Лужение
Сообщение Сэр Мурр »
Не помню, у которого - но у одного сплава очень малая прочность, чуть тронул деталь- пайка и отвалится. Так что будьте внимательны. :evil:
Сообщение Старый ржавый электронщик »
очень малая прочность у контактного сплава между Розе и ПОС. или у меня дежавю, или я точо об этом писал гдето
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Как говорили дреывние шумеры, Айн цвайн драйн фир унд зиптих, что в переводе означает "Любезный мистер, спасибо за подсказку". Было об этом, мне просто лень иска-а-а-ть... Пойду под батарею прилягу...
Сообщение Sonera »
А какие тогда есть минусы у сплава Вуда, раз существует сплав Розе? Не просто ж так его сделали :)
Будем жить, Мать Россия!
Сообщение Paul »
область применения - приборы безопасности (плавкие вставки). К таким припоям относятся сплавы Вуда и сплав РОЗЕ, температура плавления которых составляет 95 и 75 С соответственно.
Только наоборот у вуда 65 С
Есть не минусы а другие свойства
Сообщение Paul »
А вот ссылка на разные припои в т.ч. и легкоплавкие http://www.zanko.ru/Properties.htm
Сообщение alkg »
Если тонкие токопроводяшии полоски то они при лужении отцепляются от плата ( гетинакса )
гетинакс плохого качества ?
Да, обычно отслоение говорит о плохом качестве материал. Вот у меня на макетной гетинаксовой плате контактные площадки уже кот знает сколько паек выдержали!
Сообщение Sonera »
Купил я этих какашех из сплава Вуда, а как их плавить?
Заливал кипятком из чайника, лил горячей водой-ноль эффекта:(
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
обычно в горячем глицирине сплавом вуда лудят.
Сообщение Sonera »
Можно ли повысить качество звучания при лужении дорожек серебросодержащим припоем?
Сообщение Мышонок »
А как думаешь лудить? Стеклотекстолит максимум 130°С длительно выдерживает. А температуру плавления ПСР знаешь?
Качественная разводка платы гораздо лучший эффект даст, чем лужение экзотическими припоями.
Сообщение Sonera »
Мой припой при 180 градусах плавиться.
Сообщение Пружина »
На днях узнал , что в некоторых промышленных платах дорожки для увеличения максимального тока действительно заливают припоем.
Решил я от сплава вуда отказаца , ибо мне нужно дороги заливать обильно(токи более 100А) и от нагрева сплав вуда расплавица и растечёца и 3.14здец будет...
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
для таких токов наложите на дороги медный провод и пропаяйте хорошенько.
[quote="Пружина"]На днях узнал , что в некоторых промышленных платах дорожки для увеличения максимального тока действительно заливают припоем.
Решил я от сплава вуда отказаца , ибо мне нужно дороги заливать обильно(токи более 100А) и от нагрева сплав вуда расплавица и растечёца и .....будет...[/quot]
Мне казалось, что для таких токов нужен НЕпечатный монтаж. Сечение провода для такого тока- 30 кв.мм
Последний раз редактировалось Сэр Мурр Вс янв 14, 2007 10:37:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Мышонок »
Sonera писал(а):Мой припой при 180 градусах плавиться.
Тогда это ПСрОС 2-58 (183°С) или ПСрОС 3-58 (190°С), если только тебе обычный ПОС-61 не всунули. :)
Сообщение Пружина »
Сэр Мурр писал(а):
Пружина писал(а):На днях узнал , что в некоторых промышленных платах дорожки для увеличения максимального тока действительно заливают припоем.
Чёрт ево знает так это или нет...С одной стороны правильно , но аналогичные(и даже более мощные) ус-ва работали у нескольких моих знакомых.Провод прилеплять к дорожкам мне нехочица (эстетика страдает).У меня под таким током самые узкие дорожки 4.5мм шириной , но эти участки всего несколько см суммарно.Кроме того ток течёт поочерёдно то через 1 , то через другую диагональ (соответственно среднее значение вдвое меньше) , + охлаждение дорожек атмосферным воздухом , а их площадь довольно велика.Думаю должно проканать , к примеру площадь сечения выводов транзисторов намного меньше , а веть не сгорают же.
Сообщение GREY »
Калькулятор тока при ширине/толщине фольги.
calculator.zip
(3.64 КБ) 614 скачиваний
Сергей.
Сообщение Мышонок »
Серый Кот (GREY) писал(а):Калькулятор тока при ширине/толщине фольги.
Нам нужно не токи считать, а по току или плотности тока - они рассчитываются исходя из схемы; а также толщине фольги, она задана исходя из конкретного фольгированного материала, считать ширину дорожек. Эта табличка есть практически в каждом учебнике по конструированию РЭА, не говоря о ГОСТ.
