ИИП для новичков продвинутых на SG3525
vas455
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение vas455 »
Думаю вряд ли оно вам надо.
Вот так реализована стабилизация
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Телекот
Сообщение Телекот »
Я же писал что надо смотреть частотную коррекцию, подбирайте конденсаторы на вашей схеме и на 9 выводе самой ШИМки.
vas455
Сообщение vas455 »
Хорошо, буду пробовать
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Значит, план действий таков:
1. Добиваетесь стабильной работы блока без ОС (стабилизации). Напряжения на выходе будут большими, поэтому внимательнее с напряжениями конденсаторов, чтобы не превысить.
2. Включаете ОС и выводите её из режима возбуда. В первую очередь корректируется TL431, по необходимости у SG тоже что-нибудь (Телекот дело говорит)
p.s. На практике эта как раз та штука, про которую сказать легче, чем сделать. Потому что без исследований АЧХ/ФЧХ системы без ОС действовать приходится практически вслепую, методом "научного тыка". Хотя то, что нужно получить в итоге известно, как ни странно, хорошо.
p.p.s. Мне ваше включение TL431 тоже не нравится наличием делителя R8R9. Я бы вместо делителя вычитатель вставил... Хотя, работать должно и так.
vas455
Сообщение vas455 »
Было ещё предложение со стабилитроном
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
alpatov писал(а):В мосту идет 2 последовательно диода. Если по 1000 В то получается 2000 В.
:shock: Откуда такое решение? :dont_know: Похоже совсем не знаешь как работает диодный мост?
alpatov писал(а):Ставить диоды можно только шотки? другие нельзя ни какие?
Поставить можно любые, но вопрос в другом будет ли работать. :facepalm: Диоды имеют параметры, и для нормальной работы диода нужно их знать.
Спойлер• Максимально допустимое постоянное обратное напряжение
• Максимально допустимое импульсное обратное напряжение
• Максимально допустимый постоянный прямой ток
• Максимально допустимый импульсный прямой ток
• Номинальный постоянный прямой ток
• Прямое постоянное напряжение на диоде при номинальном токе (т. н. «падение напряжения»)
• Постоянный обратный ток, указывается при максимально допустимом обратном напряжении
• Диапазон рабочих частот
• Ёмкость
• Пробивное напряжение (для защитных диодов и стабилитронов)
• Тепловое сопротивление корпуса при различных вариантах монтажа
• Максимально допустимая мощность рассеивания
Может быть пока рано заниматься такими схемами? 8)
musor
Сообщение musor »
Slabovik писал(а):1. Добиваетесь стабильной работы блока без ОС (стабилизации). Напряжения на выходе будут большими, поэтому внимательнее с напряжениями конденсаторов, чтобы не превысить.
яб постерегся в H-мосте такой рекомендации даеще с драйверами на IR211x :shock: а то замены
vas455 писал(а):попробую.... когда заменю игбт, а то спалил вчера, когда поставил новые ir2110
станут для вас регулярными...в видели хоть один сварочник с такими дровами? я НЕТ!
vas455
Сообщение vas455 »
В некоторых моделях сварочников тоже стоят ir21xx
musor
Сообщение musor »
проблема вот в чем при разрыве ООС по току или напряжению штатнное мертвое время сликом мало для IGBT
появляется сквознячок им продувае насквозь весь мостик происходит крупный БАБАХ уносящий и ключи и драйвера в мир духов...
Последний раз редактировалось musor Чт сен 15, 2016 17:09:22, всего редактировалось 1 раз.
vas455
Сообщение vas455 »
А один комплект игбп обходится примерно в 720р, не дешево :( запас ir2110 небольшой есть (около 20шт)
Если отключать ООС, то думаю что заранее на второй плате генератора надо выставить нужную ширину импульсов, что бы не получить слишком большое напряжение на выходе
На тестор не обращаем внимание
Тогда надеюсь ничего не сгорит
Один раз я пробовал воткнуть генератор без стабализации, но с нагрузкой на выходе, через пару секунд после включения у меня на бп сгорел предохранитель на 10А, больше этого делать не стал
musor
Сообщение musor »
да, уж придется както установить мертвое время поболее апаратно но не помню можно ли это в 3525..сделать
о сварках и пускачах обычно ставят другой ШИМ 3846...там много вкусного есть
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
musor писал(а):да, уж придется както установить мертвое время поболее апаратно но не помню можно ли это в 3525.
Не надо аппаратно устанавливать, достаточно резак между 5 и 7 ногой увеличить для нужного "мертвого времени"Правда немного уйдет частота,вроде вниз,что можно скорректировать частото-задающим резаком.Для ИЖБТов 2 микросек "мертвое" само то
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Jorg63 писал(а):Не надо аппаратно устанавливать, достаточно резак между 5 и 7 ногой увеличить
этот резистор - это и есть аппаратно.
alpatov
Сообщение alpatov »
goldmen8 для вас специально, почитайте литературу.
в мостовом выпрямителе обмотка работает оба полупериода, поэтому коэффициент ее использования достигает 80%. Кроме того, в нем можно использовать диоды с вдвое меньшим допустимым напряжением.
http://www.radioradar.net/hand_book/doc ... /tran.html
Еще раз вам говорю, в мосту можно ставить 600 В диоды для 320 В выхода.
Slabovik
Зато я настаиваю на исполнении этого пункта (причём, независимо от того, IR там, IGBT или какое другое сочетание). Т.к. блок должен обеспечивать безотказную работу и в случае, когда ширина импульсов максимальна. По банальной причине, что в режиме с включенной ОС такая ситуация также вполне может иметь место, тем более, когда ОС толком не настроена, такой режим есть закономерность.
Всё должно (обязано!) работать беспроблемно. Единственное исключение при такой работе (с максимальной шириной) - это несколько повышенный нагрев трансформатора, что логично и закономерно.
vas455
Сообщение vas455 »
Подскажите, какая рабочая частота у FGH40N60SFD ?, при просмотре даташита понятнее не стало
А то нашел их по 90р, вот думаю взять
Slabovik
Весьма шустрые транзисторы. Полагаю, что для них стандартного дедтайма в 1200нс будет достаточно.
vas455
Сообщение vas455 »
А максимальная частота для них какая? ( что бы на будущее это учесть )
А то бывают игбт только до 40кГц или даже меньше
Slabovik
Максимальная частота считается нетрадиционно, поэтому для ключевых режимов легче смотреть просто времена задержек и фронтов.
Но на деле на сгорание влияют и такие вещи, как разводка токов, для случаев с применением IR это критично (а большинство плат, которые были представлены здесь страдают неверной разводкой). Как минимум, надо посмотреть аппноты на тему купирования всяких иголок, т.к. они приводят к защёлкиванию IR и сгоранию всего.
badr555
Сообщение badr555 »
Slabovik писал(а):Весьма шустрые транзисторы. Полагаю, что для них стандартного дедтайма в 1200нс будет достаточно.
Я так понимаю, что и такие HGTG30N60B3D тоже подойдут, и диоды Series
30EPF.. 30CPF..
пригодятся.
Таких транзисторов и диодов у меня много, а вот куда применить я не знаю.
Мой канал на ТыТрубе
