Опознание радиоэлементов
Сообщение sobiratel78 »
alexradio1103 огромное спасибо за исчерпывающий ответ, доходчиво!
P.S такие же светодиоды только зелёные, держат напряжение 15в когда красные и жёлтые при таком напряжении сгорают. :dont_know:
Сообщение Martel- »
reviver писал(а):Слева (N25) сгоревший предохранитель.
Он целый, но я не знал, что бывают такие предохранители :)
reviver писал(а):А вот справа, покрытый красной краской, с пимпочкой и рядом, по моему как раз то что Вам нужно.
Вообще, это все варикапы, но вот характеристики их я не знаю.
Но...емкости там вроде подходящие для меня.
reviver писал(а):То что Вам нужно, кажется, черные трехногие.
Я глядел на фото КВ119А. Они выглядят как черные Д9. Просто один в один . Надо среди своих ещё пошарить :)
Сообщение alexradio1103 »
sobiratel78 писал(а):такие же светодиоды только зелёные, держат напряжение 15в когда красные и жёлтые при таком напряжении сгорают
Патамуша! :) У зелёных падение напряжения около 1,8-2,0 вольт. Соответственно - 12,6-14 вольт.
почитайте про светодиоды - они все одинаковые: что советские, что импортные. Отличаются качеством и некоторыми параметрами... :write:
Сообщение Slabovik »
Martel- писал(а):Вообще, это все варикапы,
Ой ли? TL431 - тоже варикап?
Любой диод обладает свойством варикапа, поскольку по сути и тот и другой - PN переход. Любой варикап прекрасно работает диодом. А стабилитроны ещё и приличную ёмкость имеют из-за относительно большой его площади.
Сообщение reviver »
Martel- писал(а): Я глядел на фото КВ119А. Они выглядят как черные Д9. Просто один в один
Совершенно верно, уж запамятовал, давно дело было, как-то собирал портативные приемопередатчики. В них и применял.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Martel- »
reviver писал(а):Совершенно верно, уж запамятовал, давно дело было, как-то собирал портативные приемопередатчики. В них и применял.
А я , может быть, тогда,где-то их путал, и схема не работала :(
Slabovik писал(а):Ой ли? TL431 - тоже варикап?
Ну, в смысле, по прибору похожи на варикапы, но, конечно же, не факт.
Slabovik писал(а):Любой варикап прекрасно работает диодом.
Так варикап вроде и есть диод+емкость.
В общем, надо мне уточнять и не попутать.
Сообщение reviver »
Martel- писал(а): по прибору похожи на варикапы, но, конечно же, не факт.
По какому прибору?
Сообщение Martel- »
reviver писал(а):По какому прибору?
Транзистор тестер :)
Он показывает диод и номинал емкости, в пикофарадах.
(я конечно не говорю, что он распознает варикапы точно (для самого вопрос) , но вроде как распознаёт)
Сообщение reviver »
Я бы Вам посоветовал научится пользоваться этими тестерами.
Вот здесь найдете всю необходимую документацию: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994&st=0
Тогда поймете что он определяет и как.
На том ресурсе есть ещё два форума, один по китайским клонам, второй по самодельным тестерам.
Предохранитель тестер показал как варикап? Дико и смешно! :shock: :)))
Martel-, а TL431 - это микросхема! В ней 24 транзистора, по-этому её ничем прозвонить нельзя, кроме как на короткое. :dont_know: TL431 это источник опорного напряжения 2,5 вольт.
Сообщение reviver »
431-ые, можно проверять этим тестером, читайте документацию на прибор. :cry:
Сообщение Martel- »
reviver писал(а):Предохранитель тестер показал как варикап? Дико и смешно!
Нет, не показал.
alexradio1103 писал(а):Martel-, а TL431 - это микросхема! В ней 24 транзистора, по-этому её ничем прозвонить нельзя, кроме как на короткое. :dont_know:
Нельзя? :)
reviver писал(а):431-ые, можно проверять этим тестером, читайте документацию на прибор.
А вообще, ведь я ж хочу опознать, что из этого варикапы. Например стеклянные, в центре, вроде как точно варикапы.
Сообщение reviver »
Martel- писал(а):в центре, вроде как точно варикапы.
В центре БОЛЬШОЕ сомнение, вот что точно то это, справа с выпуклыми точками.
И вверху черные, как 315-ые. Вот эти все точно.
Сообщение reviver »
Для 431 достаточно замкнуть катод и управляющий электрод и подключить к одному тестовому пину, а анод к другому.
Исправную микросхему тестер определит как 2 диода с напряжением стабилизации.
И бывают они не только на 2,5 вольт. А обозначаются также - 431.
Если почитать документацию, то можно найти ещё много хороших функций тестера. :)))
Последний раз редактировалось reviver Пт авг 12, 2016 07:09:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение diesel170 »
sobiratel78 писал(а):такие же светодиоды только зелёные, держат напряжение 15в когда красные и жёлтые при таком напряжении сгорают.
Питают светодиоды напряжением без ограничительного резистора только истинные садисты радиогубители (сам такой был в детстве). :)))
Сообщение Bear2011 »
Таки да. Помню лет в 14 был сильно удивлен что в радиомикрофоне в качестве варикапа стоял стабилитрон :shock:
Сообщение Martel- »
reviver писал(а):В центре БОЛЬШОЕ сомнение,
Да, хоть прибор и намекает, что это варикапы, но надо проверять.
reviver писал(а): вот что точно то это, справа с выпуклыми точками.
Это само собой. Эти точно они. :)
reviver писал(а):И вверху черные, как 315-ые. Вот эти все точно.
Да, тут мне уже подсказывали.
Сообщение Martel- »
Во какие раньше были дроссели.
Провод в шелке, намотка универсаль :)
Неужели это оправдано?
Сообщение Андрей Бедов »
Martel- писал(а):Неужели это оправдано?
Martel- писал(а):Провод в шелке
Для лучшего закрепления провода после пропитки намотки лаком.
Martel- писал(а):намотка универсаль
Для уменьшения собственной ёмкости дросселя.
А на резисторах мотали - для искуственного снижения добротности (если конечно резистор не 1 МОм).
Martel- писал(а):Во какие раньше были дроссели. Провод в шелке, намотка универсаль Неужели это оправдано?
Ну, в середине прошлого века были немножко другие представления о качестве и добротности изготовления электронной аппаратуры. Сам по себе высокоомнный резистор- достаточно легко доставаемый каркас для дросселя, поэтому ими и пользовались, и не только радиолюбители, но и в промышленной аппаратуре их было полно.
зы.. А вы в современной аппаратуре видели керамические контурные катушки, выполненные воженным в керамику посеребрённым проводом? А в старых журналах такие рекомендации по изготовлению ВЧ- контуров встречались.
Вернуться в «Практика»
