Металлизация отверстий в домашних условиях
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
При перекристаллизации, по идее, должно кристаллизоваться то вещество, которого больше в растворе.
- mr_kot
- Друг Кота
urez83 писал(а):Когда раствор упаривается и концентрация получается высокой, появляется пленка хрустящая.
Думаю, что это кристаллизуется PdCl2. Я тоже, когда упаривал, перемешивал эту корку стеклянной палочкой.
- urez83
- Электрический кот
Я ее на стенки стакана сгреб, посмотрю, если будет еще появляться то это PdNO3 если нет, то это Pt. Думаю так будет правильно.
Urez83. Если ты первоначально КМ-ки растворял в азотке то платины по идее не должно. Она с азоткой не взаимодействует. А вот если в царской - то да. У меня тоже при упаривании была пленка. Не убирал.
- urez83
- Электрический кот
Растворял КМ'ки в горячей азотке, потом отфильтровал осадок, потом 2 раза вливал разбавленную солянку и соответственно 2 раза фильтровал раствор. Ну а потом ночь раствор постоял и вот сегодня решил упарить. Как упарится прилью несколько мл солянки и потом опять упарю. Вроде так же...
Ruzik писал(а):Уверен на 100%, что в растворе нет стабилизаторов
есть роданин, правда калия нету.
Это ж из Ильина 3-й раствор?
- (240.29 КБ) 480 скачиваний
- mr_kot
- Друг Кота
zon63 писал(а):Увидел такой рецепт электролита. Может кто испытывал уже такой?
http://galvplat.ru/art8181.htm
Можно было бы попробовать ради спортивного интереса (ввиду недоступности в Украине J-Plate Cu 400), но цена на этот унитиол не очень демократичная - $20 за 10 ампул по 5 мл 5% раствора. Хотя, этого количества должно хватить на 25-30 л электролита.
ХЗ, может и попробую, когда с отпуска выйду. Если будет время, желание, и в аптеке 1 ампулу продадут
- mial
- Друг Кота
urez83 я когда хлорид из металлического делал, то тоже пленка была при выпаривании.
Urez83. Ну тогда платины быть не должно. Я помню когда свои растворял, у меня довольно много было КМ-ок H30. 4 раза в азотке их грел чтоб весь палладий вытащить. На четвертый раз азотка была слегка желтого цвета. Потом царской водки залил и на баню. Вот тогда платина пошла. Раствор был красно-коричневого цвета, даже можно сказать рубинового. Красивый такой растворчик.
Ух ты.
У меня такого не было ни разу. Хотя с КМ-ок несколько раз получал палладий. Слушай, а это не бетаоловянка?
Я КМ-ки после обжига сначала в солянке прогреваю, чтоб от остатков припоя избавиться. Потом мою, сушу и дроблю. И только потом в азотку.
gekz. Наверное без ККС не обойтись. Я вообще роданин не добавляю. Только ККС в удвоенной дозе. И химмедь больше года живет и не жалуется. Без формалина естественно.
urez83 писал(а):Что то у меня раствор под конец приобрел какой то странный цвет.Видимо что то пошло не так.
Ух ты.
Я КМ-ки после обжига сначала в солянке прогреваю, чтоб от остатков припоя избавиться. Потом мою, сушу и дроблю. И только потом в азотку.gekz. Наверное без ККС не обойтись. Я вообще роданин не добавляю. Только ККС в удвоенной дозе. И химмедь больше года живет и не жалуется. Без формалина естественно.
- urez83
- Электрический кот
tolya2004 Так я после обжига и мойки, кондеры кинул в солянку на ночь. Потом долго мыл, а уж потом в горячую азотку. Сам удивлен, что за.....
И что теперь можно с этим делать кроме как вылить в унитаз ?
UPD Как упарится прилью солянки и посмотрю что растворится а что нет. Если раствор станет темно - коричневым и останется осадок, то просто отфильтрую осадок а раствор упарю и посмотрю что там будет.
UPD Осадок очень похож на окисленное олово (желто-зеленый). Я его отфильтровал, а раствор поставил на печь.
Было у меня такое же, просто шприцем "убрал" эту зеленоватую жидкость (на сколько возможно было) и досушил до конца. Потом тест этой жидкости хлоридом олова ни чего не показал. Не было в нем ни чего нужного, вылил.urez83 писал(а):Что то у меня раствор под конец приобрел какой то странный цвет.
urez83
У меня на дне был кристаллизованный коричневый осадок, слил жидкость продолжил сушить. У тебя на дне был коричневый осадок или весь раствор без осадка и имел такой цвет (болотный)? Хотя по краям емкости видно, что коричневый осадок был.
Решил попробовать извлечь палладий из активатора не алюминием, а оловом, вот что получилось..
Простояло это дело три дня, это минус (хотя куда торопиться). Из плюсов, не нужно растворять получившеюся оловянную губку дефицитной солянкой (в случае с цементацией алюминием), нет вони, достаточно промыть чернь в солянке (возможно разбавленной), потом водой, потом в растворе NaOH, затем вода и опять разбавленная солянка, вода.
Получившуюся чернь растворить в "солянка плюс перекись", выпарить и готово.
Также к плюсам, возможно оставшуюся жидкость где то использовать, например для хим. олова (пробовал добавлять в раствор хим. олова соль NaCl для стабильности раствора, на работу не влияет). Хотя раствор хим.лужения в основном готовится на серной кислоте, может и не прокатить, нужно пробовать.
- urez83
- Электрический кот
Ruzik Раствор изначально, после отделения серебра, был темно коричневым, однородным. Как все выпарилось, сухой остаток местами коричневый, местами болотный. Я в это дело налил солянки, потом воды, выпал осадок. Я это дело профильтровал (осадок был болотного цвета) и поставил выпариваться. Сейчас хлорид, однородного коричневого цвета сушиться под термофеном при 100гр. , решил его "аккуратно" осушить.
По моему с магнием быстрее. Кроме того достать кусок магния, задача сопоставимая с доставанием олова.
urez83
Это дело растворить бы по новой в разбавленной солянке 1:20 и цементировать (попробовать немного раствора или взять немного порошка) магнием.
Попробуй чуть чуть, если не лень. Можно попробовать на том, что осталось на стенках емкости.
- urez83
- Электрический кот
Должна получиться чернь палладия ?
Ну да. Только пробуй чуть чуть для начала.
- urez83
- Электрический кот
Ruzik Попробовал! Ты волшебник! Хороший способ очистки грязного палладия. Единственный косяк это дисперсность черни. Она настолько мелкая, что через вату ушной палочки проходит на ура. Пришлось беззольный фильтр применить.
Жидкость желтая это наверное нитрат магния или те самые примеси, которые остались в небольшом количестве.
Ты это, не выливай этот желтый раствор, там еще возможно осталось.
Тут еще момент, чем больше солянки при цементации, тем бурней реакция и мельче чернь. Крупной ее все равно не будет, но если меньше солянки положить, то она (чернь) как бы хлопьями отваливается с "цементатора". Времени на процесс правда больше уйдет, но не на много.
