Микросхема 4-канального УНЧ -> моно 1 канал
Сообщение kotozavr »
Здравствуйте, уважаемые коты!
Есть микросхема четырёхканального УНЧ:
Включается по даташиту так:
Мостовым подключением она превращается в двухканальную:
А существует ли вариант мостового включения, чтобы сделать один монофонический канал из всех четырёх?
Сообщение m.ix »
а что мешает соединить все 4 входа? и получить типа моно.
Сообщение Андрей Бедов »
Ему на одну ДГ надо.
Сообщение ибуки »
Человек хочет увеличения мощности,чтобы один динамик качать
Нет только два моста и динамик с двумя катушками.
Спасибо за советы, тогда проще найти другую микросхему, одноканального УНЧ.
Сообщение ибуки »
При таком же напряжении питания,разве что tda1560
Сообщение m.ix »
Весьма не дурное питание ещё нужно для раскачки подобных матюгальников.
STA575
Хотя хез может такие там дохленькие стоят
ибуки писал(а):Человек хочет увеличения мощности,чтобы один динамик качать
Вариант - два моста, работающих на два выходных трансформатора, вторичные обмотки которых включены согласно последовательно... :dont_know:
(по деньгам - абсолютно невыгодный вариант... :dont_know: )
Сообщение sergeisams »
As писал(а): - два моста, работающих на два выходных трансформатора, вторичные обмотки которых включены согласно последовательно.
Такой белиберды ещё не слышал . :)))
Извините конечно, но, если до Вас простейшие вещи не доходят - я не виноват... :dont_know:
Главная задача при подключении нагрузки к усилителю - согласование. Мостовая нагрузка позволяет подключить нагрузку между выходами двух каналов микросхемы и снять удвоенную мощность. Задействовать все четыре канала при традиционном мышлении не удастся - неизбежен дисбаланс каналов... Однако, если к выходу каждой пары усилителей, включенных по мостовой схеме, подключить выходной трансформатор, согласующий нагрузку с выходом усилителей, и вторичные обмотки включить последовательно, а к последовательно соединённым вторичным обмоткам подключить нагрузку (динамик? :dont_know: ), мощность всех четырёх каналов усиления микросхемы будет складываться на нагрузке - а ведь именно это хотел бы получить ТС? :dont_know:
А теперь хотелось бы, чтобы sergeisams и alexradio1103 постарались объяснить, где здесь "белиберда", и что они лично понимают под этим термином... :roll:
Да, два трансформатора - это дорого, да, кроме трансформаторов, обязательно потребуются разделительные электролитические конденсаторы на каждом выходе микросхемы, да, это не оптимально и дорого - но ничего невозможного в таком включении нет! И я вообще не понимаю, откуда такое предубеждение к трансформаторам? :dont_know:
Ихъ АЧХ.
АЧХ? А что, сложно, к примеру, намотать трансформатор с АЧХ, линейной в диапазоне 20 - 200 герц (полоса частот сабового канала...)? :dont_know: :)) Правда, пару таких трансформаторов уже будет довольно трудно переносить - но ведь речь не об этом? :)) Главное то, что поставленную ТС задачу (равномерно нагрузить на одну нагрузку четыре канала микросхемы-УМЗЧ) пара трансформаторов полностью решает! :dont_know:
As писал(а):откуда такое предубеждение к трансформаторам?
Как раз к трансформаторам никакого предубеждения нет.
А вот
As писал(а): два трансформатора - это дорого, да, кроме трансформаторов, обязательно потребуются разделительные электролитические конденсаторы на каждом выходе микросхемы
тут хотелось бы в "железе" сие произведение узреть, а не только теоретические выкладки , типа
As писал(а):ничего невозможного в таком включении нет!
тем более, что
As писал(а):по деньгам - абсолютно невыгодный вариант
и
As писал(а): это не оптимально и дорого
As писал(а):А теперь хотелось бы, чтобы sergeisams и alexradio1103 постарались объяснить, где здесь "белиберда"
Вот объяснение слова белиберда.
(69.72 КБ) 658 скачиваний
И ещё одно,
As писал(а):А что, сложно, к примеру, намотать трансформатор с АЧХ, линейной в диапазоне 20 - 200 герц (полоса частот сабового канала...)?
оно, конечно, может и не сложно (хотя - кому, как и я сомневаюсь, что автор, вообще, представляет, как мотаются трансформаторы, судя по заданному вопросу ), но где у ТС хоть слово сказано о сабвуфере ?
Сообщение Hand-Maker »
Бред, конечно, но:
Только выравнивающие резисторы низкоомные поискать придется.
sergeisams, однако же, Вы не можете утверждать, что два трансформатора не являются решением поставленной задачи! А раз это решение реально - оно не бессмысленно, не так ли? :dont_know: Более того, если Вас лично беспокоит полоса пропускаемых частот, то вполне реально использовать широкополосные трансформаторы - Вы знаете, они существуют! :)) (если использовать 16-омную нагрузку и трансформаторы с единичным к-том трансформации, нагрузка на каждый канал будет 4 ома...)
В общем, на Вашем месте за "белиберду" я бы извинился... :roll:
Hand-Maker, решение, аналогичное Вашему - первое, приходящее в голову. К сожалению, оно применимо лишь для некоторых микросхем (типа той же TDA7293...), в остальных же случаях результат слишком непредсказуем: каналы даже одной микросхемы совсем не одинаковы, не только по усилению, но и по скорости нарастания - а это означает довольно большую разницу токов нагрузки для каналов, тут или резисторы уравнивающие ставить довольно большой величины, либо мириться с неполным использованием возможностей микросхемы по току... :dont_know:
Ну я бы не был настолько категоричным.
Все-таки все 4 канала выполняются на одном кристалле, кроме того разработчики топологии стараются делать симметричные или аналогичные участки кристаллов для выравнивания характеристик. Конечно будет присутствовать разница, но она не смертельна и уж точно не коснется временнЫх параметров (транзисторы-то идентичные).
Из-за резисторов естественно уменьшится максимально достижимая рассчетная мощность. Но потеря небольшая, процентов 10.
Пофлужу по поводу разброса.
Разрабатывался у нас измеритель освещенности с нижним пределом 10^-5 люкса и с рабочим диапазоном 7 порядков. Схема построения -- логарифматор-антилогарифматор. Нужны были строго идентичные транзисторы и ОУ. Из сдвоенных в те времена были только 140УД20, но они никак не подходили по входым токам. И тогда договорились с производителем 544УД2, что они будут нам поставлять пластины с топологией, а мы сделаем свою разводку металлизации. Результат оказался превосходный. Мы использовали по два рядом стоящих кристалла (вырезанные как одно целое) с упрощеными схемами ОУ и применяли оставшиеся на кристалле транзисторы для лог-антилога. Скажу больше. Ради интереса сопоставляли параметры транзисторов по всей площади пластины. Так вот, для этого высокоточного применения вполне можно было применять кристаллы, разнесенные по пластине на 3-4 см.
Так что не такая уж и большая разница будет между каналами усилителя. Ведь соединяют же при необходимости логические элементы в пределах одного кристалла, а там требования по временам куда жестче.
Так я и не против - можно попробовать, только результат никто не может гарантировать! Если повезёт - будет прекрасно работать, но может и феерверк произойти... :dont_know: (кстати, мой вариант с трансформаторной развязкой тоже от феерверка не гарантирует, хотя и по другой причине: если один из каналов будет заперт схемой защиты - на нём будет присутствовать напряжение, превышающее напряжение питания - не все микросхемы могут это выдержать... :( )
