Есть микросхема четырёхканального УНЧ:
Включается по даташиту так:
Мостовым подключением она превращается в двухканальную:
А существует ли вариант мостового включения, чтобы сделать один монофонический канал из всех четырёх?
ибуки писал(а):Человек хочет увеличения мощности,чтобы один динамик качать
Нет только два моста и динамик с двумя катушками.
)As писал(а): - два моста, работающих на два выходных трансформатора, вторичные обмотки которых включены согласно последовательно.
), мощность всех четырёх каналов усиления микросхемы будет складываться на нагрузке - а ведь именно это хотел бы получить ТС?
As писал(а):откуда такое предубеждение к трансформаторам?
As писал(а): два трансформатора - это дорого, да, кроме трансформаторов, обязательно потребуются разделительные электролитические конденсаторы на каждом выходе микросхемы
As писал(а):ничего невозможного в таком включении нет!
As писал(а):по деньгам - абсолютно невыгодный вариант
As писал(а): это не оптимально и дорого
As писал(а):А теперь хотелось бы, чтобы sergeisams и alexradio1103 постарались объяснить, где здесь "белиберда"
As писал(а):А что, сложно, к примеру, намотать трансформатор с АЧХ, линейной в диапазоне 20 - 200 герц (полоса частот сабового канала...)?
Более того, если Вас лично беспокоит полоса пропускаемых частот, то вполне реально использовать широкополосные трансформаторы - Вы знаете, они существуют!
(кстати, мой вариант с трансформаторной развязкой тоже от феерверка не гарантирует, хотя и по другой причине: если один из каналов будет заперт схемой защиты - на нём будет присутствовать напряжение, превышающее напряжение питания - не все микросхемы могут это выдержать...
