. и радимагазинчик посещал ваш.. тоже хороший..
ну если там такого нет, то берите жд билет.. либо в южную столицу(где я), либо в северную
Рекомендую склепать на TDA7293 как это сделал я! Кстати можно +\- 26 вольт запитать выходной каскад микрухи,а +\-31 вольт запитать предварительный каскад микрухи,с таким питанием увеличивается перегрузочная способность усилителя! ведь грамотные усилители питаются 2-я напряжениями и предварительные каскады питаются повышенным напряжением на 5-11 вольт больше питания выходного каскада.
это очень просто.
и так выводы:
7 подается +31
8 подается -31
13 подается +26
14 подается -26
по класситеческой схеме выводы 7-8 и 13-14 вместе соединены.
и так выводы:
7 подается +31
8 подается -31
13 подается +26
14 подается -26
На TDA5020 не клепал унчики.
вот нарисовал схему для У-101 где брать 26 и 31 вольт должны знать.
- (168.45 КБ) 820 скачиваний
- (151.27 КБ) 944 скачивания
- (127.33 КБ) 900 скачиваний
- (180.49 КБ) 901 скачивание
- (72.69 КБ) 809 скачиваний
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Пн сен 21, 2009 23:19:14, всего редактировалось 4 раза.
Поставил 7294 в него, работает на ура!
