Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
Сообщение VVX5510 »
А это напряжение.. 0,06 .. оно меняется при увеличении громкости? при длительной работе?
и по-моему, всё-таки можно оценить степень нагрева.. одинаковая ли она у обоих пар транзисторов или разная?
Сообщение otest »
Посмотрел в своей схеме -28.
Всё же не понятно- нагрев есть а тока нет.Как вы измеряете ток покоя опишите.Советов здесь было много.
Сообщение DataLife »
Народ...
Проблема всё же была из-за закрытой форточки, как тут говорили...
Сейчас включил ась - 10 минут работы - слегка тёплый (36,6 примерно :)) ) !!!
Может перемычки на реле виной всему?
Сейчас включил на длительное время при номинальной нагрузке. Посмотрим.
otest писал(а):Всё же не понятно- нагрев есть а тока нет.Как вы измеряете ток покоя опишите.Советов здесь было много.
В покое он не грелся. Мерил падением напряжений на Р40 и на резисторах 32,33,38,39 - все значения есть в постах выше.
VVX5510 писал(а):А это напряжение.. 0,06 .. оно меняется при увеличении громкости? при длительной работе?
Нагрев был один и тот же. Значение этого напряжения при нормальной громкости остаётся такое же, только иногда скачет, но в пределах 30...100 мВ.
А площадки, куда прикреплены транзисторы на радиатор - должны переменкой бица? А то не прикольно :cry:
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение VVX5510 »
Если щас не греется при отключенной защите, значить в ней дело..
Проверять её.. сначала также по постоянному току все точки..
И какое напряжение на её входах 2 и3 ? (при отключенных УМ)
..внешние радиаторы изолированы от внутренних.. по крайней мере - в моём усилке :)))
Так наоборот - сейчас защита включена! Раньше она была замкнута дядей Васей.
Сейчас уже 20-30 минут в работе - температура не поднимается выше "еле тепло".
VVX5510 писал(а):..внешние радиаторы изолированы от внутренних.. по крайней мере - в моём усилке :)))
Так и у меня, но чёрт меня дёрнул во внутрь полезть...
Сообщение VVX5510 »
Ну тада всё :) спиртные напитки в студию :))
хорошо, что не в силовой шкаф 8)
VVX5510 писал(а):Ну тада всё :) спиртные напитки в студию :))
Всем огромное спасибо за терпение и полезные советы! :))) Дай Бог работать будет ... =) Теперь буду думать о колонках к нему ... С ноля делать буду...
Ждите много вопросов о фильтре :)
Тада меня бы не дёрнуло ... =)
Сообщение VeRgE »
А как вы думаете, если в нем все целое, но нету индикатора выходной мощности, при включении усилителя, реле включится? И будет ли рaботать ум? Просто стоит ли покупать на него детали? И кстати: извините что тогда создал повторную тему, я не заметил, просто я пишу с сотового телефона
Сообщение VVX5510 »
Реле включается ВООБЩЕ независмо от наличия индикаторов :)))
Детали на него пипец какие дешёвые и есть они везде.
И энтот индикатор тоже найти не сложно.. даж был такой радиоконструктор Старт7199 ..
А как осуществлять ремонт - написано в этой ветке выше 8)
Сообщение VeRgE »
ну вот, в нашей караганде даже деталей на него нету: ни кт805ам, ни кт837н, ни кт961а, ни кт626в, даже аналогов нету вообще, и как после этого жить? :cry:
а пред рабочий я проверил, схема защиты тоже, единственное: неисправные только: выходные транзисторы (кт805ам, кт837н, кт626в, кт961а), так что я даже не знаю что теперь делать,
НАРОД: может быть кто-нибудь из вас пришлет мне эти детали?
я все оплачу, только сколько это будет стоить?
ответьте пожалуйста
Сообщение VVX5510 »
VeRgE, вы действительно из Караганды?
Сообщение VeRgE »
да, а что ?
Сообщение VVX5510 »
Я лет 5 назад был там .. хороший город.. и люди хорошие.. и радимагазинчик посещал ваш.. тоже хороший.. :)
ну если там такого нет, то берите жд билет.. либо в южную столицу(где я), либо в северную 8)
Сообщение ПАУЛЬ »
Рекомендую склепать на TDA7293 как это сделал я! Кстати можно +\- 26 вольт запитать выходной каскад микрухи,а +\-31 вольт запитать предварительный каскад микрухи,с таким питанием увеличивается перегрузочная способность усилителя! ведь грамотные усилители питаются 2-я напряжениями и предварительные каскады питаются повышенным напряжением на 5-11 вольт больше питания выходного каскада.
Сообщение VeRgE »
я бы не сказал что тут люди хорошие, и кстати лет 5 назад в нашем цуме такие детали еще были а щас ничего нет, одни микросхемы,
а покупать билет это же дорого :shock: ,
Пауль, к сожалению у меня мало опыта подключить такую микросхему, другое дело 8560q - (и простая и звук дерьмо) :(
Сообщение VeRgE »
слушайте ребята, а что если за место родного ум поставить 2 tda2052, как вы думаете нормально будет или отстой?
Сообщение ПАУЛЬ »
это очень просто.
и так выводы:
7 подается +31
8 подается -31
13 подается +26
14 подается -26
по класситеческой схеме выводы 7-8 и 13-14 вместе соединены.
Сообщение VeRgE »
там просто много лишних выводов, вы уж скажите пожалуйста куда звук подавать, откуда брать выход, и какие контакты лишние, я вам буду очень благодарен
Сообщение ПАУЛЬ »
На TDA5020 не клепал унчики.
вот нарисовал схему для У-101 где брать 26 и 31 вольт должны знать.
(168.45 КБ) 814 скачиваний
(151.27 КБ) 938 скачиваний
(127.33 КБ) 893 скачивания
(180.49 КБ) 897 скачиваний
(72.69 КБ) 805 скачиваний
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Пн сен 21, 2009 23:19:14, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение ДмитрийXIII »
Поставил 7294 в него, работает на ура! :)))
