MIDI контроллер
Сообщение valera 567 »
завтра куплю резюки 8) khomych,а ты плату делал если да выложи
Сообщение khomych »
собственно сейчас у мну две платы: плата с контроллером и плата с мультиплексорами. с контроллером гдето затерялась печатка, да там собственно ничего и нет. кондер по питанию, кварц+кондеры, разъем ISP и резюки на ЮСБ. а вот печатка на мультиплексоры может кому и пригодится. вид со стороны деталей. двухсторонняя (можно второй слой перемычками заменить.
4051.zip
(14.8 КБ) 539 скачиваний
может с контроллером поищеш а то очень надо
Сообщение khomych »
фух, нашел. по печатке: верхние левые резюки не нужны (они для подключения дисплея НТ1611) на печатке предусмотрены диоды для среза напряжения питания до 3,6 В (у меня вместо них перемычка), не указан кондер по питанию. в общем разбирайтесь
M16.zip
(6.9 КБ) 469 скачиваний
будеш проездом в рязани стучи в асю за твои старания пивом напою,благодарствую!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_noise писал(а):
valera 567 писал(а):10ком линейные с коэффициент A
Линейные с буквой B (латинская "бэ"). Если верить платану.
во блин общибся
скачал lay платы под себя переделываю ,если кому интересно выложу
Сообщение khomych »
valera 567, выложи если не в лом. еще прикольно было бы выкладывать чертежи передней панели, типа расположение кнобов
khomych а мне на халяву старый синтезатор подогнали вот думаю совместить его и твой девайс
Сообщение Russky »
valera 567 вы плату можете выложить? :))
пока нет в стадии разработки
Сообщение swit4 »
valera 567
А в чём у тебя именно проблема была? почему не определялся? Я сейчас с той же проблемой вожусь... уже сил никаких нету (
Винда пишет, что неизвестное устройство и всё тут ((
khomych у меня проблемка иногда возникает.привязываю 1 резюк к регулятору ,потом второй ,а он добавляется к первому че делать
swit4 писал(а):valera 567
а проблему решил так :покупаеш 2 стабилитрона КС на 3,6 В
и Д+ и Д- шунтируешь на землю.
Сообщение swit4 »
Спасибо, сёдня попробую
Сообщение swit4 »
Полностью переделал всю плату, зашунтировал +D и -D, и вуаля ) всё определилось без проблем )))
Valera 567
у тебя проблема с привязкой резюков разрешилась?
пока нет жду ответа
запрос по аське отправил тебе регистр
Сообщение DJ_IGOR'OK »
я вот тоже занялся сборкой контроллера, мне для Traktor'a или VirtualDJ. есть вопрос: как быть с кроссфейдером? нужно ли какой-то специальный фейдер искать?
Сообщение swit4 »
Специальный ультрагладкий фейдер как фирменной технике всё равно не найдешь, так что над этим вопросом даже не заморачивайся...
Имхо в тракторе с данным контролером работать будет не очень удобно... Кнопок нет, энкодеров нет, только потенциометры.
swit4 еще в нете порыскал наткнулся на большой сайт немцев!смотри архив и мысли свои выдвигай
midibox plus 8.rar
(58.4 КБ) 595 скачиваний
Вернуться в «Интеграция с ПК»
