Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
Текущее время: Пн авг 18, 2025 13:52:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1393 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 17:24:26
А это напряжение.. 0,06 .. оно меняется при увеличении громкости? при длительной работе?
и по-моему, всё-таки можно оценить степень нагрева.. одинаковая ли она у обоих пар транзисторов или разная?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 17:26:02
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Посмотрел в своей схеме -28.
Всё же не понятно- нагрев есть а тока нет.Как вы измеряете ток покоя опишите.Советов здесь было много.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 17:45:35
Народ...
Проблема всё же была из-за закрытой форточки, как тут говорили...
Сейчас включил ась - 10 минут работы - слегка тёплый (36,6 примерно :)) ) !!!
Может перемычки на реле виной всему?
Сейчас включил на длительное время при номинальной нагрузке. Посмотрим.
В покое он не грелся. Мерил падением напряжений на Р40 и на резисторах 32,33,38,39 - все значения есть в постах выше.
Нагрев был один и тот же. Значение этого напряжения при нормальной громкости остаётся такое же, только иногда скачет, но в пределах 30...100 мВ.
А площадки, куда прикреплены транзисторы на радиатор - должны переменкой бица? А то не прикольно :cry:
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 17:51:33
Если щас не греется при отключенной защите, значить в ней дело..
Проверять её.. сначала также по постоянному току все точки..
И какое напряжение на её входах 2 и3 ? (при отключенных УМ)
..внешние радиаторы изолированы от внутренних.. по крайней мере - в моём усилке :)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 17:59:22
Так наоборот - сейчас защита включена! Раньше она была замкнута дядей Васей.
Сейчас уже 20-30 минут в работе - температура не поднимается выше "еле тепло".
Так и у меня, но чёрт меня дёрнул во внутрь полезть...
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 18:02:27
Ну тада всё :) спиртные напитки в студию :))
хорошо, что не в силовой шкаф 8)
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 18:08:01
Всем огромное спасибо за терпение и полезные советы! :))) Дай Бог работать будет ... =) Теперь буду думать о колонках к нему ... С ноля делать буду...
Ждите много вопросов о фильтре :)
Тада меня бы не дёрнуло ... =)
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 20:06:04
А как вы думаете, если в нем все целое, но нету индикатора выходной мощности, при включении усилителя, реле включится? И будет ли рaботать ум? Просто стоит ли покупать на него детали? И кстати: извините что тогда создал повторную тему, я не заметил, просто я пишу с сотового телефона
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 20:14:51
Реле включается ВООБЩЕ независмо от наличия индикаторов :)))
Детали на него пипец какие дешёвые и есть они везде.
И энтот индикатор тоже найти не сложно.. даж был такой радиоконструктор Старт7199 ..
А как осуществлять ремонт - написано в этой ветке выше 8)
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 15:56:50
ну вот, в нашей караганде даже деталей на него нету: ни кт805ам, ни кт837н, ни кт961а, ни кт626в, даже аналогов нету вообще, и как после этого жить? :cry:
а пред рабочий я проверил, схема защиты тоже, единственное: неисправные только: выходные транзисторы (кт805ам, кт837н, кт626в, кт961а), так что я даже не знаю что теперь делать,
НАРОД: может быть кто-нибудь из вас пришлет мне эти детали?
я все оплачу, только сколько это будет стоить?
ответьте пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 16:00:21
VeRgE, вы действительно из Караганды?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 16:13:47
да, а что ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 16:16:48
Я лет 5 назад был там .. хороший город.. и люди хорошие.. и радимагазинчик посещал ваш.. тоже хороший.. :)
ну если там такого нет, то берите жд билет.. либо в южную столицу(где я), либо в северную 8)
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 16:19:55
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Рекомендую склепать на TDA7293 как это сделал я! Кстати можно +\- 26 вольт запитать выходной каскад микрухи,а +\-31 вольт запитать предварительный каскад микрухи,с таким питанием увеличивается перегрузочная способность усилителя! ведь грамотные усилители питаются 2-я напряжениями и предварительные каскады питаются повышенным напряжением на 5-11 вольт больше питания выходного каскада.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 16:55:08
я бы не сказал что тут люди хорошие, и кстати лет 5 назад в нашем цуме такие детали еще были а щас ничего нет, одни микросхемы,
а покупать билет это же дорого :shock: ,
Пауль, к сожалению у меня мало опыта подключить такую микросхему, другое дело 8560q - (и простая и звук дерьмо) :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 17:01:12
слушайте ребята, а что если за место родного ум поставить 2 tda2052, как вы думаете нормально будет или отстой?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 17:18:48
Карма: 20
это очень просто.
и так выводы:
7 подается +31
8 подается -31
13 подается +26
14 подается -26
по класситеческой схеме выводы 7-8 и 13-14 вместе соединены.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 17:26:09
там просто много лишних выводов, вы уж скажите пожалуйста куда звук подавать, откуда брать выход, и какие контакты лишние, я вам буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 20:55:25
Карма: 20
На TDA5020 не клепал унчики.
вот нарисовал схему для У-101 где брать 26 и 31 вольт должны знать.
DSCN2125б.jpg [168.45 KiB]
DSCN2128г.JPG [151.27 KiB]
DSCN2030а.jpg [127.33 KiB]
139ми.jpg [180.49 KiB]
DSCN5927.JPG [72.69 KiB]
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Пн сен 21, 2009 23:19:14, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 21:50:19
Поставил 7294 в него, работает на ура! :)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
